Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Для газика вот еся свёрла Корте до 120 мм диаметром - кажися вентканалы мона делать...
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Сколько стоят ?
    Я делал сверлилкой для подрозетников. и 150 мм получалось - долго правда
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Алексей Анд-ич,
    Коронкой по дереву реально. И аккуратно получается. сверлится в глубину и скалывается и так пока на сквозь не пройдете. Если стена толстая и не удобно сверлить то можно проделать отверстие по центру и сверлиться навстречу. Даже акк. дрель справляется со сверлением.
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, нужно просверлить два отверстия под трубу ппр 25. Стена кирпич 60 см. Есть бур 25*600 и коронка для подрозетников. Что лучше два отверстия буром или одно коронкой? И хватит ли бура 25 для трубы 25?
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Коронку для подрозетников уведёт, проверено. Да и секс еще тот.
    Буром. Если кирпич красный, то на ура. С белым придется повозиться.
    Бур конечно лучше потолще, чем труба.
    Если много бурить, лучше вызвать бурильщиков с алмазными коронками.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Бур 25, отверстие явно больше будет от него же? Кирпич красный
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Напайки на бурах стачиваются, и диаметр отверстия становится меньше со временем. Все зависит от состояния бура.
    В том году бурил в бетоне 10-й под грибки, так не смог их вставить, пока не поменял бур на новый.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Бур новый абсолютно
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @sneg91, Трубы часто маркируются по внутреннему диаметру. Померьте свои и будет Вам ответ на вопрос. Еще хочу обратить ваше внимание на то что проходя сквозь стены трубой весьма полезно ставить гильзу.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Очень плохо в него труба полезет, а вернее не полезет вообще. Для красного кирпича прикупите бур потолще, на 28 минимально, но лучше больше, как ранее говорили, под гильзу.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    То есть лучше купить бур большего диаметра чем коронку? просто бур уже будет под sds max наверное
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Возникла задача просверлить отверстие под трубу 110мм в 38см-стене (1,5 полнотелого красного кирпича) в таком месте, где бурильщикам разместить свою приблуду проблематично.
    Перечитал всю тему - понимаю так, что выход лишь один - чертить окружность и сверлить по ней множество отверстий (например 12мм-буром), но вот как добиться, чтобы все отверстия были к стене под углом 90 градусов - еще та задачка... Можно конечно попробовать нивелиром направить перекрестие на тыльную часть перфоратора - только для этого еще надо вычислить на тыльной стороне перфа точку оси бура...
    Есть еще одна неприятность такого метода - с обратной стороны стены по диаметру повываливается по пол-кирпичины от множества перфораций
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы показали ваше неудобное место.
    Может подлезет и встанет какая либо станина (может и самодельная) для сверления под прямым углом.
    И таким большим буром не обсверливаю- 6 или 8 мм. в диаметре беру. Так же можно не буром, и не долбить со сверлением, а обсверливать аккуратно, именно обсверливать.
    И с другой стороны тоже можно обсверлить навстречу.
    При аккуратной и внимательной работе - всё будет хорошо.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Купить 125 коронку. Просверлить стену буром 8 и с двух сторон по под стены высверлить
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @ALEXUS_81
    Да все верно. алмазную коронку применить. Засверливаете центрирующее отверстие на сквозь (что-бы можно було сверлиться навстречу, засверливаете коронкой и обдалбливаете, и так по кругу ... Будет даже аккуратно.
    Если стена толстая ... потребуется соответствующий хвостовик.
