F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если бы у меня дом был 70 квадратов, то и топил бы 2 часа, это не показатель. Топку, да, буду модернизировать. Хотя, для сравнения- дом тёщи, 400 метров от меня- сейчас топит 2 раза в сутки по 2-3 часа углём. Дом в 3 раза меньше. В морозы надо топить практически круглосуточно.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну почему... вот Аlexxx... скоро к этому придет... И будет у него ТП в стенах...
    я имел в виду как у Alexxx... когда стены это бетонный ТА...
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нарисовал понятными мне резисторами. При достаточном утепленнии всё получиться, температура стены всегда должна быть на пару градусов выше температуры воздуха в помещении. Утеплителя снаружи должно быть много, очень много, как бы прикинуть температуру стены и убедиться что её котёл греет, а не воздух в комнате.
    Показатель там не котёл на 16 КВт, а печь голланка 3-х или 5-ти канальная мощностью КВт 3.5-4.5, раньше её хватало, электрокотёл сейчас вроде около этого. т Так что всё задумано вроде правильно, а сделано с точностью до наоборот.
    Подозреваю, что холодно в сибири из за нашего скупердяйства, начали бы сейчас топить по 4 часа в сутки. глядишь и на улице потеплеет :)
    Да как то считали в ТА сошлись, что для вропейской части около 3-х тонн воды нужно, чтоб на одноразовую протопку хватало. А такой ТА, да с утеплением почти на стоимость большой кирпичной печи потянет. Котёл, ТА и жидкостная СО против обычной кирпичной печи проигрывает во всём, в стиль хай-тек только не вписывается.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что то многовато насчитали. Наверное дом был под стать печи - из кирпича без утеплителя.
    Что то в Финдяндии (страна - чемпион по доле потребления древесины для отопления) не развлекаются массово кирпичными печами даже в классическом стиле. Все больше котлы, ТА и водяные системы (балуются даже тепловыми насосами и солнечными коллекторами). Не догоняют, наверное, всей эффективности кирпичной печи, своей пользы и кайфа :)]...
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Легко пересчитать, на примере дома Алекса.
    Для кирпичной печи нужен печник, а любой офисный хомяк может продать за месяц котлов больше чем печник за всю жизнь печей построит.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    :)] Видали мы таких "продвинутых" печников без средне-специального образования! Промурыжат месяц-другой, бабло нехило снимут и "досвидос" - дышите дымом. Помните фильм "Жмурки" и "печника" который камин строил (и чего с этим "печником" стало)? ...
    P. S. Все дело в глобализации и автоматизации производств. А чего такие же офисные хомяки кабель, электролампы и светодиодные светильники продают? Продвигали бы лучину и керосиновые лампы - проще и дешевле. Гармоничные аксессуары для кирпичной печи посреди дома утепленного опилками с козой и бочкой квашенной капусты в углу "горницы"...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поэтому и ставят котлы длительного горения... а кто еще поумней то к нему ТА...
    ТА и применим только с ТТ котлами (и их разновидностями).. Зачем ТА эл. котлу (кроме ночного режима) или газовому..:faq:
  8. evraz
    evraz
    evraz
    ТА бывает необходим для гибридных систем с солнечными коллекторами и тепловыми насосами. А котел при этом м. б. любым.
    P. S. Кстати, регулярно ставим камины с водяной рубашкой (раз уж камин планируется) в контур водяных систем отопления. ТА тут то же м. б. полезен.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наружные стены не могут быть теплее воздуха, если там нет труб. Ну а утеплителя по Вашим подсчётам сколько нужно- 200 мм ППС хватит?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да .. про солнечные забыл :hello:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут как раз всё верно! Мощность голланки считается по отдачи тепла в помещение, но отдаёт она его и после протопки, а при нагреве топка выделяет намного больше тепла, просто это тепло усваивается конструкцией печи и сразу в дом не отдаётся. У меня тоже самое, только с другими комплектующими системы.
    Кстати, именно солнце помогает мне даже сейчас! Всё тепло от солнца, попадающее в окна греет стены или пол, заряжая аккумулятор.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот если греет напрямую стены .. то это хорошо...
    А если сначала пол... потом воздух... а только потом стены... то это плохо...
    Чтобы воздух начал греть стены он должен иметь БОЛЬШУЮ чем стены температуру...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    3 тонны воды- это 180 кВт*час тепла, может кому и хватит, а кому будет лишним, смотря какой дом! Если будут теплопотери 5 ватт с метра, то для дома 100 м2 хватит на 360 часов! 15 суток! Мне бы такой дом! У меня, к сожалению, 14 м2 окон, только через них проходит при 0 градусов на улице 400 ватт тепла.
    Да какая разница, перекрытие у меня тоже бетонное. Да и через пару часов это тепло равномерно распределится по остальным конструкциям.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это ключевая фраза... а до этого будет жарко...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Солнечная инсоляция через окна очень мощный фактор сам по себе и достаточно эффективно может нагревать дом. Этот фактор стараются учесть в архитектуре энергоэффективных зданий располагая большие окна на южной стороне (и не делая окон на северной). Этого тепла может оказаться достаточно для отопления помещений в этот момент.
    Кроме того солнечное излучение способно поднять температуру помещения на столько, что прекратится теплоотдача с низкотемпературной поверхности теплого пола и начнет работать свойство саморегулирования теплого пола. Потребление тепла от его источника прекращается (с радиаторами такого не происходит - температура их поверхности выше). Это один из факторов повышенной энергоэффективности теплого пола. Кроме того это избыточное тепло солнечной инсоляции теоретически можно закачивать и в жидкостный ТА по принципу солнечного коллектора несколько охлаждая при этом помещение. ;)
