Почва. Определяем состав, структуру, кислотность
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ver777, 02.07.12.
  1. amalia_2010
    amalia_2010
    amalia_2010
    Тоже купила этот приборчик год назад. Выброшенные деньги. У меня Китай/да и у Вас тоже, судя по цене и внешнему виду/. У меня 2 кустика рододендронов. Кислотность до полива раствором лимонной кислотой и после в течении 3-4 часов и на след. день одна и та же. Выписала себе лакмусовые полоски произв. Чехия. Жду по почте.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А что Вы хотите с него получить, если он задуман мерять электропроводность почвы? :)
    (MOIST и DRY - это про влажность почвы)
    Традиционные pH-метры имеют стеклянный электрод (шарик с жидкостью внутри).
    А ничего, что настоящий лакмус - синего цвета и реагирует на кислоту? :) То, что у Вас - называется "универсальная индикаторная бумага".
  3. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @aostspb, а подскажите, чем всё-таки лучше (точнее) измерять кислотность без услуг лаборатории?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут ведь вопрос в том, с какой точностью надо измерять эту самую кислотность. Для почвы - достаточно и единиц pH, а для гидропоники - важна динамика изменения, поэтому там, понятное дело, лучше использовать более точный прибор. У меня, для гидропоники, уже давно куплены карманные pH-метр и солемер. Ими и меряю. :) Когда-то давно, на старой работе, всегда были в кармане полоски универсальной индикаторной бумаги.
    Чтобы принять решение о необходимости известкования почвы - проще посмотреть на то, что там растет. Всякие там хвощи и крапива - говорят о кислой почве, начнете вносить ту же доломитку - и "номенклатура" сорняков будет меняться на глазах. :)
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    И ещё. Где можно купить что-то, чем определить степень кислотности - и щелочную реакцию почвы.
    Не на глаз с помощью растюх, а вообще. Кажется. у меня щелочная на новом огороде в деревне и я не знаю, что сыпать нельзя под томаты :( :close:
    Никаких растюх кислой почвы нет, сухой участок, кажется, очень тонкий, лессовидный суглинок :( Но это может только казаться так.
    А мне уже через 2 недели всё это сыпать! :mad: Потому что почва в теплице выработана, а менять в этом году - не успеем.
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Сыпьте компост - и не ошибетесь:|:
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Да нет у меня компоста ещё. Мы в декабре дом купили :)
    Конечно, я знаю, что так нельзя, но хозяева под яблоней и грушей не убрали листву осенью, так что я думаю, она в теплицу под томаты и пойдёт, плюс чуть извести и удобряхи... Больше нечего пока. Как то я похожим образом делала, главное - не переборщить, а то жировать будут...
    Остальной участок распахан. Вааще ничего не вытащишь ни откуда.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ellis Cu, в магазинах, где продают оборудование и химию для бассейнов. Есть тестовые полоски, есть пробирки со шкалой. 1/4 стакана грунта, 3/4 дистилированной воды. Размешать вечером, а утром тестить. Есть и электронные тестеры, но они сильно врут и зависят от влажности почвы.
    Про гуматы. Для экспериментв часть томатов пикировал в грунт с добавлением 25% гумата (тоже в виде грунта который). Разницы не вижу.
    Еще наблюдение. Семена не обрабатываю. Но и грунт перед посадкой, и каждый полив - с фитоспорином. От грибных помогает.
  9. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Очень быстро, по первой же предложенной ссылке на запрос: "ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ" - выдало вот что:
    Думаю, что в большинстве садовых магазинчиков такое имеется.
    Смиритесь с неточностью прибора.
    Мне хватает сравнения его показаний с водой из скважины: про воду я точно знаю: её РН=6,4.
    Засуну чугунину китайскую в лейку с водой... Поставлю зарубку на шкале: мол, вот оне, те самые 6,4.
    А уж затем сразу - в грунт.
    Коль в большую сторону качнётся стрелка,- стал быть,- щелочно нам младёшеньким...
    А уж в меньшую циферку стрелка нацелится,- доподлинно знаю: кисловато-с, мадамы...
    Так и выстраиваем свой сельскохозяйственный уклад.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    https://ru.aliexpress.com/item/New-PH-Meters-PH-Test-Strips-80-Strips-Indicator-Test-Strips-1-14-Paper-Litmus-Tester/32811836080.html
    Я вот купил, валяются... Как ими пользоваться? Ладно, какой-то химический раствор, туда сунул и посмотрел, а как с землёй? Научите :)
    Это точно? А если земля с комочками/камешками/палочками/прочим? Ватку сверху сунуть?
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Можно сунуть полоску в грязь наполовину, подождать минут 5. Гулял осенью по лесу, заодно нашел где есть грунт с правильным PH. Дома перепроверил, нормально все
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Есть ГОСТ по измерению РН почвы !
    ничего не надо придумывать и фантазировать ... и тем более вестись на китайские игрушки ... удачи :hello:
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Есть. Вот ссылка: http://www.vashdom.ru/gost/26423-85/
    Немного процитирую:
    "- кондуктометр с диапазоном измерений 0,01 - 100 мСм/см и погрешностью измерений не более 5 %;
    - весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104-80;
    - взбалтыватель с возвратно-поступательным движением с частотой колебаний 75 мин-1 или ротатор с оборотом на 360°, или пропеллерную мешалку с частотой вращения лопастей 700 мин-1 для перемешивания почвы с водой;
    - весы квадрантные с устройством пропорционального дозирования ВКПД-40 г с погрешностью взвешивания не более 2 %;
    - рН-метр или иономер с погрешностью измерений не более 0,05 рН;..."
    Вот когда у вас все это будет в домашнем использовании - можете измерять по ГОСТу. :)]
    Удачи :aga:
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    там описана методика измерения ... читайте дальше ! 4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
    А измерить вытяжку можно электронным РН метром за 350 р. ...удачи !
    Не надо писать глупости ...
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как вы догадываетесь, ГОСТ писал не я.
    И методика, и аппаратура, и материалы, и реактивы. И для измерения по ГОСТ, как вы указали:
    надо использовать все вышеуказанное. Не надо выдергивать куски текста. Гост небольшой - потрудитесь прочитать его весь. Так что не фантазируйте.
