Почва. Определяем состав, структуру, кислотность
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ver777, 02.07.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почвы-думаю до нейтральной, верховой торф не знаю
    Химический способ более ленивый чем механический
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Ну типа да. :) Но щелочей-то много. :) Используют же разные кислоты для подкисления, почему не использовать по аналогии какие-то щёлочи (только не спрашивайте, какие), кроме соды.
    Понятно, что доломитка дешева и доступна, поэтому, видимо, этот вопрос обычно и не возникает.
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    [QUOTE="vaska67, post: 14562564, member: 120082]
    Тем не менее, к примеру, очень рыхлый и воздухопроницаемый кислый верховой торф сколько не пуши - он от этого не станет нейтральным. [/QUOTE]
    Для раскисленния необходимо выбирать средства, действующие мягко (медленно). По моему, доломитка - наилучшее.
    Наблюдал (ещё в советские времена) радикальные движения колхоза по раскислению. На псковщине. Завезли огромные цистерны с нашатырным спиртом (щёлочь). Стали поливать. Сожгли всё живое. Надолго.
    Известь (особенно, из строит. магазина) тоже не лучший вариант. В неё добавляется к.-то связующее. И, даже, без связующего она набухает от влаги. В рез-те она плохо "проваливается" на всю глубину корней.
    Поташ хорошо растворяется, действует мгновенно. Чрезмерные количества могут обжечь всасывающие волоски корней. А внутрь больших земляных молекул так и не попасть, уйдут на глубину.
    Частички доломитовой муки затаскиваются талой водой по порам рыхлого культурного слоя (на всю глубину корней) и ждут, когда почувствуют кислоту (с водой мало реагируют). Т. образом, д. мука действует мягко, корешки не обжигает.
    В инете встречал рецепты по раскислению верхового торфа. С добавлением дол. муки.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Она (и все остальные кальцийсодержащие материалы - мел, известь) еще и действует постепенно (без резких скачков туда-сюда) и в течение долгого времени. И это, наверно, даже более главное преимущество.
    Поэтому и не очень понятно, зачем "от добра добра искать" - искать не содержащие кальций раскислители, если содержащие кальций - удобны, практически "натуральны" и безвредны для почвы.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    То есть рыхлить кислую почву и она сама по себе станет нейтральной? Например, с pH 5 до 7? Отчего ж это на колхозных полях да на огородах, где под картошку пашут 2 раза в год и еще окучивают пару раз за сезон, этого не происходит ? Ваши раздумья основаны на каких-то реальных опытах, расчетах, измерениях, статьях?
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну дык да. :) И со всем этим я полностью согласна. :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рыхлить и делать газопронецаемой это не одно и то же...рыхлая почва это не одно и то же что прорыхленная...Рыхлой почва должна быть постоянно а не 5 минут до 1 го дождя...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что после вспахивания и окучивания почва рыхлой остается не долго...до 1 дождя...
    Механическим рыхлением нельзя почву сделать рыхлой, рыхлой можно сделать изменением структуры...хотя изменение структуры-это тоже механическое изменение
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На логике...Ответьте себе на один вопрос..Почему например в пункте А почва ИЗНАЧАЛЬНО с повышенной кислотностью, в пункте В нейтральная а в пункте С щелочная? Химический состав почвы если речь о целинных землях обусловлен различными условиями формирования структуры, да и использование земель человеком то же влияет на формирование структуры...Отличие почв по кислотности это первопричинно-различие в структуре...Если менять структуру то можно менять химические процессы происходящие в почвах, соответственно и кислотность.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Sadovnik62, изначальное (первичное) отличие почв по кислотности обуславливается подстилающими горными породами (подстилает известняк - почва нейтральная, подстилает гранит и т. п. горные породы - почва кислая), климатом и растительностью. Из этих факторов в конкретно взятом месте климат никуда не девается, подстилающие породы тоже. Растительность может смениться принудительно (в частности - хвойный лес, активно закисляющий почву своим опадом, может быть удален и сменен на луг или сад или огород - в этом случае процессы закисления станут гораздо менее выраженными).
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кислотность почвы может быть различна в нескольких километрах, а вот структура различна...Я к тому что химические процессы в почвах вторичны...первична структура..изменив условия (структуру) можно влиять и на хим. процессы.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На большинстве почв и гранит и известняк находятся очень далеко от плодородного слоя ...А уж если говорить о граните то много ли его запасов в Подмосковье например? А кислых почв навалом
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Sadovnik62, могу только предложить почитать учебники по почвообразованию, а конкретно про влияние подстилающей породы на тип почвы. Пока что ваши аргументы показывают, что этот вопрос Вы представляете слабо.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Земли, на которых слой торфа превышает 30 см, относятся к болотам, а при меньшей толщине слоя — к заболоченным землям.
    На болотах и заболоченных землях в результате избыточной увлажненности и недостатка кислорода образуется много вредных соединений для растений и повышенная кислотность почвы.(из интернета)@vaska67, А теперь вопрос...Изменится ли кислотность почвы если провести мелиорацию?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не к болотам, а к торфяникам. Это тоже разные вещи. Болота - определяют по типу увлажнения. Если участок болота осушен - он болотом уже не является, а торф по-прежнему содержит. И этот торф кислый, если болото было верховое, и слабокислый или ближе к нейтральному - если болото было низовое (например, в пойме реки). Мелиорация безусловно изменяет водно-воздушный режим, но если дожидаться, чтоб только от этого изменилась кислотность залегающего на торфянике торфа - это нужно много-много лет дожидаться, пока все природным образом изменится хотя бы немного, не говоря уж о том чтоб с сильнокислой до нейтральной. А на практике "тупо" известкуют. :) В общем, Вы все время подменяете одни понятия другими, и делаете из этого свои выводы. Не надо изобретать велосипед, воспользуйтесь знаниями, что до Вас накопило человечество.
