F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. Grafin88
    Grafin88
    Grafin88
    Киев
    Vodopad, на даче я тоже изолировал кровельные стыки монтажкой, посмотрю что будет зимой. Другие стыки я изолировал герметиком, но извените, цена на него не дешевая...)
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У Alexxx теплоноситель в ТП, если мне память не изменяет, градусов 70.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, до 55, купил пирометр, померил. И то только в конце топки, когда котёл шпарит на полную, а теплосьём от труб падает. В основном до 40.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Много как то сейчас, по такой погоде то :no:, у меня сейчас на 26С подача стоит, в доме 22С.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ха, сравнили! У меня эта подача 4 часа в сутки, а у Вас?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня насос на ТП работает постоянно от ТА, а котел работает только ночью.
  7. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Нормално утепленная стяжка (правда никак не 200мм и тем более эппс) нагревается только один раз когда включается отопление. Но, естественно!, нужно поддерживать в ней температуру так как она отдает свое тепло окружающему воздуху.
    Я не спорю, просто высказываю свое мнение.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, я именно это и имел ввиду! 24 часа в сутки с температурой подачи 26. Это тоже самое, что у меня 4 часа, ну пусть 5, пока догорают угли, с температурой 40. У меня сначала греется пол, местами до 28-30, а в основном до 26, потом от него воздух, стены и перекрытие. К утру всё имеет температуру около 20, надо опять топить. Зимой, при -20 на улице, придётся топить утром и вечером по 4 часа.
  9. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    И еще мнение что вентиляция и экономия тепла не совместимые вещи.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня по расчётам, которые пока совпадают с практикой, при -20 на улице, теплопотери дома будут 5 кВт*час на 130 м2. 38 ватт на 1 м2. Надо утеплять? На стенах- 200 мм ППС, на перекрытии- 35-40 см стружки ЭППС. Куда больше? Это по нормам Финки. А норм Финляндии по полам по грунту я не знаю, может подскажете?
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я так топила дом до ТА по ночному тарифу - утром перетоп, и весь день до 9 вечера постепенное снижение температуры, вечером часов в 7 дубак. С ТА жизнь наладилась и весь день в доме одинаковая комфортная температура.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У финов при ВПТ утепление пола должно быть с R=8.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну опять же всё верно! У Вас каркасник, кроме как в ТП запасать тепло негде, а у меня в конструкциях дома 150 тонн бетона, потом добавлю ещё 10-15 тонн штукатурки. Мне не нужен никакой ТА.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ню-ню, запасайся теплом в бетоне. :hello: Блажен, кто верует ;).
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я как раз по этой причине и отказался от ВТП:)]!
