Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Добрый вечер, планирую залить бетоном заезд перед домом, пропорции 1-2-3 вполне подойдет? Какой пластификатор выбрать для гидроизоляции? Нужно ли под бетон положить пленку, для предотвращения утечки "молочка"?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Под заезд нужно не пленку стелить, а геотекстиль. Так чтобы основание нагрузки выдерживало. Пропорции на марку 300-350 если воды будет половина от цемента, заполнители чистые и цемент свежий, укладывать с помощью вибратора или рейки и не забывать ухаживать за бетоном после того как залили.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Роман Пенкин, если с водой не переборщите, нормально и 1-2-4. это около м250-300 (на 500цементе) получается, насколько помню.
  4. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Добрый день. Спрашиваю у тех кто знает или делал сам, собираюсь бетонировать пол в гараже, купил портландцемент со шлаком М500. Нужно ли добавлять пластификатор С3?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если есть пластификатор - то почему бы не добавить? :) Это же, как минимум, улучшает перемешивание при сохранении водоцементного соотношения.
  6. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Был бы чистый цемент М500 я бы добавлял. А так цемент с добавками и как они себя поведут с пластификатором я не знаю.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Те добавки минеральные, а пластификатор - органическое ПАВ и его действие не сильно изменится.
    В паспорте C-3 написано, что цементы по этим двум первым ГОСТам для него годятся, но оттуда текст не копируется, поэтому вставлю чуть другой:
    "Для приготовления бетонов с добавкой «Полипласт СП-3 М2» рекомендуется применять цементы, отвечающие требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266."
  8. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Пойду смотреть ГОСТ на мешке.
  9. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Не волнуйтесь и смело добавляйте пластификатор, все будет в лучшем виде, если не нарушать соотношение по воде.
    Шлак придает цементу дополнительные свойства... Для примера из такого цемента прекрасно получится сделать печь, выйдет прекрасный жаробетон который не испугается температуры в 1000 градусов, если в качестве наполнителей использовать бой красного кирпича разного помола. Для дачного использования цемент со шлаком предпочтительнее, он более универсальный, более гибкий и стоит такой дешевле, та что не переживайте.
  11. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Пластификатор БСА-61 есть ещё для теплого пола goodhim. Может кто пользовался? Гараж с тёплым полом.
  12. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    технониколевский жидкий суперпластификатор улучшает прочность, плюс повышает водонепроницаемость, поэтому вполне можно брать его. Под бетон нужно положить нормальное основание, чтобы от нагрузок площадка не потрескалась - щебень, песок трамбовка.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну переплатите вы посреднику за воду, канистру и перевозку доп. масс, в чём прибыль-то? Ещё и "разбодяжить" его могут против сухого оригинала - больше воды продать, чем на этикетке написано.
    это любой пластификатор умеет, даже без приставок гипер- и супер-.
    Тот же С-3 с водой, для самых ленивых потребителей без мерного спичечного коробка.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В жидкой форме пластификатор удобнее, ведь сухой нужно самостоятельно считать причем в зависимости от объема, затем правильно замешать превратив сухой в жидкий, дать отстояться и только потом использовать. Нужна большая тара и время. И зачем он нужен такой в сухом виде? Пусть на больших стройках используют, жидкий С3 в 10литровых канистрах продается...максимальная доза 68мл на 4кг цемента. Расход на замес смешной и при малых объемах канистра ещё и останется. У кого мало опыта лучше купить жидкий, нормальный производитель уже все развел в нужной консистенции, от вас требуется знать массу цемента и заменить часть воды на нужную дозу пластификатора. Это намного проще, чем покупать большой объем пластификатора в сухом виде.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё я забыл сказать, что из-за геологических особенностей моего района (все пески и ПГС глинистые) их приходится промывать 3-5 раз, а воду сливать в таз, затем в 5л бутылки и отстаивать для повторного применения. Водный раствор пластификатора чересчур превысит В/Ц отношение при влажных заполнителях. Сушить инертные материалы некогда.
