Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Видимо некоторые "эксперты" не слышали про молоток Кашкарова :) По бетону можно и нужно бить
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Видимо некоторые "суперэксперты" не понимают, что молоток Кашкарова применяют для определения прочности бетона, когда не изготавливались контрольные образцы (кубики) для лаборатории. И не понимают разницы между обычным молотком (для забивания гвоздей), и молотком специальной конструкции, изготовленный определённых размеров, из определённой стали и т. д. И что существует определённая методика испытаний, а не "остаются или не остаются вмятины от молотка".
    Лучше всего не бить, а биться... головой.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Явно где-то запятую потеряли. :)
  4. Чердак
    Чердак
    Чердак
    К сожалению владею техникой не очень, подскажите как обратиться к конкретному человеку?
    Нононо13 да, вы правы, основываясь на ударах молотка. А вот зачем бетону адгезия я думаю вы сами знаете зачем. Уж не будем говорить о наличие арматуры в бетоне и то что она может быть гладкой да и сцепление мелкого наполнителя с щебнем тоже не лишнее
  5. Чердак
    Чердак
    Чердак
    Расход клея (так написано на ведре) до 30 % от воды затворения. Точно вы правы. Прошу прощения за косяк.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Выделите ту часть текста (какого то человека)., которую хотите процитировать. Вверху появится надпись: процитировать выделенный текст. Щёлкните её. Появится цитата. И ниже пишите свой текст.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Только косвенно. Цвет бетона определяется в большей степени цветом цемента, чем наполнителя. А вот цвет цемента (как и его качество) отличаются по производителям достаточно существенно.
    Удобнее использовать Склерометр (молоток Шмидта) :aga:
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Опять любители добавить непонятной жижи в бетон, и ждущие потом чуда.
    и через несколько лет вопли- " почему развалился мой бетон ? ведь все было так хорошо"
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Пусть добавляют, этих "экспертов" не переубедить, логика для них пустой звук, некоторые готовы головой биться, пусть изобретают "велосипед" и современная строительная химия им не указ, как и опыт поколений, они на своем учатся :) Потом посмеемся, первым зданиям из бетона больше 2000 лет, они и сегодня в прекрасной форме.
  10. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Не могу у себя в городе найти пластификатор С-3 в маленькой дозировке (мне нужно около 1кг). Только мешки по 25кг и то на заказ. В магазинах нашла такие: Пластификатор для растворов Sika MixPlus, 0.9 л, Пластификатор для бетона Sika Sikament BV-3M, 1 л,добавка в бетон противоморозная NITKAL/K (Норвегия), Пластификатор Cemmix CemPlast, 1 л. Что-то можете о них сказать? ...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем вам С3 в мешках? Его же потом разбавлять нужно, берите сразу С3 в жидкой форме, в канистре, он уже разбавленный в нужной пропорции.
    А вам бетон или раствор делать?
    У Sika хорошая химия, правда BV-3М обычный пластификатор, будет хороший результат если все делать правильно, но есть и лучше у них пластификаторы, с SikaPlast 520N бетон будет ещё лучше, это пластификатор последнего поколения
  12. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Мне для изготовления тротуарной плитки. На форуме прочитала, что лучше брать порошок, нежели в жидкой форме. Это не так? И что тогда предпочтительнее: С3 в канистре (оптимист) или Sika ?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Лучше в жидкой форме для частника, в мешках делают для бетонных заводов. Затем технологи разводят его в большом объеме и дают настояться и только потом пользуются. В жидкой форме уже готовый к применению. Плитку можно готовить двумя способами, из пескобетона, там нет гравия/щебня и традиционным способом... Из обычного бетона, у вас какой вариант? Sika выпускает разную химию для достижения наилучшего результата... Для растворов (песок плюс цемент) у них свой пластификатор, для бетонных свой. С3 же универсальный вариант.
  14. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    . Плитку можно готовить двумя способами, из пескобетона, там нет гравия/щебня и традиционным способом... Из обычного бетона, у вас какой вариант? Sika выпускает разную химию для достижения наилучшего результата... Для растворов (песок плюс цемент) у них свой пластификатор, для бетонных свой. С3 же универсальный вариант.[/QUOTE]
    Я мешаю цемент с песком 1:3 без гравия/щебня. Тогда мен подходит Пластификатор для растворов Sika MixPlus ? Ну или С3
  15. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Жидкие пластификаторы для растворов очень удобны в использовании, мы берем всегда такой, с ним замешиваем раствор, при этом часть воды для затворения заменяем добавкой. У технониколевского расход маленький.
