Почва. Определяем состав, структуру, кислотность
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ver777, 02.07.12.
  1. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Я и не знаю какие должны делать.
    Да и сильнее интересует будут ли расти плодовые деревья, виноград, грецкий орех, фундук, яблони, груши, абрикос, персик, сливы, черешни и т. п.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Будут, хорошо будут косточковые. Персик и абрикос хорошо будут южнее Ростова
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Евгений, как земляку.
    У нас земля, если регулярно не корректировать, кислая. Это определяет климат и характер грунта.
    Определяю у себя (примитивно) по цвету ботвы кр. свёклы (плоскость листа д. б. зелёной, если бордовая, то почва кислая). Дело в её оч. избрательном отношении к кислотности. Требует строго pH 6,5. Все (почти) плодовые тоже любят от слабокислой до лёгко-щелочной. Потому, тупо - под каждое плодовое сажайте свёклу и посматривайте на цвет ботвы.
    Корректировать, лучше всего доломиткой, рассыпать по пр. кругу под зиму (стакан на кв. м, раз в три года). Т. к. она работает мягко. В течение 3-х лет. Зола действует мгновенно, может обжечь корни, потому - оч. осторожно.
  4. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Sadovnik62, я вижу вы разбираетесь в этой теме, а не могли бы вы поподробнее объяснить почему?
    Как я понял, косточковые это грецкий орех, фундук, абрикос, персик, слива, вишня, черешня, и они будут расти? А виноград, яблоки, груши, хурма, инжир, жимолость, клубника это семечковые, они не будут расти?
    И еще вопрос, прочитал, что можно понизить pH, внеся фосфогипс или гипс из расчета 10 тн/га или серу гранулированную 900 кг/га и это понизит на 1 единицу pH, т. е у меня будет 7,1.
    Это нужно будет разово сделать и все так и останется на всегда или нужно будет повторять эту процедуру регулярно? Считаю, что для плодового сада регулярно вносить с перепашкой невозможно будет, деревья же никуда не уберешь, а вносить локально не эффективно, так как корни на десятки метров разрастаются, я прав?
    По результатам анализа не уточните, что в них, или где подробно прочитать можно, перерыл весь интернет, нет вообще никакой информации, как будто она секретная, какая-то?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насколько я знаю гипс снижает кислотность а у Вас она и так низкая..рН уйдет еще выше
    Куда еще раскислять при рН 8.1?@Воин_добра, Хвойные опилки и хвойный опад точно подкислят, можно верховой торф (рыжий) вносить
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    У меня тоже проблема такая. Взял специальный тест в магазе, показывает что почва капец какая щелочная с pH как минимум 8. Правда я не доконца понял механизм теста, так как там почву размачивают в воде берут выжимку из почвы и добавляют в него специальный раствор индикатор и смотрят на цвет. При этом попробовал просто воду поливную проверить этим раствором-индикатором-реакция как у щелочи (т. Е. Цвет становится синевато-зелёным). В итоге либо тест изначально не правильный т к при использовании щелочной воды наверно полюбовную будет показывать что почва щелочная, либо я накручиваю сам себе. На уксус реакция хорошая-пара капель на 200 гр и вода спод выжимки почвы с индикатором тут же начинаетприобретать цвет соответствующий pH ~6-6,5.
    Теперь вопрос-правильно ли я в итоге определяю кислотность почвы.
    Как часто поливать подкислённой водой? Каждый раз при поливе или где то вычитал что раз в две недели достаточно?
    Какие ещё методы закислёния почвы существуют?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Внесение серы. Но сперва все же разберитесь, точно ли требуется подкисление или тест врет.
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А как разобраться? По одуванчикам не прокатит точно
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    По-хорошему, раз так заморочились (масса огородников ведь просто сажают и выращивают, и знать ничего не знают про кислотность), сделать анализ почвы в лаборатории. По-экономному: а что за регион, что выращивать собрались (для чего нужно кислить почву). Что растет у соседей и вообще в округе (кроме одуваничиков, которые растут везде).
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Регион Татарстан, Казань, почвы-суглинок. Просто дачу которую мы приобрели долгое время была заброшенной, может из-за этого ещё защелочилась земля. Растить собираемся, да все что сажают на дачах, картофель помидоры огурцы клубнику малину-ничего экзотического типа пальм или ананасов пока не планируется. Надо бы поискать лаборатории, а как она называться то должна? А то я ведь и медлабораторию могу почву потащить)
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я уж думала голубику, которая требует реально сильно кислой почвы. А большинство садово-огородных культур на нейтральной и даже слабо-щелочной хорошо растут. Черноземы вот, к примеру, часто щелочные, и что? - самые плодородные почвы. С чего бы земле без обработки в вашем регионе чересчур сильно защелачиваться-то?
    Сейчас они как только не называются. Обычно там где делают анализ воды, там и анализ почвы. Может называться агрохимическая лаборатория, может в вашем городе еще как-то иначе. Ищите "анализ почвы в Казани".
  12. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ну судя по результату моего теста там совсем не слабо щелочные почвы а прям капец какая щелочь) сам не знаю с чего она так защелачилась, из меня плохой агроном. И вообще я не дачник, просто мать жалуется что рассада у неё при пересадке в саду не приживается. Как правило рассаду по весне сажает в покупной грунт-там все супер, а при пересадке-больше 50 % погибает. И это не от того что мать чтото не так делает или погода не подходящая. У неё в этом опыт большой.
  13. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ещё, может кому пригодиться, наткнулся на просторах сети что анализ лучше делать либо на дождевой воде (хотя вряд ли над городом вода прям уж чистая, если уж зимой выпадает серый снег) либо на дистилированной воде (вот это ещё можно попробовать). Хотя в самой инструкции к тесту было указано просто кипячённой водой остывшей воспользоваться.
    И ещё пишут что при защелоченной почве можно применять серу (пока найти не могу) либо сульфат аммония- типа идеально и как удобрение и как средство подкисляющее почву.
  14. Oldsergey
    Oldsergey
    Oldsergey
    Если вдруг кому интересно - делал некоторые опыты этим летом, да вспомнил про фото в телефоне только недавно. Купил через али 3 разных "измерителя", благо дешёвые, и попробовал сравнить.
    Почву предварительно увлажнял дождевой водой. Получается, что зелёный и чёрный показывают более-менее приближенные к лакмусовой бумаге результаты а жёлтый врёт на 1 - 1,5 единицы.
  15. Oldsergey
    Oldsergey
    Oldsergey
    Посмотрел сейчас загруженные фото - резкость очень сильно падает. Здесь кропы из кадров побольше размером.
