Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Подскажите пожалуйста. Есть перфоратор SDS+
    Какой инструмент надо к нему купить чтоб пробурить отверстие под трубу 20 мм вода. И 50 мм канализация.
    Стена кирпич 350-400 мм примерно.
    Для диаметра 20 мм купить бур на 22 мм.
    А для диаметра 50 мм что?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой? А то есть и слабые и мощные.
    Например коронку и удлинитель. И потихоньку просверлите.
    Если очень прочный кирпич и раствор в швах, возможно понадобиться две коронки.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мне крайне понравились алмазные коронки для безударного сверления из Касторамы - 68 как раз под канашку подойдет
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попадаются, вполне приличные и не дорогие. :)
    Но по кирпичу и твердосплавной можно.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Dnipro-M RH-100Q.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просверлите. Только не спешите, не перегружайте перфоратор и коронку.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Коронку берите не впритык 50. А где-то 56. Отверстие получится слегка кривым в любом случае. :)
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Но корона изнутри упрется в кирпич. нужно еще зубило для перфа и удлинитель?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно сверлить- бурить медленно.
    С промежутками на очистку коронки и отверстия.
    Да и перфу нужно отдыхать - даже по кирпичу коронкой он легко перегреется. Да и коронка может придти в негодность.
    Просверлили на глубину коронки, а то и меньше, вытащили, очистили, дальше бурите сверлите.
    Делаете это легко, без напряга и перегрева.
    А долбить зубилом перфом- у всс будет не отверстие- а дырина поломаная.
    Да еще и стену можете поломать.
    Так же и буром на 22 - потихоньку, аккуратно. Можно и с предваиительным засверливанием.
    У вас небольшой перфоратор, а не проломный отбойный молот, вам просверлить нужно, а не проломить стену.
    Не думайте что 1000 Вт, это много. На такой работе запросто перегреть можно перф. А то ещё и сгорит.
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо. Я не за то. просверлил короной. Вытащил. В кирпичке остался кирпич как "пасочка". Это же надо удалить как то. Само же оно не отватся. Будет просто кирпич который со бокам имеет круглую канавку.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Зубило не обязательно. Само отвалится. Ну на крайняк - арматурой пошерудите. Хотя зубилом удобней и оно в других местах тоже пригодится. А удлинитель - обязательно. Я себе купил не удлинитель, а просто длинный хвостовик под коронки, он дешевле почему-то оказался.
    Сверлил бетон. Если в арматуру не попадать, то все шикарно. Если попал - придется помучиться. Один раз попал в 12-16 арматуру - просто просверлил ее обычным сверлом и дольше твердосплавной сверлил. За алмазную денег зажал
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga:..а я не понял:aga:
    Это, да, просто выбивается молотком и зубилом вручную. Или отламывается в сторону. Можно вместо зубила арматуру заточить. Как уже написали.
    Идеально ровнять не обязательно- в следующий раз отломите.
    Просто большие куски выломали, что бы коронке не мешали.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот коронкой штробу делал. Это просто много отверстий.
    У вас отверстие одно - но тоже сделаете. Главное приспособиться как удобнее делать.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случапй покажите, если можете, фото. Как это у вас, что за кирпич.
    Всё на свете бывает - может у вас не то о чём мы думаем. :)
    Можете ваш получающийся цилиндрик пробуривать несколькими отверстиями, буром на 8-мь. - что бы ломался, отламывался лучше. На 8-мь - потому что на 6-ть легко сломать бур, а на 10-ть уже напрягаться лишне будет перф. Ведь вам бур нужен длинный- в глубине сверлить.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По центру этого керна будет след от центрирующего сверла коронки. Вот его и рассверлите имеющимся буром на 22 мм на глубину соответствующую высоте коронки. С большой долей вероятности керн отвалится во время сверления. Если же не повезёт и он останется висеть, то достаточно будет его слегка пошевелить вручную при помощи вставленных в полученное по центру отверстие куска арматуры или той же пики от перфоратора.
