Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В опалубке-герметичной "чашке" мелкие частицы цемента и песка стекают на дно (даже расслоение смеси при пере-пластификации идёт на пользу) и там получается плотная "корка". А верх застывает коряво-бугристый и с пузырьками, но изделие потом перевернут и оно станет в рабочем положении лежать "по фэншую", плотным глянцем кверху.
    Прочность на разрыв бетона (пропорциональная марке по сжатию) должна быть выше, чем давление льда замерзающей в порах воды. Если оно ниже - лёд постепенно эти поры расширит.
    А тут про это умными словами рассказано:
    "Образование льда в бетоне начинается при температуре -1 ...-2 °С. При этом замерзание воды в капиллярных порах происходит в определенном диапазоне отрицательных температур. Чем меньше размеры капиллярных пор, тем при более низких температурах замерзает в них вода (возрастают капиллярные силы, действующие на воду и мешающие перестройке ее структуры в структуру льда). Основная масса воды замерзает при температурах до -10...-12 °С.
    Для неморозостойкого бетона давление отжимаемой льдом воды, приложенное к стенкам пор «изнутри», вызывает расширение бетона. Оно продолжается, пока идет образование льда во все более тонких капиллярах (участок 0-1). Сначала происходит растяжение стенок капилляров, при дальнейшем росте давления в них могут возникать микротрещины."
    http://www.uniexo.ru/dom/deformatsii-betona-pri-zamorazhivanii-ottaivanii.html
  2. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Суперпластификатор для бетонов и растворов Goodhim InterPlast АТ - 10 л, может кто-то пробовал?
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Имеется пластификатор Sika Plast Concrete, который провёл зиму в неотапливаемом гараже, то есть был заморожен. Можно ли его применять ?
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Цитата:
    Опыт производства и применения литых бетонов.
    Современный опыт применения и производства литых бетонов накоплен преимущественно гидротехническим строительством и при строительстве АЭС. В нашей стране основы технологии литых бетонов в энергетическом строительстве разработаны Гидропроектом и Оргэнергостроем и отражены во «Временной инструкции по применению литых бетонов (ВСН 27—81)»...
    Одно из главных требований, предъявляемых к литой бетонной смеси, — нерасслаиваемость. Оно особенно важно при транспортировании смеси бетононасосами. Для получения нерасслаивающихся литых бетонных смесей при умеренных расходах цемента {≤400 кг/м3) эффективны водоудерживающие тонкодисперсные добавки. Как показали многолетние исследования Гидропроекта, эффективными водоудерживающими добавками являются бентонитовые глинопорошок или комовая глина I—III сортов в количестве 3...10% массы воды затворения. Бентонитовую глину рекомендуется вводить в виде водной 10%-нон суспензии, сохраняющей стабильность в течение нескольких месяцев. Суспензию приготовляют в растворосмесителе или растворомешалке и дозируют в бетоносмеситель жидкостным дозатором...
    Источник: «Эффективные литые бетоны», Л. И. Дворкин, В. П. Кизима, 1986
  5. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Много отзывов от семпласт. Пена, нулевая прочность, незаметная на глаз пастификация смеси. Короче его ВООБЩЕ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, т. к. в Лерау вряд ли подделка, значит с завода идет заведомо некондиционный продукт.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Stivens181, Купите в том же Леруа продукцию компании Sika и проблем не будет, у них есть даже в литровой таре на попробовать вариант.
  7. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Про siku согласен, вроде намного серьезнее фирма, а вообще буду искать где ПОЛИПЛАСТ СП-1 можно купить мешок или меньше.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для целей "самостроя" более чем достаточно эффективности "обычного" С3.
    Применение прочих "супер-пупер" пластификаторов имеет смысл только если они по какой то причине окажутся дешевле, чем С3 (что маловероятно, особенно, для сухого С3), или доступнее.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Там не реальные данные для гравитационной мешалки, для примера В/Ц 0.26 означат что на 10 л цемента нужно 2.6 литра воды, и это база, у них мешалка принудительного действия, там такое возможно. У дачников же гравитационные мешалки для которых соотношение 0.5 будет отлично, многие переливают воды и делают 1 к 1 или около того потому что все липнет на стенки :)
    В опытах у них на 10 литров цемента идет 1.75л воды., не знаю насколько это возможно, Дачнику нужно стремиться к соотношению 0.3.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл в достижении такого низкого В/Ц отношения? Даже при В/Ц 0,26, в реальных условиях, не хватит воды для полной гидратации цемента, а при 0,175 тем более.
    Даже 0,3 — это перебор для реальных условий (не хватит воды). Оптимально – 0,4. Да и то, для практически идеальных условий естественного созревания бетона.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Давайте реально смотреть на вещи, никогда не подберете "правильное" В/Ц для компонентов неизвестной влажности. В гравитационке чтобы вы там о себе не думали, в итоге воды нальете столько чтобы она перемешала смесь :) конечно есть некоторые особенности в способе замеса, чтобы лишней воды не лить, но в любом случае принудительной мешалки никаким пластификатором из гравитационки не сделалете (ну только если жидкого мыла от души, но это отдельная история)
    можно пофантазировать и поддаться бесполезным вычислениям
    возьмем для примера песчаноцементную смесь Берг m150
    Количество воды затворения на 1 кг смеси0,19 - 0,22 л
    пусть повезет и цемента там 1:4 по массе. получается 800гр песка
    ```Водопоглощение обычного аллювиального кварцевого песка по аналогии с этими и другими данными можно принимать в пределах 0,5—0,7%; эта величина не включает количество воды, идущей на смачивание поверхности зерен песка.```
    в итоге, грубо 1% это 80г воды из 200гр уйдет в песок.
    остается 200гр цемента и 120гр воды - вот оно ВЦ 0,5 получилось по инструкции производителя
    Еще раз, чтобы мы там не думали, а работать будем чем получится. А фантазии на тему качественного бетона и пескобетона оставте до тоц поры пока не будет принутительного смесителя и вибраторов
  13. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Каким образом 1% от 200 гр воды стало 80 гр (уйдет в песок)? 1% - это 2 грамма. Даже если 1% от массы песка или смеси, то это 8 грамм или 10 грамм
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Сорян, был слегка не трезв.
    Тем более, какое тогда В/Ц получается по инструкции производителя?
  15. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Доказательств, конечно же, не будет, просто бесполезная попытка сотрясти воздух на форуме? Пользуюсь этим пластификатором, бетонные элементы в моей самостройке получаются потрясающими - лично для меня.
    Может, применяют неверно? Ведь как известно, сдуру можно что угодно сломать
