Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    латекс это просто название, никакого полимера там и не пахнет. там некая водная эмульсия каучука
    а раствор как раз при кладке фбс и нужен со свойствами ГИ ибо им стыки и заделывают. даже по СНИПам там 1 к 2 цемент/песок д. б. (что уже W поднимает). А сами блоки из М300 (ну так нормальный завод делает). но я оставил эти поиски ибо никаких доказательств словам с этикетки ни у кого нет - просто на с-3 будет и всё.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы сами себе не противоречите?)
    Водная эмульсия - не полимер?
    Я достаточно давно изучаю для собственных нужд всякие добавки и латекс или какие-нибудь редиспергулируемые порошки были сделаны для модификации раствора, клеев и прочего, это именно модификатор.
    Если вам требуется просто улучшить свойства, то берите плстификатор или "гиперпластификатор" - зика, басф, чтобы поднять W - надо повышать марку и плотность бетона, так же есть и добавки которые сделаны специально для повышения водонепроницаемости.
    Вопрос только в том, что в вашем случае это все нафиг ненужные вещи и непонятно какую цель вы хотите достичь - водонепроницаемой стенка из ФБС с таким раствором не станет.
  3. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Вован не показатель. У него есть годные видео, но в общении слишком много ЧСВ и не понятны эксперименты с самомесом М500 в частном строительстве
  4. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Чисто субъективное мнение, в сравнении с ситуацией без пластификатора
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    чтобы поднять W, при том же кол-ве цемента и прочего - надо уменьшить кол-во пор. а это именно пластификаторы и помогают делать (с вибрированием и прочим). кольматирующие добавки не хочу (а хотел бы кальциевую селитру бы добавлял)
    какую цель я преследую - я описал - в ФБС сделан из М300 (с W4 наверное), раствор ну W2 максимум даст, а то вовсе ничего не даст (ибо не очень пластичный и забъет все щели) - хотел поднять W раствора, убрав узкое место в ГИ стены.
    Водонепроницаемую стенку я вовсе и не хотел делать волшебными порошками, это вы сами придумали.
    Просто планируется комплекс мероприятий по защите цоколя от воды (повысить W раствора одна из них, ФБС на М300 другая),а так же ГИ стенки (обмазочная или скорей всего - наплавляемая, не решил еще),утепление эпсс, дренаж прифундаметный, отвод ливневки, отмостка.
    Но опять же - С3 мне скорей всего хватит (кстати, в ЦПС его добавлять-то можно? а то как-то не понятно - у кого-то проскакивает про мелкодисперсионные бетонные смеси, кто-то только про щебень речь ведет. а С-3 вроде по ТУ делается почти одинаковым, а чего-то разные области у разных производителей
    з. ы
    а у зики латекс требование к песку (см. https://rus.sika.com/ru/stroitelstvo/dobavki-v-beton/stroitelnye-rastvory/sikalatex.html Документы-Техописание - тупой форумхаус не дает вставить ссылку на файл) - зерна до 0.63мм (т.е. нужна пыль), а строительный песок фракции обычно 1,5-2,0 мм. плюс куча оговорок к содержанию глины и прочего. да ну их
    басф вот интересней, но его тоже "да ну"
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не знаю где спросить решил здесь.
    Залили пол на крыльце при строительстве дома в том году. В этом году решили еще долить на высоту 2 кирпича, чтобы остался один кирпичик до двери.
    Вопрос застройщик предлагает эту процедуру приурочить к заливке стяжки пола (сейчас доделывают инженерку). Стяжка планируется полусухая как я понял. А можно ли этой полусухой стяжкой сейчас будет на крыльце то доливать по уже имеющемуся бетонному полотну?
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Нет. У полусухой нет адгезии. В ней мало воды. В условиях улицы получится фигня.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Полусухая это не наливной пол, обычно она сама по себе, поэтому и делается определенной толщины, тут больше вопрос в том, что она на улице, защита от разрушения.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так и не понял можно, или не можно?
    Просто вызывать бетономешалку из-за крыльца поднять на 2 кирпичика, так се занятие.
    Хотя ленту же будут другие строители заливать на забор, может сказать подрядчику чтобы с ними договорился чтоли если конечно получится...
    Просто подрядчик свои недоделки доделывает, а забор я уже своими силами со своими бригадами делаю
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вот именно, отдельно потом и уедет.
    Вообще бы картинку местности для наглядности.
    Как я понял планируется некая опалубка и в нее будет добиваться полусухая.
    После распалубки, торцы какой плотности качества будут? Да и сама верхняя поверхность под вопросом. Если стяжка не связана с основанием, то может и ложкой поднять. И такое видел.
    С бетоном и пескобетоном все понятно и предсказуемо.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так а че
    крыльцо
    залито бетоном. Сейчас на пару рядков кирпича выкладывают и доливают на уже имеющтйся еще бетона высотой под 1 кирпич.
    Но долить говорят хотим при заливке сухой стяжки такой же жижи
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день, допустим подъезд к дому 15 квадратов толщиной 9-10 см. Щебень 5-20, песок, цемент. Допустим 1-2,5-4, пропорция.
    Сам вопрос, допустим добавлю с3 но вибратора нет, так и останется пористым?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Жидкий бетон будет поганенький сам по себе, жесткий без вибратора не уложить никак. Нужен вибратор.
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Мотор на швеллер? А сколько раз елозить?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем швеллер? Обычный глубинный вибратор. Вибратор нужен чтобы смесь уложить, а разравнивать и заглаживать можете чем угодно.
    Толщина стяжки 6 см., укладывалось обычным дешевым глубинным вибратором, выравнивалось обычной профильной трубой 20*40.
