Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Перепад давления непосильный - у компрессора порядка 6 бар, у пылесоса порядка 0,3 бар.
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @Fedor1984, перфоратор у меня недорогой, но тяжелый https://m.market.yandex.ru/product--perforator-elektropribor-pr-1500-1500-vt/13458144/spec?utm_source_service=web&clid=703&src_pof=703&icookie=2sTpIUTyDNtv7ogrMgb%2FijwiWIWAGo3QzNFWukU1g5lmRg%2B2IqQeXRosSgAcXN3yhRrDiZITpTuKD%2FRHMyIXEAe5PKs%3D&baobab_event_id=ky8enesgs4, заявленная сила удара 5 Дж. Бетон B25, бур 16 мм. Само бурение времени не сильно много занимает, 60-70 мм бетона проходятся секунд за 20-30 наверное. Но из-за сырости бетона продукты сверления уплотняются так, что бур без вращения из отверстия не выдрать. А когда выдерешь, отверстие опять уплотняется, ёршик стальной не загонишь чтобы сходу прочистить. Приходится по несколько раз бурить/чистить.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну эт не совсем то. Точнее совсем не то) вот типа такого попробуйте
    https://samara.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-max/bosch/perforator_bosch_gbh_12-52_dv_0_611_266_000/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=ST:u|S:|AP:|PT:|P:|DT:c|RI:1012029|RN:1012029|CI:10554510448|GI:106854439600|PI:pla-337417086164|AI:448648482382|KW:&utm_term=&gclid=CjwKCAiAz--OBhBIEiwAG1rIOigjkEE8cCXRyOM4Gj9FZ8EFGdqvz4TLbEBd_fyBqKmOvjTYWX3YLxoCpDQQAvD_BwE
    Ростов крупный город, прокат полюбому есть, в Самаре это рублей 800 стоит на сутки, попробуйте, я думаю за счет дури они нормально пробьет продукты сверления. Или компрессор. Что проще.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Боюсь от такой машинки и армопояс потрескается.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может бур не удачный (не выносит продукты бурения)? Мне казалось, что когда в режиме сверления вынимаете бур - практически всё должно выйти с буром.
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Наверное проблема в сырости бетона и в глубине отверстия. Бур вроде обычный. Но канавки у него забиваются и он ничего уже не выносит. И диаметр тела бура меньше размера напайки, много он не вынесет. Поэтому хотел попробовать обычное сверло по металлу, но такой длины не знаю где купить. Может попробовать винтовое по дереву? Такие длинные есть в продаже.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    не должен, вы ж не долбите его, а сверлите
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Кстати! А может, попробовать водой вымывать, струёй? Если сырость не критична, то почему бы и нет. Вдруг так будет удобнее. Соблюдая электробезопасность, конечно - с УЗО в питании инструмента.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Кстати, да, можно было бы попробовать. Только надо тогда компрессор раздобыть, чтобы воду потом выдуть и помощника привлекать, чтобы воду лил. Досверлю наверное уже и так потихоньку. Сегодня за час 5 отверстий сделал. Ёршик уже ни на что не похож, надо за новым ехать. Ещё бы сверло такое раздобыть https://gkrep.ru/sverlo-po-metallu-16-h-400-mm/
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если есть старый бур (который не жалко) на 18-20 мм, то можно у него срезать напайку и использовать как задумали.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Буром почему-то очень плохо проходится отверстие повторно если просто сверлить без удара. Есть 10 мм убитое винтовое сверло по дереву, оно нормально проходит. Куплю ещё 16 мм попробовать, вдруг поможет.
    Хотя, если у бура срезать напайку и заточить его как сверло, то может тоже не плохо будет. Надо подумать.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы хотите этим буром вынимать из отверстия бетонную крошку?
    Что то мне подсказывает, не выйдет ничего путного. Вам остаётся (как ранее писали) взять большой перф и бурить на рабочую глубину + глубину скапливания бетонной крошки. Или найти иной способ установки закладных. Ну либо рассверлить бОльшим диаметром с учётом использования хим. анкеров с арматурой. Хотя я это тоже сомнительный вариант. Нужно будет химсостав мешать прямо в отверстии с крошкой, а потом арматуру загонять.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Если ничего не получится, то буду делать как и раньше, бурить/чистить по несколько раз. Мне осталось 23 отв. сделать, а это около 5 часов работы. Сверлю я и так сантиметра на 3 глубже. Анкера будут латунные Sormat MSA12.
    Не уверен что есть смысл искать большой перф. Ну просверлю я отверстие не за 30 сек, а за 5, что от этого изменится? Он что, будет выкидывать крошку наверх? Или крошка станет крупнее и не будет так уплотняться?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бур будет свободно вращать массу крошки. Вытряхивать будет проще.
    Не знаю что вы задумали, но данные анкера не совсем правильно подходят.
    Вы сталкивались с таким понятием как "ёрш"? Это стержень рифлёной арматуры А3. её забивают в отверстие либо просто без анкера на силу трения, либо на хим состав. Так крепят металлодвери к стенам и потолкам/полам (чисто для примера).
    Судя по вашему изложению перфоратору трудновато справляться. Возможно это правильный выбор, если перф выдержит.
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Почему? Они могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Нагрузка вырывающая и радиальная 320 кг.
    Надеюсь не сдохнет. Муфта срабатывает, когда в арматуре закусывает.
