Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всё правильно. C-3 раньше назывался "разжижитель" и это стандарт при производстве товарного бетона и ЖБИ. Гиперпластификаторы дороже и необкатаннее.
    Мои заливки бетона с жидким мылом и стир. порошками (самыми дешёвыми, с мин. кол-вом неорганических добавок) тоже держатся 3 зимы без нареканий - в сырых и промораживаемых местах. Сульфат натрия в порошке "Большая стирка" был, вроде ускоритель схватывания.
    Но если посчитать цены мыла и порошка в кол-вах 0,5-1 % от массы цемента, то специализированные пластификаторы в 2-5 раз дешевле доступной бытовой химии. Они хорошо исследованы, их дозировка известна.
    И 25 кг мешок полипласта СП-1 меня 3 года спасал от лишних усилий по замесу и трамбовке, побочный эффект заметил только один - расслоение бетона при сильном ручном вибрировании (удары тяж. металл. предметами) и недостаточном кол-ве песка.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Хорошая тема заглохла...
    Может по окончанию строительного сезона у самостройщиков появился дополнительный практический опыт по использованию пластификаторов в самомесном бетоне ?
    Или все месят бетон без добавок ?
    Поделитесь информацией плз.
    ЗЫ Вопрос не праздный.
    В следующем году предстоит заливка монолитного цоколя самомесным бетоном общим объёмом 32 куб. м. Хочется пройти этот этап без грубых ошибок.
  3. al185
    al185
    al185
  4. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Когда простой бетон в опалубку укладывал - ничего не добавлял, хватало вибратора. А вот когда полу-сухой мелкозернистый бетон или тщательное выравнивание поверхности - тогда подвижность нужна.
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Купите в строительной фирме суперпластификатор С-3 в сухом виде (25 кг), сухой - это значит гарантия от разбодяживания и экономическая выгода. Думаю С-3 будет достаточно, главное при замесе следите за водой - лучше не долить, чем перелить.
  6. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Вот людям делать нечего что ли, деньги на пластификатор тратить. Глина лучший пластификатор. Всегда её добавляю и никаких проблем.
  7. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    А разве глина не враг бетону?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В кладочные растворы марок до М100 глину добавлять можно, примерно до 10% от объёма песка. Там кирпич часть лишней воды впитывает в момент прижатия (заодно полезно уменьшая В/Ц), а готовые стены намокают и замерзают редко.
    В бетоне глина нужна, если очень сильно надо съэкономить песок и цемент, НО внутри сухих помещений или в безморозном климате. Такой милли-пластификатор ухудшает почти все характеристики бетона, кроме теплостойкости. Но тогда лучше спецглины - бентонитовые, шамотные...
    https://www.allbeton.ru/forum/topic16897.html
    "Глина глине рознь. Лессовидный суглинок применяется как тонкомолотая добавка в составе жаростойких бетонов лет сто. При этом огнеупорность бетона может быть полторы тысячи градусов."
  9. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Тема вроде про "Бетон на пластификаторе", при чём тут кладочные растворы? Или кто фундаменты из жаростойкого бетона отливает:faq:
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Бетон можно сделать на крупном заполнителе из битого кирпича, тогда цементный раствор с глиной пригодится. Такие случаи были в некоторых пустынных районах Африки, где камней нет и для бетона приходилось глину обжигать, а полученный кирпич колоть. Морозостойкость низкая - но там это безразлично.
    Фундамент из бутовых камней по 20-50 кг тоже можно на М10-М25 растворе с глиной сделать. Кладка шириной полметра-метр будет счёт своей массы и трения между камнями держаться и само-армироваться.
    P. S. Неорганические пластификаторы требуют бОльших дозировок, чем на органических ПАВ.
    Вода - тоже очень дешёвый "пластификатор" :)
  11. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Вывод: если самострой не в Африке:aga: - глина (по большому счёту) пригодится только при кладке дымохода. Но это совсем другая тема.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, глинобетон. Внутри дома можно чёрную "стену Тромба" из него отлить для теплоусвоения Солнца и теплоёмкости.
  13. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Супер :)] !:hello:! :hndshk:
  14. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Интересно, каким это образом в бетономешалку засыпают щебень, песок, цемент, а лишь потом воду. У меня так не получается. Схватывается так, что арматуриной потом не отобъешь. Сначалав мешалку лью воду, далее цемент, песок и после щебень.
  15. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Немного не правильно. При таком порядке цемент и песок прилипают ко дну мешалки. Лучше сразу залить воду, затем щебень, после цемент и песок. Щебень будет разбивать цемент и песок, и не даст прилипнуть к стенкам.
