Набережные Челны, стройся
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем Юлия1, 19.09.12.
  1. dammir4ik
    dammir4ik
    dammir4ik
    Водный раствор формальдегида (метандиол), стабилизированныйкарбамидом, — КФК — является одним из важнейших источников формальдегида и карбамида в производствекарбамидоформальдегидных, меламинокарбамидоформальдегидных смол и для обработки карбамида против слеживаемости; применяется в деревообрабатывающей и мебельной промышленности для производствафанеры, ДСП и т. д.
    Блин как дальше жить, вокруг наз везде во всем формальдегид
  2. dammir4ik
    dammir4ik
    dammir4ik
    Привет сосед, какой размер дома, и сколько обошлась коробка?
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @dammir4ik, 8 на 9 ть. Примерно в 190 тысяч
  4. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Массовая доля остаточного стирола (яд, второго класса опасности) в пенополистироле равна 0,05% (это еще если выдержана технология изготовления полистирола). Если поставить дом 10*10 из сип-панелей толщиной пенопласта 200мм, то грубо общий объем пенопласта (10+10+10+10)*3*0,2=24 куб. м., при плотности 20кг/куб, масса пенопласта = 480 кг, масса остаточного стирола в этом пенопласте 240 грамм (этот объем стирола будет постепенно высвобождаться из пенопласта). Среднесуточное значение ПДК (предельно-допустимая концентрация) стирола = 0,00005 грамм/м.куб! Объем этого дома (300 куб. м.) допускает минимальное среднесуточное количество стирола в помещении равное всего 0,015 граммам (1/16000 часть остаточного).
    А кроме остаточного стирола в пенопласте еще идет постоянный процесс деполимеризации (разложения) с выделением свободного стирола. И еще один важный момент - стирол имеет кумулятивные свойства (накапливается в организме)... думайте сами, решайте сами.
  5. Serzh-1977
    Serzh-1977
    Serzh-1977
    Бля...ь какой ужас. И люди еще строят из этого. Ниф ниф наф наф да еще и со стиролом в подарок на всю жизнь!
  6. dammir4ik
    dammir4ik
    dammir4ik
    пруф и ссылку на офф источник с офф иследованиями пожалуйста.
  7. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Уверен толщина стены у Вас 300 мм, плотность блоков минимум Д600,в реальности Д800,Вы в справочниках поюзайте и поймете что ваш дом даже рядом не стоит с минимальными требованиями к теплорасчету. Более чем уверен что сахар из щепы у Вас не выпаривали, а добавляли хлористый непосредственно перед замешиванием сырья и вибрацией блока, это значит столкнетесь как и например в маленькой стране с гниением стен изнутри. Поэтому они перешли на газобетон.
  8. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Я сам активный противник сип технологии но не до такой степени чтобы начать явно врать. Не стыдно? Я понимаю Вы строите дома по какой то другой технологии и сиповцы ваши конкуренты, а у вас видимо нет работы, но не стоит переходить на вранье в конкурентной борьбе, конкурируйте знаниями настоящими а не выдуманными.
  9. Corsair-NCH
    Corsair-NCH
    Corsair-NCH
    г. Набережные Челны
    Если брать например 8х9 дом 1 этаж стены газобетон, протерм, керамзитобетон, каркас дерево, брус, что выгоднее (подешевле) выйдет ну и понадежнее?
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Ну спасибо обнадёжили)
    В моём арболите сульфат алюминия а не хлористый... Время покажет. Если будет гнить то пипец тогда. Но я надеюсь на лучшее.
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Минифант, и к стати про то что в маленькой стране арболит гнить начал - это инфа 100%? Верится что то с трудом.
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    ГОСТ 20282-86 Полистирол общего назначения
    обманул вас, в марке полистирола из которого делают пенополистирол, остаточного стирола даже не 0,05% а 0,3%...
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    что конкретно вас смущает?
  14. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Да перешли на газобетон именно по этой причине, инфа 100% .ВАМ все равно нужно будет утепляться, так что только паропроницаемый утеплитель-минвата,и если штукатурка то тоже паропроницаемая.
  15. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Вы реально врун, и более того не умеете читать техническую документацию, речь идет о гранулированном полистироле (СЫРЬЕ),из которого путем обработки его водяным паром и получается пенополистирол вспененнный или проще говоря пенопласт.
