Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Банк будем брать ;):)]. Как то работал в одной организации и нам отдали бывшее здание госбанка и нужно было в подвальном этаже приямок сделать, толщина тоже была около метра, бились месяца 1,5 результат практически нулевой, так что наверное лучше
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Просверлят и метр. Можно конечно насверлить пару-тройку отверстий для ослабления и расширять их - будет проще, но пробивка выйдет золотой
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Пришлось на выходных бурить собственноручно залитое бетонное перекрытие. Толщина 25-30 см. Особой разницы с кирпичом не заметил. Только дольше, а так все тоже самое.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    20-30 см это конечно замечательно, а чем бурить шурфы в кирпиче метров по 8?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Зачем?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тем же, чем геологи бурят скважины в граните и базальте. Причём с глубиной скважин в несколько километров.
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Исправить бездарно сделанные вентканалы/дымоходы.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё это "высверливается" при помощи бульдозера или карьерного экскаватора. В крайнем случае - тротиловой шашки...
    Всё равно при механическом воздействии на кирпичную кладку изнутри неё вероятность её разрушения почти 100%.
    Только зря потратите силы, время и деньги на попытку подобного исправления недостатков.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже думаю затратно будет. У "алмазных бурильщиков" конечно вроде удлинители есть для коронок, но на 8 метров не знаю:nono:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Те, у кого запас подобных удлинителей практически не ограничен, это
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тяжело будет Урал с бурильной установкой на крышу затаскивать) :)]
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Тогда не было бы алмазного бурения. ;)
    Не вижу разницы при сверлении кирпича в кладке с торца или сверху. А вот отсутствие инструмента это действительно незадача. :(
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @BBF97, Где-то читал в сети что гильзуют старые дымоходы и вент каналы, (нагуглить эту информацию не сложно), но по видимому их не расширяют при этом (следовательно не рассверливают). Если это сделать не возможно то монтируют наружние (коллективные наружние даже в многоквартирных домах).
    В моем доме в стенах не заложено ни одного канала вентиляции все сделано в трубах. И это не помешало мне газифицировать кухню и котельную. Найти техническое решение практически всегда возможно.
    Вот мои дымоходы от котлов: Котлы стоят вдоль стены в помещении, в стене сверление и труба на улице.
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Можно, но будет некрасиво - т. н. лофт мне не по вкусу. В одной из комнат, например, камин, а примыкающие к нему стены выходят на лоджию-оранжерею и кухню. Коаксиальную трубу газового котла уже вывел на улицу в районе цоколя (установлен в подвале).
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вполне с вами соглашусь, видимо я отношусь к техническим сооружениям проще (в моем случае это задний двор - на лицевых фасадах строения труб не будет конечно).
    Но обратите внимание на то, что такую конструкцю возможно выполнить и в "дизайнерском виде" - залить фундамент и выполнить все из кирпича с загильзовкой труб внутри.
