Выбираем автомобиль - 9
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Капитан Поль, 18.09.12.
  1. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Как правило заипешься искать аккум. Это не трактор, где клеммы на полметра болтаются и можно на пеньке поставить любой аккум, хоть от паровоза.
    Я там выше дополнил, проверь на отсутствие окисла на внутренней части клемм
  2. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Странно все это. У нас в любой магаз (и даже ларек) продающий аккумы приезжай - проверят, заберут на зарядку (при необходимости) и поставят свой, на время зарядки аккума клиента.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    На Хонда, которую продал похожая беда была.
    Причина, износ втулок стартера. Пришлось стартер покупать.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Есть такое дело.
    Аккумулятор покупал, Словения производитель, гарантию три года дали.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У жены на машине была подобная проблема, причина проста, кабель массы на корпус мотора окислился и был плохой контакт. Если есть доступ к стартеру, то можно проверить подав напряжение от аккума напрямую.
    Ещё стоит проверить клеммы на аккуме.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    чтобы в салоне тепло было.
    чтобы сел и поехал
  7. arshup
    arshup
    arshup
    это там где его реально снять, а е сли пол машины разобрать, не попрешь же его домой
  8. arshup
    arshup
    arshup
    в серебристом рено никогда не менял, в - 15 заводилась
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Суперб надо было брать. :)]
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ага. Была у брата 200я авдюха. Приехал ко мне, оставил на улице, тепло было. Утром просыпаемся, херак и -35С.
    Аккумулятор мы не нашли, позже выяснили, что под задними сиденьями он. :)]:)]:)]
    Зацепили за КамАЗ, и таскали почти час по улице. Кваттро на механике была она.
    Но ехала шикарно.
    Те, ты думаешь, что если в машине нет вебасто, то в ней холодно? Может в Прибалтике чего-то не знают?
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Шутник, у меня автопрогрев на -19С установлен, у многих так.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    у тубарегга тоже его не видать, видимо под сидухами гдето
    без вебасты тепло будет мин через 10 - 15 и надоест лед со стекла шкрябать.
    а так сел, запустил щетками взмахнул и поехал
  13. arshup
    arshup
    arshup
    так взял, туарег по цене суперба или пассата
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Дистанционно запускать двигатель что мешает?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    у меня есть пульт от вебасты, зачем мотор, если она работает
