F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вы 70 градусов сразу в пол загоняете? :faq: При этом он ещё не прогрелся выше 24-х?
  2. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Не случится ли в эту зиму в Питере аномального потепления?..:aga:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, блин, через холодильник сначала пропускаю! :)]
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Интересно как это можно исправить? Подкапывать углы лить столбики, потом грунт вынимать? В общем запасаемся попкорном.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если серьёзно, что Вас удивляет? Трубы залиты в 15 см плиту, а не в 6 см стяжку. Да я давно уже говорил, и сейчас убедился на практике, что запустить в ТП 100 литров воды с Т 35, получив 30 на обратке и запустить 20 литров 70 градусной воды, на обратке получить 45- ОДИНАКОГО! Важно количество тепла, а не температура воды!
    Ну и пол сразу отдаёт тепло стенам, потолку, воздуху. Как он это делает, конвекцией или излучением, мне наср. ть. Но факт остаётся фактом- прогнал через пол уже больше 200 кВт за полтора дня, топил больше 15 часов (пол 70 м2), а на ощупь и по термометру он не горячий. 230 ватт с метра! :ogo: Как вам загадка? Сам в шоке! А жена до сих пор ищет ТЁПЛЫЙ пол босыми ногами:)].
    И ещё интересный момент- на уровне 50 см от пола (на коробке) термометр показывает на 0,5 градуса больше, чем на уровне 2 метра, 21 и 20,5 градуса соответственно. Проверял ТРИЖДЫ!
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Судя по всему потери вниз на подогрев земли не хилые, в самый раз голосовалку с прогнозами ставить, найдёт жена тёплый пол или нет?
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А отгадка закопана глубоко под плитой...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А почему температура ТП с 25 см ППС такая же? И температура в той части дома? Сразу же скажу- количество метров трубы в пересчёте на площадь ОДИНАКОВАЯ!
    И как Вы объясните прогрев дома точно на расчётную температуру? Сейчас уже 21 градус.
  9. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Градиент температур формируется! А на улице, как дела обстоят?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Днём +17, ночью +7.
    За ночь первый этаж остыл меньше, чем на 0,5 градуса.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Хрен знает товарищ майор, пока "аккумулятор" не зарядится, наверное основные потери пока не на верхнюю поверхность идут.
    Пирометром мерили? Интересно как стены по высоте прогреваются.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачем пирометром? Термометр на коробку, тот же термометр на шкаф и так три раза для точности.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не согласен и думаю, что жена теплый пол дождется. :)] Правда цену этой радости мы думаю вряд ли когда узнаем, хотя возможно alexxxxx сообщит нам, сколько кВт у него ушло, чтобы теплый пол стал теплым. :hello:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тёплый пол для меня не самоцель! Цель- тёплый дом! А по всем прикидкам этого я достигну легко. Доутеплить полоску на фасаде, периметр плиты, сделать утеплённую отмоску, потом прокинуть трубу по стенам и всё! На следующий год построить колпаковую печь на 35- 40 кВт и будет счастье! :) Кстати. для неверующих- 16 кВт в час распределяется в бетоне легко, хватает 300 метров трубы.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А покрытие у бетона есть чистовое? Если бетон - то искать долго будет и фиг найдет, от бетона холодом разит зимой даже с подогревом.
