F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Владимир Таллин, у меня профессиональная бригада плотников делала, Рязанские ребята, они уже 3-е поколение, занимаются только деревом, пришли тоже по наводке, все довольны и я в том числе. Доска половая вроде тоже 25-ка.
    Я ж говорю, не скрипит, не прогибается, холодом не веет, что ещё нужно чтобы спокойно встретить старость? :)]
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот в книге про заглубленные дома (лисья нора) пишут, что 3 года земля греется. Это при том что полы не греют нагревателем, а от воздуха внутри дома греется. А воздух в доме примерно одинаковой температуры зимой и летом. А у Вас зимой пол греется, а на лето отключается, за лето тепло не убежит нагретое? Не знаю. Вы наверно теперь узнаете, что там вообще происходит в земле. :hello:П.С. Жене тёплый пол через три года обещайте. :)
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всё правильно, классика жанра, обещанного 3 года ждут. :aga:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Начал проектировать себе новый дом, кирпич. Планируется хорошее утепление дома, хотя есть газ. Хочется комфорта под ногами, поэтому стал рассматривать такие варианты:
    1. УШП с водяным ТП,
    2. МЗФЛ с полами по грунту и водяным ТП. (естественно утепление самой МЗФЛ + отмостка).
    В обоих вариантах утепление от земли 200 мм ЭППС.
    Чёт дорого все это получалось. Вспомнил как было у меня раньше, дом бревно, подпол под домом высотой 0.6 метра, туда было заведено отопление, небольшие чугунные радиаторы, 6 шт., закрепленные по периметру цоколя (имеется лаз на всякий случай). На балках половая доска 40 мм без утепления. Всегда был реально теплый пол! Даже в - 35 гр. ходили дети босиком.
    В итоге решил сделать как было раньше (хочешь приятного - сделай сначала плохо, а потом верни как было раньше:)]).
    В итоге получилось так:
    МЗФЛ, под лентой 100 мм ЭППС (чтоб земля не "сосала" тепло из фундамента), утепление ленты 200 мм ЭППС, утепление отмостки 100 мм. ЭППС на 1.5 м от дома, утепление грунта под домом - 100 мм ЭППС. Качественно отсечь влагу из земли пароизоляцией. ЭППС не плотный, соответственно не дорогой.
    Под полом радиаторное отопление, пол 1-го этажа не утеплен (доска по балкам), в доме радиаторное отопление (под витражами конвектора в полу). Из котельной лаз под пол.
    Т. к. в доме будет приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором, то конвекция от радиаторов будет даже плюсом, чем без конвекционный ВТП.
    Последний вариант дешевле первых двух в 2 раза, при достижении конечной цели - теплый пол!
  5. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Здравствуйте. До конца не могу дочитать и хочу вставить свои пять копеек. По личному опыту знаю что пенополистирол средней плотности толщиной 100 мм практически не пропускает тепло вообще. (Такой миф у нас ходит - потрогай зимой в -40гр. пенопласт лежащий на улице и он теплый :)) И собаки бродячие любят спать на ппс.) Искать надо другие (даже очень мелкие) места через которые уходит тепло. Утеплять нужно фундамент с 3х сторон. впритык к внутреннему пенопласту фундамента 100мм ппс пола по грунту. и сверху лить плиту. И никуда ничего потом не уходит вообще. А еще например в подвалах люди греются лютой зимой когда отопления нет.​
  6. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    прикрепляю рисунок. примерный вид.
    Так сделано у меня, только без слоя дополнительного эппс под стяжкой. (ну а так, это уже для полного успокоения).
    Не дорисовал конечно гидроизоляцию, изоспан пленку на грунт и затем все остальное. На фундаменте сверху рубероид, с наружи под ппс фундамент обмазан смолой разведенной в горячей соляре... все просто, недорого и эффективно. Ну и вариации могут быть разными...
    Если получаются гденить большие щели между листами ппс то запенить...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если нетрудно, то дайте ссылку на ЭППС, который имеете ввиду. :hello:
  8. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Мне кажется что тут чтото напутано, если я правильно понимаю эти все сокращения слов.
    Средняя стоимость 1м\куб средней плотности ппс = 2000-2500руб, экструдированный ппс =5000+ руб
    прикрепляю фото
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  10. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Да согласен, так лучше, тоже об этом думал. Но не сделал, решил сэкономить и спешил т. к строил сам. Хотя надо делать так. Это по уму. А все разговоры про супер экономию Ваттов, путем переутепления считаю экономически невыгодным делом. Так как открытая зимой на пару часов форточка обнулит всю экономию за неделю. Даже маленькая дырочка в стене или гвоздь торчащий наружу) утрирую конечно...
    добавлю...
    только нужно закрепить отмостку в земле вбитыми кусками тонкой арматуры или старыми электродами чтобы со временем отмостка не уползла от стены, можно внутри а если по уму то по краю незаметно потом засыпать землей и посадить газон... имхо
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ссылки на ЭППС не дам, просто когда стал изучать цену ЭППС, обратил внимание, что неплотный дешевле на 20-30%. А его уже не засунешь в пол, под заливку бетоном.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На картинке по грунту ППС, сверху в теплом месте ЭППС, ИМХО - не так.
    Ну и арматуру в 2, а не в 3 слоя полагается.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря вопрос задал потому, что вот этот момент как раз у вас я и не понял. :|: Что значит "неплотный" ЭППС? По моей информации даже самый слабый ЭППС имеет прочность на сжатие 250кПа и по такому ЭППС можно без всяких проблем лить стяжки пола. Поэтому и поинтересовался, какой ЭППС вы считаете неплотным? :hello:
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что то не понял как это люди греются в подвалах, если отопления нет. Откуда тепло берётся? ;)
  15. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Ну это сказано так для словца) когда на улице -30 в помещении дома минус, а в подвале всегда плюс! :)
    там на картинке вверху приписка что эппс можно вообще не ложить.
    А если и положить почему нет?
    арматуру где в три слоя нельзя ? в фундаменте? Объясните пожалуйста, я например не знаю почему.
