Почва. Определяем состав, структуру, кислотность
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ver777, 02.07.12.
  1. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Приобрел определитель кислотности почвы, также мерит освещенность и влажность. Работает от солнечных батареи.
    Кто нибудь пользуется таким ? Думаю полезная штука.
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    У меня сложилось впечатление, что бюджетные приборы меряют совсем не РН. Протестируйте на соли, соде, кислоте уксусной или лимонной. Если честный прибор, то будет интересно.
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Давно купила прибор (здесь кто-то показывал такой) измеряющий РН по электропроводности, сначала меряла им (там почва размешивается в дистиллированной воде, главная возня электроды всё время зачищать) и проверила в лаборатории на РН-метре (на анализ 10сек, прибор распространённый, есть везде, даже в учебных институтах). А потом тупо подарили 5 упаковок по 100шт лабораторных лакмусовых бумажек-меряю ими в случае сомнения. Но по факту один раз в жизни переборщила с доломиткой. А узнала об этом когда копала картошку- урожай был ниже ожидаемого. После копания в голове решила померить РН-и точно, реакция саабощелочная около 8-8,5 (жёлтая лакмусовая бумажка порозовела). И это в конце сезона! Так что лакмусовой бумаги достаточно для дачи вполне.
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @Надежда1303, Спасибо, прибор был случайно не такой?
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    точнее лакмусовых полосок пока не придумали один недостаток десятые не показывает
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня вот точно такой. Валяется. Купил зачем-то. Не знаю, что с ним делать и как адекватные результаты получить.
  8. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Похож, но мой попроще-верх такой же со шкалой, а низ точно такой же стакан как верх (туда заливается перемешанные вода+почва). Из верхнего стакана торчат 2 электрода, которые при закрытии оказываются в стакане. Несмотря на свою простоту достаточно точный. Проблема только в окисной пленке. Пока наждачку найдёшь мерить уже неохота. :aga:
    А зачем мерять десятые в РН? Везде по культурам разбег в 0,5 ед РН, лакмусовая бумага с этим вполне справляется.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    как зачем показал 6.0 а на самом деле 6.8 .
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @stasalt, а "на самом деле" чем измеряли?
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    лакмусовой.
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    А у Вас эталона (шкалы сравнения) нет или степень насыщения света не различаете? PH 6,8 фактически нейтральный, цвет бумаги должен не изменится. Но почти все растения предпочитают слабокислую почву 5,5-6,5.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Так ведь по Вашим словам, она десятые не показывает.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    шкала есть, как не должна еще как должна желтая меняет на цвет более зеленый, за
    эталон брал дождевую воду желтый поменял цвет на легко зеленый
    да не показывает у меня 6.0, а возможно больше
    само точный способ, а образец это вода нейтраль .
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @stasalt, Так больше. не меньше. Если только как я с раскислением не переборщили. Была бы окраска розовая-стоило бы паниковать.
