Почва. Определяем состав, структуру, кислотность
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ver777, 02.07.12.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот такой,"советский",наверно,точнее будет...
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Там по инструкции надо землю с водой дистилированной перемешать (концентрации уже не помню) очистить шуп и опустить в воду на 5 мин. После посмотреть результат
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня такой же агрегат. Карьерный песок - показывает 8, глину 4-5, торф с землей около 6, на грядке 7,2-7,5.
    По данным лаборатории грядка 7,3
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня похожий рН-метр, не совсем такой, но идея та де. Для голубики покупала. У меня работает хорошо. До подкисления 5,5, после подкисления 4,5. Почва должна быть хорошо полита.
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Все таки правильнее измерять вытяжку из земли, чем землю. принцип работы этого рн метра это разные металлы щупов. гальванопара
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Правда, так и не разобрался, от чего он работает: элементы питания не вставляются, солнечных батарей тоже нет...:faq:Наверно,технологии "оборонки":cool:
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    принцип работы гальванопара. Батарейки не нужны.
  8. skrep1
    skrep1
    skrep1
    А свободноживущие почвенные азотфиксаторы к этой теме относятся? как их в кислой дерново-подзолистой глинистой почве размножить? с помощью АКЧ? (вот АКЧ-активисты пишут что можно за 2-3 года вместо 20 лет сделать чернозем из нее, если мульчу поливать АКЧ несколько раз в год) или еще каким то способом?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, пользовался ли кто-нибудь подобным прибором для измерения кислотности?
    Можно ли верить его показаниям?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Пару последних страниц темы прочитайте.
  11. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Лично я - нет, но практически такой же (только каплевидной формы) на алиекспрессе полмесяца назад заказал за 200 рублей. Еще не прислали.
    На ютубканале Валерия Медведева есть видеоролик про его применение на грядке с опилками.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Согласен, не заметил сразу, речь шла о таком же приборе. Но вот о его эффективности я так и не понял. Точности за эти деньги ждать не приходится, но кто-то пишет, что, как ни странно, данные с лабораторией схожи.
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    И единственное умное суждение ...
    алена1908, Вы полагаете, что многие абстрактно смогут представить себе, как так устройство может отклонять стрелку показаний без батареек? Ведь для этого, как минимум, нужно хотя бы иметь школьные знания о работе батареи, в которой катод и анод помещены в низко концентрированный раствор кислоты.
    Это для электронного тестера нужны батарейки. А показанные китайские тестеры работают по простейшему принципу, проще говоря, по принципу электрики. Если даже такие простейшие тестеры сделают дорогие бренды, то и цена будет в разы больше.
    Может быть, у участников обсуждения в данной темы, есть наглядно и исчерпывающе показывающее видео?... и не со стаканом кофе или лимоном, а на различных почвах, например, с опилками, без опилок, под голубикой, на пустыре, после внесения синтетической минералки или раскислителей и т. д.
  14. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Экскюзи муа, а наличие желтовато-синей глины под 40 см почвы не указывает однозначно на ПиАш почвы? Или всё равно могут быть варианты? Лес рос берёзовый, немного ёлок...
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Голубой отлив глины указывает на застойное переувлажнение, заболачивание (нехватка кислорода, отчего железо в глине переходит в закисную форму, придавая голубой оттенок, такой слой назывеется глеем). Но точного пиаша :) он не укажет. Хотя безусловно, вероятность что такая почва - щелочная или даже нейтральная, очень и очень мала. :) В нашей зоне почвы в основном в "кислом" секторе. Но дело-то в том, что для тех растений, для которых в основном и меряют кислотность (а это чаще вересковые: рододендроны, голубика...) важен не только сам факт что почва кислая, но и насколько она кислая. А этого по глине не узнать.
