F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по профилю не навсегда. https://www.forumhouse.ru/members/70026/
    Я тоже обратил на это внимание. Но тут помимо некорректности расчета я думаю есть еще такой момент, что при отоплении теплыми полами (без радиаторов) надо иметь дом с более низкими теплопотерями, чем при радиаторном отоплении, но многие этого не понимают или не хотят понимать и в итоге высокие температуры, потом что более низких не хватает.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так у него вроде и УШП с ППС 200 мм как у гуру и каркасник как у Стафы, и всё равно мёрзнет...
    Подача конечно 20С малова-то будет, поэтому радиаторы масляные помогают.
    И всё равно надо утепление всех перекрытий, стен, какие окна узнать и потом анализировать.
    Там вообще больше вопросов чем ответов, и лично мне выбор ТС совсем не греет душу.
    Если работаешь в центре, и каждый день к 9, то это та ещё жесть на электричках кататься в толпе, вот дочки-студентки - то его проклинают наверное. А если задержался в городе или там ДР у друзей - как возвращаться в 10-11-12 вечера, тоже на электричке?
    Или на этом - "едым, дарогу пакажы.."
    Вон один девчонок-студенток "подбросил" до города - потом их в лесу нашли :no:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 29...обратка 26. в доме 21-22.
    А человек в пол пускает 20 :ogo::flag:...не знаю сколько обратка, но явно не 19...:no:
    Какая температура в доме должна быть при этих показателях? :faq:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Безусловно надо сравнивать с учетом того, как утеплено все остальное кроме пола и с учетом окон. Только у меня почему то складывается такое подозрение, что он специально ставит такую подачу, чтобы пол был едва теплый, а температуру комнат догоняет радиаторами. Просто нет ощущения, что человек стремится отопить дом теплыми полами.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...:super:
    ...Так и у меня пол прохладный...в тапочках хожу. А дома тепло...
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    А как он Т замеряет, может, рукой?
    А, может, термометр врёт - мы же тут голову ломаем.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Похоже -да...:)]
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Как у вас дела движутся? Наверное уже под домом должен установиться стабильный режим, и расход дров существенно снизится?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На улице похолодало, ночью 1-3 градуса, расход такой же. Подтапливаю понемногу каждый вечер. Но пока цоколь и отмоска неутеплёны, поэтому о выводах говорить рано. С цоколя при такой температуре (1-3 градуса) улетает не менее 1 кВт*час.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дык "экономил":aga:
    а это заведомо стоит дороже в постройке такого дома, и даже может быть значительно дороже, что в итоге перекроет мнимую экономию.
    Согласен, что 21С при подаче в 20С это фантастика без доп. обогрева
    Но все обратили внимание что подача у людей в опросе выше 30С.
    ОК пусть будет ровно 30С.
    Я уже писал об этом и повторюсь - у меня в радиаторах бОльшую часть времени прошедшую зиму было 60С.До декабря 40С, пару раз 70С, когда было -30С и ниже.
    Примем за 60С.
    При этом в СО теплоносителя, т. е. пропиленгликоля в 2 раза меньше, чем было бы в ТП на 2-х этажах.
    Ну так в чём разница - нагреть до 60С 100 литров или нагреть до 30С 200 литров?
    Стоимость же строительства УШП на мой дом = стоимости ленточного фундамента+коробки дома
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А Вы добавьте к стоимости ленты обратную засыпку... гидроизоляцию...утепление под пол...лаги...утепление между лагами...черновой пол..отопление...:|::hello:
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Согласен:
    5 кубов песка
    5 кубов керамзита
    3 рулона рубероида
    200 мм роквула плиты на 60 кв. м.
    10 кубов обрезной доски
    12 мм фанера 60 кв. м.
    Всё равно будет значительно дешевле.
    Отопление готов вычесть из расчётов.:hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    12 мм фанера слабая...20-ка...или лаги чаще класть...:(
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Мне хватает, ведь она на черновом полу 25-ке лежит, а сверху на ней ещё и половая доска, не забывайте.
    Лаги ...уже и не помню - метр - метр 20 между ними вроде.
    Главное-пол не гуляет и холодом от него не тянет, дети малые валяются без проблем.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще-то есть точные размеры...все зависит от доски, которая ляжет на лаги. Чем толще доска, тем реже лаги...
