Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. al185
    al185
    al185
    Я бы спросил
    1. почему трещины
    2. акт составлять без них или ждать представителя
  2. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Верхний слой начал высыхать и начал трескаться, трещины будут около 15 мм глубиной!(я с таким сталкивался, солнце выпарило воду) После заливки бетон нужно укрывать от прямых солнечных лучей и держать влажным! Отделение воды возможно после вибрации, зеленый цвет это следы разжижающей добавки, специально для товарного бетона, добавляется прямо в грушу миксера!
  3. Модный
    Модный
    Модный
    какой акт и как я могу составить как физ лицо?
  4. Модный
    Модный
    Модный
    трещины обрпзовались сразу после схватывания бетона, где-то через 2 часа после заливки.
    Надеюсь не больше 15мм, завтра выясню
  5. al185
    al185
    al185
    Любой на любую тему с подписью парой лиц. Имеет юридическую силу.
    "Настоящий составлен о том, что..."
    Вам в Право...
    Там грамотные барышни...
    Чем быстрее, тем лучше, зафиксируйте время.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    что с актом дальше? судиться с ними чтобы они мне запилили фундамент обратно?
  7. Модный
    Модный
    Модный
    На счет грамотных барышень, это врядли
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Судится у Вас врядли получится - трещины похоже на усадочные, они Вам сразу скажут что вы не правильно ухаживали за бетоном - темболее что вы сказали что он уменьшился в обьеме довольно заметно - это воздушная усадка (могу ошибатся в русской терминологии кто знает поправте), не правильно ухаживали, на жаре процес гидратации цементной смеси был нарушен до того как бетон набрал свою марочную прочность, проще сказать вода испарилась раньше чем надо так что врядли вы что то отсудите :(
  9. al185
    al185
    al185
    Откройте секрет. Как правильно ухаживать за бетоном в течение 2х часов после заливки (время образования трещин)?
  10. al185
    al185
    al185
    На Форуме был и такой прецедент, без суда...
    Если считаете, что Вам виднее...
    Неконструктивные структурные трещины в бетоне. Типы и методы ремонта трещин
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    При высокой температруе бетон после заливки начинает на поверхности твердет очень быстро из за того что вода испаряется все дела вы сами знаете...водичкой поливать, закрыть пленкой чтобы вода не испарялась, если мне память не изменяет то температура бетона должна быть не больше 32 градусов, летом это не возможно отследить понятно, гидратация темболее экзотермическая реакция так что от и от этого греется, так что холодной водичкой поливать :) если бетонируем на жаре и уже видно что верхний слой схватился быстрее чем надо :) потом еще трещины могут быть от не достаточной вибрации, и еще когда вибрировали свободная вода выступила - посыпать цементом как сахаром - он быстро схватится образует поверхностный слой (скорлупку такую) который замедлит испарение воды...вроде не секреты или вы не согласны :)
  12. al185
    al185
    al185
    Не знаю... Свежий бетон пленкой накрывать только под дождем пробовал. Результат не понравился...
    И ваще ни разу не удалось трещин добиться... Ни даже в самомесе...
  13. Модный
    Модный
    Модный
    @РоманArch, бетон был залит где-то в 3 часа дня. Схватился где-то в 5. Вы считаете солнце могло за пару часов нагреть 8 кубов бетона? И я не представляю, как может нагреться только верхний слой, учитывая теплопроводность влажного бетона.
    Завтра попытаюсь замерить глубину трешин чем-нибудь тонким. Надеюсь они до 15 мм, как тут уже сказали...
    Пластификатор не мог дать такой эффект?
    И зачем его вообще используют летом?
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Демонтировали и залили заново за счет завода?
  15. Модный
    Модный
    Модный
    А как насчет заводов ЖБИ, где плиты перекрытий и прочие изделия специально горячим паром доводят до 90 градусов? Ведь при этой температуре бетон набирает прочность в несколько раз быстрее.
