Нарушилась геометрия брусового дома. Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ctaa4, 19.09.12.
  1. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    с грунтами вряд-ли проблема - дом на горе - 10 см плодородки, дальше камни. Гуляет - в смысле - стены волнами - часть стены изгибается внутрь, а часть - наружу. Кирпичная кладка визуально сглаживает, но местами трещины образовались. Думали внутри гипсокартоном выровнять, но боюсь. что сруб и дальше поведет...
  2. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Стены править нужно однозначно!
    В чём проблема - сказать трудно. В тёплый угол сруб? Размеры дома? Наличие капитальных стен (расстояние)?
    Возможно "тонкие нагеля", либо их отсутствие (что конечно полный изврат, но не исключено).
    Проблема процедур у вас в том, что фасад уже есть, и демонтаж конечно не желателен, как обойтись без него не представляю пока.
    Плюс вертикального шипа, либо как предлагал Баир, есЧо и в том, что конструкция скользящая, что для деревянного дома немаловажно и после начала эксплуатации дома, поскольку при отопление - сруб продолжит садится некоторое время есЧо. Шпилькой можно добиться лишь подвесив на одну, но достаточной жёсткости не добиться.
    У вас как я понял есЧо и углы убежали - честно с таким не встречался, и как получить такой "результат" представить трудно, разве что не делать шип/паз, тогда вопрос как всё вообще не развалилось уже.
    Трудно помочь так на расстояние конечно...
  3. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Дому лет 15, размеры 7,9х11, 1 капитальная стена... тоже не очень ровная. Говорила с мужем, сказал, что демонтаж, в принципе, можно сделать. В какой угол сруб - не знаю - углы не видно пока. 2014-11-11 21-46-29.JPG фотография с телефона, извиняюсь:|: - мелкий фотоаппарат куда-то закинул.
    может быть, и углы кривые, и стены:)]. Похоже, что сначала сруб, а потом (за капитальной стеной) прируб, хотя могу и ошибаться. Думаем, что дом из сырого бруса собирали.
    Отпление в доме есть - водяное, электрокотел + печь. В доме проживали постоянно (не мы:)).
    P. S. Извиняюсь, что я в чужой теме консультируюсь...
  4. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Тогда сразу в процессе сборки перерубчик собирать.
    А вот фото той вставки
  6. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Там без болтовое соиденение получается. дешевле и красивее.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эта моя вставка отделывается в последующем.
    А вертикальный брус-шпонка (ее, видимо, имеете в виду) вдруг возьмет, да и отколется вдруг по шипу "ласточке", который вдоль волокон...
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Подскажите... в общем как бы по схожей проблематике -
    Есть 1эт. дом с холодным чердаком 30+ лет из 150го бруса. Построен был когда-то в целом... кое как. Сейчас со стороны одного из фронтонов там где окно имеется "пузырь" и весьма заметный. Когда-то он выпер и замер в таком состоянии. Более того - сверху на эту стену опирается брусовая балка, которая другим концом лежит на какой-то перпендикулярной ей конструкции. Похоже тоже на балке, но детально рассмотреть этот раз не вышло. Видно только что соединение вышло из паза сантиметров на 10 (из, видимо, доступных 15ти) - стена потянула балку за собой. Надо будет летом разбирать перекрытие и т. д. чтобы полностью оценить масштаб бедствия, но прямо сейчас сижу и думаю вот о чем - практика показала, что любое "движение" со стороны скатов приводит к деформации кровли со всеми вытекающими. Возможно, что попытки выровнять стену и вернуть балку на место и со стороны фронтона приведут к повреждению кровли, а значит к доп. расходам не малым... Понятно, что сказанного недостаточно для внятного ответа на последующий вопрос, но тем не менее -
    я начинаю думать, что работы по переборке этого старого дома с его перекрытиями, стенами внешними-внутренними, кровлей и последующим утеплением того не стоят и может проще и главное (возможно) даже дешевле поставить новый брусовый дом, и спокойно утеплять и делать его... С этой конструкцией практически любое вмешательство с целью что-то "подлатать" открывает просто бездну предыдущего рукожопства и прочих проблем - переделывать и ремонтировать надо буквально все.
