F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Какой причине то? Вероисповедания что ли? :faq:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно, и Ваш сарказм совершенно не уместен. Для интереса наберите в любом поисковике "Теплоёмкость бетона", узнаете что каждый килограмм бетона запасает тепла всего в 4 раза меньше, чем килограмм воды. А если этого бетона 150 тонн? Нагрев эту массу на 2 градуса, я запасаю 70 кВт*час тепла.
    :)]:super:
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Кстати как там режим не устаканился? Земля как ТА под полом уже зарядилась или ещё нет? Этот вопрос для меня не понятен вообще. :faq:
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да хрен знает, но обратка намного быстрее стала нагреваться и греется бывает уже до 30. Раньше она очень долго была холодная.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Проблема только во одном - как нагреть всю массу бетона.
    Вода имеет такое замечательное свойство как конвекция.
    И вот именно конвекция позволяет нам нагреть равномерно даже большой водяной бак.
    Ну а в бетоне НЕТ конвекции и равномерно прогреть даже не очень толстую стену весьма непросто.
    Это наглядно видно, например, на кирпичной печке, у которой внутри +700 град, а на поверхности не более +100.
    А происходит это потому, что кирпич является теплоизолятором, хотя и не очень хорошим.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Грейте, грейте землю, может и до Нижнего дойдет;)!
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Кстати за счёт этого тепла можно запасти в кирпиче больше чем в воде в том же ОБЬЁМЕ. Воду ведь выше 100 не нагреешь и плотность кирпича и бетона больше чем воды в 2 раза.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И еще от бетонных стен всегда будет "веять" холодом...
    Что бы бетон стал "теплым" он или должен быть теплее наружного воздуха или выступать сам в роли нагревателя (вода греет бетон. бетон греет воздух)..
    А от воздуха бетон ни когда не прогреется до теплого ощущения... без перетопа самого воздуха в комнате...
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Согласен, но с некоторыми но.
    У подобной регуляции есть и противники - говорят, что вот вроде тепло, а стены при этом холодные. Некомфортно. Насколько это верно, судить не берусь.
    Второй момент - для такой регуляции применяют неинерционое воздушное отопление.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нет ни какой проблемы, мне пока хватает тёплого пола, его греют всего 300 метров трубы. В ближайшее время планирую пустить трубы по внутренним стенам под штукатуркой. Добавлю ещё 300 метров. Этого будет достаточно для теплоусвоения тепла даже от более мощного котла, чем у меня.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вы сидели летом на бетоне... если тот в тени... бетон при одной и той же температуре с воздухом всегда будет казаться холодным...
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это в теории, может быть, и возможно, а на практике в печи пустоты, иначе её не прогреть. Далее, 700гр это это несколько килограммов на всю печь, не более. Остальное меньше 70, я так полагаю.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот ... и тогда мы получаем большой бетонный теплоаккумулятор..:aga: в комнате...
    Со всеми минусами теплоаакумуляторов внутри помещения...
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот это точно, по ощущениям, температура в комнате при голых бетонных стенах кажется меньше, чем на самом деле, особенно, если ходить в одежде без рукавов (излучение, мать его!)! Но штукатурка спасёт положение, у неё теплоусвоение меньше, чем у бетона в 1.5 раза.
    Ну, а перетопа добиться со стенами из бетона практически не реально. Весь излишек тепла мгновенно забирают стены. Именно из-за этого думаю, что летом жарко не будет.
    Да, я живу внутри ТА, рабочий промежуток температур которого- 20-22 градуса, какие недостатки, кроме отсутствия (пока) штукатурки Вы видите?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня были кирпичные стены... при минус 30 на улице сидя на диване казалось что прям дует от стены...вылечилось установкой ГКЛ... Но для вас это не вариант... ибо теряется смысл в бетоне...
    Для вас вариант только с теплым полом на стенах... со всеми "минусами" ТП... перегрев стен...
    А вот летом точно будет холодно... Правда если жара не простоит достаточно долго что бы прогреть ваш ТА... зато если вдруг прогреет ;)... я бы в таком доме ночевать не захотел...:aga:
    Ну у Вас вроде Питер... не Москва... лета 2010 (помоему) не предвидется...
