Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    В прошлом году заливал двор, бетон заказывал, брал вибратор 98й на швелере14ом, раз по десять проходил, перетерал через 2-3 часа, появились трещины нитевидные сеткой, поздно перетер? Или вообще не стоило перетирать?
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    если это делалось летом то скорее всего просто верхний слой пересох
  3. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Вопрос по срокам хранения пластификаторов и в частности С3.
    На упаковке пишут год, в реальности что произойдет с компонентами порошка если он хранился в помещении 2, 3 и более лет и внешне на вид не изменился? Реально ли хим. состав существенно меняется или 1 год - это гарантийный срок, или "маркетинг"?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Органическое вещество в негерметичной таре окисляется воздухом, скорость порчи зависит от температуры. 2-3 года протянет без прямых солнечных лучей, кмк.
    Подвижность бетонной смеси (осадка конуса) при рекомендованной дозировке старого пластификатора упала или как с новым?
    Для полной уверенности надо бы делать тестовые кубики бетона с "протухшим" пластификатором, давить их на испытательном прессе или покупать свежий С-3.
    Реальный опыт "протухания" на второй странице (к комплексным добавкам с противоморозным эффектом за счёт неорганических солей меньше относится):
    https://www.forumhouse.ru/posts/4029813/
    пластификаторы, фиброволокно, гидрофобизаторы и микрокремнезём - для умных и экономных. Последний любят проф. производители каменных изделий.
    Второе (базальтовое, асбестовое и т. п.) экономит сталь:
    "Применение фибры для железобетонных конструкций, когда часть каркаса заменяется дисперсными волокнами, позволяет получить ощутимую выгоду, поскольку цена модификаторов намного ниже стоимости стержневой арматуры."
    Источник: https://1beton.info/vidy/fibrobeton/fibra-dlya-betona
    Плохой заполнитель (ОПГС, грязный по глине, илу и прочим мягким включениям) есть смысл промывать водой перед применением.
    Вообще этим занимается целая наука - бетоноведение. И есть специализированные форумы типа олл-бетон.
    "Есть книжка "Технология заполнителей бетона", в которой говорится, например, следующее:
    "Расход цементного теста на 1 м³ бетона тем больше, чем больше удельная поверхность заполнителя. При этом наибольшее значение имеет удельная поверхность песка: чем мельче зерна, тем больше удельная поверхность... Удельная поверхность гравия составляет 1 - 5 см²/г, обычного песка средней крупности - 40-70, а мелкого песка - до 200 см²/г."
    Совершенно очевидно, почему везде рекомендуют применять именно промытый речной песок, не содержащий пылеватых частиц."
    http://samostroj.ru/content/article.php?id=130
    P. S. А ещё были заводские цементно-песчаные смеси марки М150 с крупным песком (кубической формы частиц) и пластификатором, где дозировка цемент: песок по объёму 1:4, хотя в "букварях" и на мешках цемента пишут, что нужен расход цемента М400 1:3 для получения марки прочности раствора М100.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Недавно разбирался в гамме суперпастификаторов Sika.
    200 (гиперпластификатор(- отсеялся за счет малого времени работы смеси.
    BV-3M - тоже малое время работы смеси.
    Floor - сильное воздухововлечение - только для внутренних работ
    Остались 520N и Concrete - оба до полутора часов времени, разница лишь в заточке на конкретные цементы: Concrete заточен под пикалевские.
