Сверление отверстий большого размера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 19.09.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ну считайте, что это ИМХО. Прямых противопоказаний к использованию нет, но есть много разного, да и дорого.
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А что, например, можно было бы использовать в данном случае? Арматура забитая не совсем подходит, т. к. мауэрлат нужно как-то прижать.
    Думал изначально шпильки на хим. анкер посадить, но прикинул, по нагрузкам избыточно, дорого и чистить отверстия надо хорошо, что оказалось сделать проблематично в сыром бетоне. Эти латунные анкера купил по 67 руб/шт. Шпилька на одну точку крепления стоит 82 руб.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так у вас потолок? Или вы сверлите через брус в бетон?
    Если вы брус сверлите и через него в бетон, то анкера данные вы (очень боюсь, типун мне на язык) просто будете вытягивать вместе со шпилькой заворачивая гайку. Это стандартный косяк анкеров.
    Я бы вклеил. Обычная эпоксидка, можно развести ацетоном. Есть анкера Хилти специальные, но они дорогие сильно.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Выглядеть это будет как на картинке. Красными точками отмечен бетон: армопояс (внизу) и распределительный пояс (вверху, его еще нет, будет залит после установки шпилек).
    Я проверил как держится этот анкер. Сорвать можно, но крутить надо хорошо, шайба 12-я усиленная утапливается в брус где-то на 1 мм прежде чем анкер срывается. Я так затягивать не буду.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зачем тогда вообще гемор со сверлением? Если вы потом шпильки будете заливать в бетон?
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Верхний пояс высотой 75 и шириной 200 мм, он задуман как распределитель горизонтальных усилий. Если шпильки крепить только к нему, то это будет не очень надежно.
    Забыл картинку приложить.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Залить в бетон менее надёжно, чем на анкера поставить? Честно вообще не понимаю зачем анкер.
    Вам виднее.
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Анкера примерно через каждые 70 см. Анкер держит 300 кг, а масса бетонного пояса сечением 20*7,5 и длиной 70 см меньше 30 кг. Понятно, что есть ещё и адгезия бетона к газоблоку, а газоблока к нижнему армопоясу. Но всё-таки надежнее будет закрепиться сразу к нижнему поясу, он и сам весит больше (сечение 250*150), а еще балки перекрытия на нем лежат. А вообще, вся стена до фундамента вместе с армопоясом весит меньше, чем выдержат 18 анкеров (на каждую сторону).
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не думаю, что анкера будут работать на разрыв. Скорее на излом. В смысле шпильки на излом.
    Поэтому думаю у вас расчёты не совсем верные.
    Но я не буду спорить.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Главное - основание не расколоть. Держится-то эта красота больше на силе трения...
    На Вашем месте я бы купил эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя Этал-45М, и тупо воткнул бы шпильки на клей, предварительно поизвращав их в дырках, чтоб смола пыль пропитала. Небольшая влажность тут не помеха.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Всё правильно Вы говорите. На разрыв нагрузки в основном не будет, ну разве что в ураганный ветер. По этой причине я не стал заморачиваться с хим. анкерами. Шпильки будут работать в основном в горизонтальном направлении. Поэтому их и по 18 шт. с каждой стороны.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Купил сверло по дереву 16 мм, которое с саморезом на конце:
    Выгребает хорошо. Процесс ускорился может и не в 2 раза, но ощутимо, в среднем около 7 минут уходит на 1 отверстие.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Поделюсь своим опытом бурения газобетона. Бурил отверстие диаметром 120мм в газобетонной стене, толщиной 500мм. Потратил несколько минут. Получилось идеально.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24755010/
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  15. Wrench11
    Wrench11
    Wrench11
    Вот такая самоделка: труба нержавеющая д130, переходник и подходящий бур.
    Примерно 5 минут на отверстие.
    На трубе вероятно нужно было нарезать пару спиральных канавок, чтобы лучше отводить опилки (пыль)
