Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Отверстие в стене 1 этажа, примерно посредине от фундамента до плиты перекрытия, от углов здания достаточное расстояние. Армирования явно никакого не было. Балку кинуть нет возможности, дом построен. Шлакоблок примем как не очень по качеству. Если найдется коронка в нашем городе в адекватную цену, то буриться, если нет - то перфоратором, блок мягкий, по сути не должен за собой тянуть при долбежке "всю стену".
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну и отлично, ничего страшного не будет. Форму делайте круглую, армировать не надо.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Отверстие есть возможность, а балку нет?
    В доме армирующие пояса сверху есть? По углам есть?
    В смысле шлакоблок заполнение или несущий?
    Лопнуть сверху может от вибрации.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Балку нужно кидать при строительстве, а "дырки" бить уже приходится в том, что есть. Шлакоблок несущая стена 40 см. Сложно сказать как и что там строили, стена эта идет на 1.5 этажа, перекрытие 1 этажа плита П-шка, 2 этаж - мансарда без армопояса, доской обвязана насколько помню.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    А как изменится ситуация, если отверстие забуривать по 45 градусов? С одной стороны, выборка материала будет больше, с другой, нарушение целостности рядов будет меньше...
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не надо 45 градусов. Вы ещё 1 градус сделайте. :)
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех!
    Сверлю отверстия в армопоясе под анкера. Поверх армопояса ряд газоблока, т. е. сверлить приходится через блок. Общая глубина 300 мм, в бетоне 50 мм. Задолбался. Вроде просверлил на всю глубину, назад тянешь, а бур идет туго. Вытянешь, а отверстие внизу забилось, приходится сверлить по новой, причем с ударом, в режиме сверления бур не идет. Но это можно делать бесконечно, поэтому разок прошел буром, потом начинаешь чистить ёршиком металлическим, и снова сверлишь. Вроде приноровился, и уже на одно отверстие уходит меньше 15 минут. Но это ж не дело! Мне ещё 28 штук надо. Может есть какие варианты ускорить процесс?
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Есть. Продувать компрессором.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поддерживаю - есть продувочные пистолеты с длинным носиком - см 25-30
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пылесос у вас есть?
    Используйте пылесос.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Пылесос поможет, только если оператор джедай. Ибо кто, кроме Силы, обеспечит приток воздуха к кончику бура при бурении? Или тонкую трубку в перерывах применять? Тяжко пылесосу придётся.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я об этом думал, но понял, что не продует. Бетон сырой, вся эта высверленная пыль уплотняется так, что бур её даже не разрыхляет в режиме сверления, только в режиме перфоратора повторно можно её пробить. Думаю попробовать взять сверло по металлу для прочистки, но такой длины в магазинах пока не нашёл.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Если бы бетон был сухой, то продулось бы всё без проблем. Пару месяцев назад сверлил отверстия для крепления балок, продувалось всё прекрасно даже силой лёгких.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если подходит продувание:aga:, используйте его.
    Использование пылесоса всё таки более безопасное. И меньше пыли и грязи вокруг. :)
    Пробуйте что вам лучше подойдёт. :)
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    не знаю какой перфоратор вы используете, но предположу что что то типа макиты 2470, а если взять большой перф, в нем дури немеряно, я макитой пробовал перекрытия бетонные сверлить, с переменным успехом получалось, потом взял эту дурмашину и просто за 3 секунды... это как вариант
