Воздуховод к печке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ю-Джин, 20.09.12.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В моем случае пластик далеко от горячей зоны.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можете монтировать решетку приточки в любом месте строения, в пределах данного помещения.
    Никогда из этой решетки воздух сразу в поддувало не шел и не собирается.
    Сначала перемешается с воздухом помещения и только потом попадет в поддувало.
    Так и нафига такие развлечения устраивать, как "подтяжка воздуховода к печке"?
    Или соединять герметично с печкой или не морочить голову себе и людям!
    Тогда только будет польза и смысл от этой затеи.
    :hello:
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вы же в первом сообщении рассказали, что собираетесь делать фундамент, а теперь уже появилось недоразумение в виде шведской семьи. Тьфу,.. Плиты. Извиняюсь.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @Zoom-Z, правильно, сначала залью фундамент под печь, а потом буду заливать плиту. Но может я не так выразился, тёплый пол по грунту это разве не шведская плита?
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вы с проектом печи уже точно определились? Покажите проект печи, чтобы было понятно, куда лучше прокладывать воздуховод.
    У меня не получилось с первого раза сделать по нормальному.)
    Сначала сделал фундамент под печь с притоком воздуха, а через две недели увидел в книге другой проект печи и решил переделывать под другую печь.
    Чтобы вы на такие же грабли не наступали, для начала утвердитесь с проектом печи.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В любом не надо!
    Вы ещё насоветуйте, чтобы он смонтировал в противоположном углу от печки... Чтобы уж наверняка потом холодный воздух по полу да по ногам пробирался к Поддувалу.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А из решетки расположенной перед камином он не будет распространяться по комнате?
    Вы логически подумайте.
    Хотя бы попытайтесь представить:
    Комната = как резервуар с водой.
    Налив тепленькой водички, непосредственно над местом слива, (слив не открыт постоянно, иначе он бы в миг выбрасывал всю воду (весь воздух помещения наружу), находящегося на глубине, в открываем кран холодной воды, падающей непосредственно над сливом.
    Что произойдет?
    Будет вода перемешиваться с остальной?
    Конечно будет!
    Главное еще не забывайте что газы перемешиваются, перемещаются и распространяются значительно быстрее.
    Это же Основное и определяющее свойство всех газов - они занимают весь предоставленный объем.
    Не совсем еще дошло?
    Продолжим играть в ассоциации:
    На какой удаленности от падающей струи воды в ванной, в которой стирают что-то вы готовы попить водички?
    Можете не отвечать.
    Например я из ванной в которой проходит большая стирка совсем не стал бы пить, а поднес бы руки или кружку под струю свежей воды.
    Вы же вольны поступать как заблагорассудится.
    :pioner:
    Вывод:
    Приток воздуха нужно непосредственно и герметично подключать от воздухозаборника к патрубку тепло генерирующего аппарата.
    Как-то так.
    Обоснованные и адекватные возражения приветствуются и принимаются. :hndshk:
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я знаю примеры, когда люди подводили приток к морде печи и тем самым избавлялись от тяги по полу и по ногам. Тут же есть отзывы.
    Такова физика, всё идёт по кратчайшему пути и наименьшему сопротивлению. В том числе и воздух из притока к поддувалу.
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Думаю, воздух сам не пойдёт из вентиляционный решетки в полу рядом с печным поддувалом, пока не появится тяга. А тяга будет, как только начнёт работать печь. И как сказали выше, воздух пойдёт по кратчайшему направлению.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Посмотрите тему про Кржишталовича, она тут есть, ищется
    Суть: свежий воздух нужно заводить для дыхания, а печь пусть сосёт плохой на выход
    Но свежий воздух лучше прогреть, т. е. сделать внутри печи вертикальный ход, снизу в него запустить воздух с улицы а сверху печи его выдать в помещение.
    Если есть подпол, его можно сделать герметичным, а пол со щелями и сосать воздух из подпола печью - тогда и подпол будет сухой и пол тёплый. Одно - но - ход в печь должен быть с хорошим пламегосителем - фильтр, лабиринт, обратный клапан(?) Просто иногда бывает, что тяга обращается под порывами ветра, а подпол - место некотролируемое.
    Вот вам - на подумать...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Физику чего и из чего вы попытались представить?
    Попытайтесь понять, что по пути наименьшего сопротивления, воздуху растекаться по полу и перемешиваться с окружающим, проще чем выполнять ваши пожелания. А улетать в поддувало проще тому воздуху, что выше, при чем с перемешиванием.
    Или нужно делать печку в приямке и поддувало ниже уровня пола.
    В общем воздуховод рядом с печкой - пустая затея от не понимания Физики!
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Покажи для начала проект печи, которая будет соответствовать этим требованиям и которую автор захочет себе в дом.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, Телегин...А вот Михайло Ломоносов считал почему-то иначе
    Да и профессор Г. Гржимайло считает также. Как же это воздуху, что выше, да еще и с перемешиванием, проще улетать в трубу? :)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Докторов, вы упоминая фамилию великого ученого как обычно пытаетесь не заслужено прильнуть к чужой славе.
    Но более низменно смотрятся ваши перевирания. Вы нагло переврали смысл прочитанного и прячете за фамилию собственное невежество.
    Где написано, что приток в помещение сразу устремится в поддувало?
    Прекратите врать!
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Опять начну с вашего "правильнописания": как писать слово "не заслужено" читайте здесь https://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_orthography/50097/незаслуженно. Что касается славы, то я совершенно не пытаюсь к ней даже прикоснуться, - всего лишь привел его утверждение о "выдавливании" холодным воздухом теплого (об этом же явлении, касательно колпаковой печи, пишет и профессор Грум-Грижимайло).
    Я дословно привел ваши же слова,
    лишь немного переставив их последовательность. И с небольшим изменением
    Вы же не будете утверждать, что иным образом, как через поддувало, холодный воздух в трубу не попадет? Но если это вас задело, то искренне прошу прощения за некоторое отклонение от вашего текста.
    А мы говорим о топке печи, когда создается возможность разности давлений (в современном обиходе - это называется тягой). Сам живу в деревенском доме с одинарными полами. Вот если сделаете так, то при хорошо герметичном помещении, подогретый воздух, охлаждаясь от стен и окон, пойдет более теплым в поддувало при топке печи.
    Но некоторые делают и так.
