Бетон на пластификаторе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Oximex, 03.07.08.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Нормально все будет стоять, глина после глубины промерзания плотная, режется тяжело приходтся всем весом давить на бур, глина аж пластами выходит. Для влажной почвы в глинах каждый столбик выдерживает 12тонн -у меня их 4- штуки. Итого грубо говоря 45тонн... Мне столько не нужно, главное чтобы не пучило по весне! Мне под беседку... у которой крыша в 300кг и каркас под 50) Трещин точно не будет.
    Сегодня заливал еще один столбик... схатывается бетон быстро, не успеваю второй замес промешать. Мешал по вчерашней методике... главное сразу побольше воды в грушу добавить это лучше, чем цедить по чуть чуть и отдирать плохо промешанный состав со стенок мешалки.
  2. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Я лично перебарщивал- оооочень долго схватывался а потом стал рассыпаться бетон, где-то через пол года!
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Рассыпаться он может и без добавок...от цемента зависит многое и марка возможно низкая, морозостойкость никакая.
    Открыл сегодня столбики чтобы полить, до этого все время они потели под пленкой на ощупь бетон тепленький, отличия есть от бетона без добавок. Бетон с аластификатором не хочет воду впитывать сразу, нужно ждать пока впитается, поливал совсем чуть чуть, стоит вода лужицами и нет привычного шипения, химия действует! :super:
  4. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    В моем случае именно передоз виноват! Рассыпаться именно то место где замес с передозом! На остальное не грешу! Сам инженер по образованию по этому все по уму делаю- щебень только гранитный фр5-20, песок речной мытый, цемент Holcim (беру у надежного поставщика, всем очень рекомендую!) добавку лью жидкую 1,5-1,7% от массы цемента! И кстати это не для кого не секрет что передоз некоторых пластификаторов ведет к необратимым последствиям, но это если раза в три четыре и более!
  5. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    @fgh, вы правы, с пластификатором (хорошим ипровереным конечно же) воду очень тяжело впитывает, да и смачивание особо не к чему такому бетону- если не на солнце то он и не сохнет особо, опять же пластификатор делает свое дело-помогает в наборе прочности!
  6. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    А вообще скажу так мужики: многие не заметили эффекта тк поодажа пластификатором для простых потребителей, т е в канистрах, это такая же золотая жила как и продажа чистой питьевой воды! Одни продают то что надо а другие зарабатывают на нас деньги! Я разные пере пробовал пока не нашел "рабочий"! Пластифицирует как надо! Запах такой приятный, как лимонад! Скину фото! А попадалась и просто коричневая жижа "без вкуса и без запаха" и без эффекта! Так что ищите!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Кстати, я на этом цементе и замешал, мне тоже он понравился.
    Фото интересно будет посмотреть.
  8. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Как и обещал фото "рабочего" пластификатора! Очень хороший, беру только такой!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    И я на таком мешал, от 10л потратил три. 10литров стоили 290руб. - литр 29руб, дешевле чем фейри и прочие извращения.
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы, планирую заливку бетоном М250, взял прайс-лист завода.
    Есть в наличии: просто бетон М250 и бетон М250 с щебнем фракции 5-10.
    Что за зверь такой - М250 с щебнем фракции 5-10?
  11. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Фракция 5-10 самая мелкая и редко используется в чистом виде, больше похожа на отсев! Чаще используют для подменивания к крупной с целью регулирования зернистости и жесткости бетона! Или используют для мелких, густоармированных или штучных (таких как тротуарная плитка) изделий! Советую взять обычный!
  12. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Большее значение имеет природа щебня! Для ответственных изделий (фундамент к коим собственно и относится) советую бетон на гранитном щебне! Такой вид бетона является самым прочным! Правда на гравии подешевле будет! Но сила сцепления цементно но теста с колотым гранитом лучше чем с гладким гравием!
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я мешал С-3 сухой, прошел почти год, простоял Сибирскую зиму с хорошими морозами, бетон не рассыпается на вид нормальный, ни трещин ни высыпаний не замеченно, не думаю что дальше поведет себя плохо. В эту зиму уйдет уже нагруженный и утепленный. Если не ошибаюсь то рекомендуемая доза около 0,5% от массы цемента.
  14. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    В вашем случае да, около 0,5%, а мой жидкий предписан по инструкции 1,5-1,7%! Но для жидкого у каждого своя дозировка, смотря как производитель его развел в воде! Я встречал разные "бодяги" и каждый свое пишет!
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    После того как кончился сухой, я стал использовать житкий фирмы Sika. На вид как С-3, темно-коричневого цвета с приятным запахом, брал в Леруа, дозировка по рекомендации производителя 200мл на 50кг цемента. Конечно без передозировки цемент схватывается хорошо и мало потребляет воды. Разница в цене что то около 2х раз в сторону С-3, но ГЭС не строю поэтому на разницу всеравно, в пользовании более удобен чем сухой.
