Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @детина, @ruslandauto, Моя макита SDS+ еле-еле справляется с кирпичом коронкой 68мм, а коронка 125мм ей сразу вынесет смертный приговор... Покупать для одного отверстия SDS-max точно не стану...
    Насчет отключения долбежки (во всяком случае на последнем отрезке сверления)- совет дельный - так хоть кирпичины не повываливаются с обратной стороны :super: Терпение и труд, думаю - все перетрут...:hello:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем покупать, если можно взять напрокат? Коронка 120 мм нормально справляется с кирпичом.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Плюсую за прокат - сдс макс у нас от 700₽ в день
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте себе упор (для дрели или перфа) для сверления под прямым углом к стене (делается просто из шариковой направляющей и толстой фанеры)- и высверливайте с удовольствием.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Возьмите на день в прокате взрослый перфоратор. А далее хоть коронкой, хоть высверливать, хоть долбить. Что удобнее будет и приемлемо. Цена вопроса до 1000 руб. Там же и бур можно большой взять, например 30й. Коронки хз есть там или нет.
    Вообще мне кажется все равно идеально не получится, будет много сколов.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А можно подробнее?
    Желательно чертёжик или фото... :|:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да какой там черчёж:)]:aga:, думал что все знают. У меня сейчас нет под рукой. :(
    Кусок фанеры (это основание) к нему под прямым углом прикручен второй кусок фанеры - можно в виде треугольника, прямоугольника... главное что бы прямой угол у них был, а к торцу второго куска прикручена роликовая направляющая на которую, с помощью хомутов закреплена дрель или перф.
    Двигаете по роликовой направляющей - сверлите под прямым углом отверстия. Понятно что точность не станочная - но для многих работ вполне подходящая.
    Возможны варианты - второй кусок в центре куска основания, или с краю. И даже можно просто шариковую направляюшую с дрелью закрепить на просто куске фанеры - и работать по плоскости.
    Напримет вплотную в стене или положив на козлы, стул, стол, любую подставку. Держать ничего не нужно- только двигай дрель и смещай фанерное основание где нужно просверлить.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Роликовая направляющая - это мебельная? Которая для выдвижных ящиков?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Мебельная. Только берем шариковую, с шариками внутри как у подшипников.
    Я не точно написал раньше. :|: Шариковую - с шариками. :)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А перфоратор к этой направляющей прикручиваем изолентой, причём обязательно синей? :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga:Можно металлическими хомутами. Но обязательно обмотать синей изолентой. :)]
    Естественно я про сверление писал. :)
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    А если - фрезеровать ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что именно и как?
    Замки врезали в межкомнатные двери. Друг сейчас врезает себе.
    Что-то можно делать по фрезеровке. Но конечно понятно что не фрезер... :)
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Стену в полтора кирпича. Под трубу 110
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно попробовать сначала центровое отверстие, потом болгаркой 115 мм алмазом расширять звездочкой и сдалбливать. Сам не пробовал, только что в голову пришло как вариант. Но без строительного пылесоса угробите инструмент: отвод пыли оттуда будет проблемой.
    Ещё вариант - сдалбливать по кругу. Как-то делал, получилось (часа за два). Можно навстречу вести с разных сторон стены.
