Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @fgh, Я использовал glenium 51, минус надо перемешивать не менее 10 минут (написано в инструкции) иначе эффект проявляется слабее. Также использовал реобилд 181а - дорогой и пластифицирующий эффект ниже, хотя свою функцию (ПМД) выполнил.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Спасибо за отзыв! А где в москве можно купить 51? Может где на разлив продают? Тара у него большая, мне нужно не много!
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @fgh, В Ярославле продают как на разлив, так и в таре по 20 кг.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @LDen а вто за фирма? Может и в Москве они есть? И какую дозировку использовали на замес? Пластификатора же не много нужно.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Не получилось купить немецкие добавки, купил отечественный с3p2 в жидком виде... это c3 с добавкой ускоряющей твердение, она же противоморозная при большой концентрации и что-то я не понял как он работает. Особого эффекта не заметно... На вид пластификатор темная жижа с небольшими разводами как от бензина на поверхности, без запаха... Мешалка у меня игрушечная... выход с нее одни носилки... На 3кг цемента наливаю 43мл из этой канистры, это вроде как 0.6% дозировка... и не работает!
    Пробовал 3кг цемента, 8кг песка и 13кг шебня замешать в литре воды - это не реально! Хотя очень бы хотелось. Кое как мешается при 1.5 литрах! Причем странно мешается, раньше такого не наблюдал... цемент скатывается в шарики, размером с гравий... Что это? При этом смесь сухая сухая и это при максимальной дозе пластификатора. Даже вибратором невозможно разогнать эту смесь, остаются дырки от булавы которые не заплывают, нужно больше воды. Неужели выход только один - лить побольше воды и терять марку в два раза? Было 300, а стало 100-150 в лучше случае.
    Кто как мешает бетон с пластификатором? Заливаю воду в мешалку, засыпаю сначала два ведра щебня, затем цемент, опять немного воды, затем два ведра песка вода с пластификатором, и еще одно щебня. Что я делаю не так? Пластификатор добавляю в размешанную густую смесь, сам пластификатор разводится в части воды. По описаниям эффект должен быть максимальный, но его нет. По цвету бетон нормальный получается, хоть это радует.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут хоть бы 0,4 водоцементное добиться, а вы 0,3 хотите...
    Впрочем, исследователи добивались и <0.23 но это в лабораториях, вакуумированием и т. д...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Мешают же как то на бетонных заводах с цифрами 0.4, ну максимум 0.5 :) для моего случая это 1. 2-1.5 литра воды. Не заметил я особого действия от пластификатора, первый раз им пользуюсь. Нет эффекта подвижной смеси.
    Интересный материал по ссылке. Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А с чего перебор то? Нормальный состав, в ведрах это 1ц 2п 3щ. Это марка 300-350 если хорошо замешать... цемент уменя хороший (свежий) m500 брал еще теплые мешки, аж руки обжигал. Если чуть добавить цемента (до 4кг и умудриться размешать в 1. 8л воды будет марка 400-500) Меня удивило, что не работает пластификатор как должен работать по описанию, нет разжижения смеси, нет подвижности от п1 к п5, плюс везде пишут, что можно цемента меньше ложить с пластификатором.
  11. al185
    al185
    al185
    Теперь согласен при условии - песок мытый фракционный по ГОСТу, щебень чистый без примесей. С иным песком такую смесь не промешаете...
    Значит не работает, пробуйте другой. Разжижение д. б. видно явно.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Сегодня залил еще два столба по тисэ глубиною 2метра, особенности такие, что очень высокий уровень грунтовых вод, воды в столбике на 1м70см... и если откачать прибывает быстро и хорошо аж ключи видно снизу. Старался мешать густой раствор, воды и так хватает... у густого минус, что больше двух замесов сразу застывает, нет такого... что можно работать час два... и только потом все схватится. При тех же пропорциях густой замес получается при
    1. 7л воды к 3 литрам цемента сотношение -0. 56 немного даже плилипает к мешалке.
    При 1. 8л воды получается уже чуть жидковатый соотношение - 0. 6 мешалка уже чистая.
    Размешивал сегодня так... два ведра щебня 1. 4 литра воды (когда много воды в груше лучше мешается) затем добавлял одно ведро песка и и ведро цемента, затем пластификатор, в объеме 300мл разбавлял 44мл пластификатора) и ведро песка и гравия и совсемчуть воды по вкусу. Если смотреть в мешалку видно радужные пузыри, как от мыла пластификатор видимо работает.
    Попробовал снять опалубку, прошли всего сутки после заливки прошлого столбика, так снять без лома я ее не смог! Так все пристыло. Так как уровень грунтовых вод высокий. цементное молочко вместе с водой из скажины после работы вибратора и ее заполнения пролилось рядом... его тоже пришлось бить ломом что есть силы... хотя над вид это была просто вода! Так что химия работает:) Хоть и особого эффекта пластифицирующего не видно, вроде крепкий получается... залил в баночку из под майонеза остатки от замеса буду потом бить кувалдой! На вид цвет у бетона хороший.
    Пробовал так же вибратором в железной бадье разгонять несколько замесов, после вибрации бетон быстро застывает, такие вот особенности. Да в столбике при вибрации старого и нового участка вибратор в старый совсем неохотно идет, настолько он плотный, хотя при работе его увлекает вниз, прямо засасывает.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я мешаю так: наливаю сразу всю воду уже с размешаным пластификатором (в этом году стал брать уже готовый, житкий темно-коричневого цвета с приятным запахом, по дозировке на банке 100гр. на 20л, просто ведро 20л) около 8л., кидаю пару лопат щебня, треть мешка цемента (4лопаты с горкой) потом ПГС (мешаю на ПГСе соотношение где-то 50/50 или 60/40, песка чуть более) 12-14 лопат. Размешивается хорошо, раствор очень густой и быстро набирает твердость. Трещин не наблюдалось.
  14. al185
    al185
    al185
    Офф.
    Рискованное решение. Дно скважины в таких условиях разуплотнено, непредсказуемая осадка здания, в каменном - трещины.
  15. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    День добрый! Искал на базах пластификатор с-3, манагёры впаривают УП-2 (говорят примерно то же самое). Кто нибудь работал? Для стяжки ТП пойдёт?
