Почва. Определяем состав, структуру, кислотность
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ver777, 02.07.12.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Взять образцы грунта, сдать в лабораторию и потом купить по результатам анализа - целесообразный подход? Кто-нибудь может подсказать надежную лабораторию? Или надо как-то по-другому?
  2. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Смотрела вчера видео Сергея Павловича про обработку яблони мочевиной (там упоминание про щелочную почву на его участке). Вспомнила, что с лета лежат тест из Леруа и баночка с почвой с участка. Развела кипяченой водой, процедила, залила индикатор - щелочная на 8,5! Провести "контрольный" тест просто с водой не догадалась, сегодня сделаю.
    Здесь много написано про раскисление. А нужно ли расщелачивать грунт?
    Что (в том числе какую неорганику) категорически нельзя вносить при щелочном грунте, чтобы не вредить растениям? Ну или наоборот, что вносить при посадке, например, овощей?
    И Сергею: чем Вы мерили ph вашей почвы? У нас в области вся земля щелочная?
    Спасибо!
  3. Beregunya
    Beregunya
    Beregunya
    Москва - Муром
    Вот и у меня, явно щелочная. Купленный прибор показал 7,5. И полоска на другом тесте -зелёная. Между 7 и 8 по цвету.
    И что теперь добавить в почву до нейтральной? Да и надо ли?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А если пользоваться закисляющей минералкой типа сульфата аммония, сернокислого калия?
  5. Beregunya
    Beregunya
    Beregunya
    Москва - Муром
    На счёт сернокислого калия думала уже.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если закислять целенаправленно можно и промахнуться, а тут вроде движение в нужном направлении не семимильными шагами. А дальше смотреть по результатам.
    Купил измеритель рН почвы, врет и пока не понятно как. Нужно будет найти что то для калибровки. Спросил в Тимирязевке, как они меряют. Говорят у них 3 разных прибора и все показывают разное. Так что уж лучше потихоньку подкислять.
    PS К сожалению, даже одинаковый по внешнему виду торф может иметь очень разную кислотность.
  7. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Дальше самое интересное. Налила воды из-под крана, вылила в нее индикатор. А раствор-то ровно как из-под почвы! То есть вода из крана уже идет с щелочной реакцией. Взяла у мужа бутылку с дистиллированной водой, те же самые манипуляции - и раствор ровно нейтральный!
    Тест почвы с дистиллированной водой никак не сделаю, там долго раствор надо фильтровать для чистоты эксперимента.
  8. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    Всем привет!
    Хочу сейчас прикупить что-нибудь относительно приличное (с алиэкспресса, наверное), ну и глаза разбегаются.
    У кого какой опыт с различными анализатормаи? Пожалуйста, посоветуйте рабочие решения для измерения кислотности, TDS и NPK.
    Я пока приглядел вот такую штуку:
    https://www.aliexpress.com/item/1005006148991034.html
    У производителя собственный сайт, контора вроде бы серьезная:
    https://store.comwintop.com/products/measuring-and-logging-soil-moisture-temperature-humidity-ec-ph-npk-sensor-with-hmi-touch-screen
    Интересно, насколько точно меряется кислотность и NPK, у анализаторов TDS со средней ценовой категории проблем уже нету, насколько я понимаю. Вообще, имеют ли смысл бюджетные NPK-метры?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сомнительная штука. В названии написано: датчик влажности почвы. И будет не удивительно, если оно не будет измерять ничего кроме влажности. За эту цену.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Хрень полная. Лакмусом не пробовал, но, пожалуй, будет надежнее. ТДС вообще никакого отношения к рН не имеет, да и к составу тоже. Определяет электропроводность, а почему такая какая есть не рассказывает, но Вам же не в аккумулятор заливать.
  11. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    Ну так-то прям обманывать не должны. Речь идет об этой модели: NPKPHCTH-HMI043 (Measuring and Logging Soil Moisture Temperature Humidity EC PH NPK Sensor with HMI touch screen), сенсор RS485.
    У этого производителя свой магазин на али с топовым рейтингом, широкая линейка этих сенсоров, серьезные ребята на форуме ардуинщиков эти сенсоры обсуждают и вроде в целом довольны:
    https://forum.arduino.cc/t/yet-another-rs485-soil-sensor-thread-question-about-configuration/1199254
    Сенсор пятиэлектродный, сам анализатор с нормальным цветным экраном и софтом.
    Вряд ли всё уж настолько плохо.
    Но сам производитель честно предупреждает, что по определению NPK идет большая ошибка, вот хотелось бы представлять себе, насколько эта ошибка большая, и есть ли смысл вообще в NPK, или купить себе отдельно ph-метр и TDS-метр подешевле и не мучиться.
  12. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    Прямого таки не имеет, но это отдельные сенсоры.
    ТДС-сенсор меряет по сути концентрацию растворимых солей, и делает это точно, а это один из самых важных показателей. Да, какие именно соли - хз, но выбор-то неширок, и чисто на практике для подоконничной ленивой гидропоники, например, его почти всегда достаточно, там он важнее даже pH-метра.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Датчики все из одного металла? Или один из них медный, а остальные - нержавейка?
  14. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    Насколько я понимаю, там ион-специфичные датчики, серебристо-серо-золотистые шершавые, вроде немного разных оттенков. Решил, что буду покупать, и сразу сделаю пробы лабораторные для двух-трех участков с разным грунтом, сможем среферироваться и сравнить результаты. Ну и на подоконнике с растворами в кокосе попроверяю. Отпишусь по итогам.
  15. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    А нет, разворачиваем диван обратно. Все датчики из нержавейки, то есть в лучшем случае оно как-то пытается считать проводимость и экстраполировать. Но там ошибка не просто большая, а огромная, и устойчивость данных нулевая. Фтопку, лучше куплю нормальный ph-метр поточнее и нормальный TDS-метр. Цветной экранчик таких денег не стоит.
