F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    У Вас происходит закрытие клапанов на радиаторах при достижении некоей УСТАНОВЛЕННОЙ на внешних термоголовках условной температуры воздуха (а она может стоять и на максимуме). Не происходит саморегуляции отопительного прибора при нагреве его поверхности внешними источниками тепла.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вот они гады затаились https://pyromasse.ca/servicese.html бабло рубят не хотят в офисах пахать эффективно.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Был я на Урале у своей бабушки в избе с русской печью где отец вырос. Изба то небольшая, огромная печь в центре. Спали зимой на печи и на полатях под потолком. Посмотрите старые фильмы и книги почитайте как жили в таких избах зимой. Вода в ведрах коркой люда покрывалась.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я знаю... этот ответ относился в вопросу топить один раз в день... Что можно растопить один раз и весь день типа не топить... а какая при этом будет разница температур... не оговаривалось ;)
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И что в этом плохого? Результат то одинаковый. А сравним цены на головки для батарей и ТП?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Наши "гады" нигде эффективно пахать не хотят - ни в офисах, ни при кладке неэффективных печей. Эффективно только бюджет распиливают.
    Результат будет разный. При этом саморегуляция теплого пола происходит за счет нагрева поверхности ТП, например, солнечным излучением.
    Все происходит автоматически за счет отсутствия перепада температур у поверхности ТП и БЕЗ работы ТЕРМОСТАТОВ которых часто и не бывает.
    С теплым полом за счет большой площади отопительной панели и преобладания лучистой составляющей комфортная температура воздуха +20-21*С. На термостатах ТП на этих значениях стоит специальная точка. Снижение температуры в помещении на 1*С экономит топливо на 6%. А на 2* - 12%. Это самая известная и понятная составляющая повышенной энергоэффективности ТП по сравнению с радиаторами.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Сейчас значительно увеличились площади домов, а вот достаточно мощных печей практически нет.
    Обоснуйте, почему результат разный.
    .[/quote]
    Чем же держат температуру подачи? Я думал Алекс один такой экстремал с котла в пол.
    Эта заученная вами мантра, не совсем правда, верней совсем не правда, или же яркий образчик того как можно из правды путём умалчивания небольших уточненений сделать наглую ложь. Нужно только забыть уточнить, что такая экономия будет только при положительной температуре на улице, результат этой экономии сейчас наглядно Алекс и демонстрирует.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Конденсационные котлы - сразу в пол. См. ссылки от Будеруса для местного философа лаоджи. Или вы знаете только твердотопливные котлы? Там да, нужен смеситель. Но принцип саморегуляции ТП и там не отменяется.
    Учите мат часть - читайте руководства по проектированию систем напольного отопления. Может разум и восторжествует...
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это для меня настолько же полезная информация как теплотворная способность навоза антилопы гну :) Я сразу про лектрический котёл подумал, но тогда проще электрический ТП и юзать.
    А по веткам баланс и от температуры воздуха никак не регулировать?
    Так и чем авторегулировка инсолированного ТП от регулировки батареи термоголовкой отличается по результату, лишнего ни то ни это греть не будет.
    Русская печь она такая, каши варить или щи, а греет очень неравномерно, практически выше топки.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дааа, народ все рубится!
    А ведь так никто и не доказал непосредственно в чем энергоэффективность ВТП перед радиаторным отоплением. Все обсудили (комфорт, инерционность, затратность и т. д.), а главного ответа нет. Соответственно выбирать СО нужно по первоначальным затратам.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для нетеплоёмкого каркасника при наличии газа обязательно нужно делать ВТП, даже если и дороже радиаторов.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот как раз при наличии газа и не обязательно...
    Теплоемкость при минусовых температурах вещь вообще не однозначная...
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня сейчас в доме 21,5С и тепло, руки-ноги не мерзнут, хотя первый год жития в доме оптимально было 23,5-24,5С, но с убиранием косяков по утеплению дома и температура в доме уменьшалась пропорционально. Ночью теперь выставляю на 20,5С температуру в доме - спать стало намного комфортнее.
    Что теперь и я могу сказать с увереностью.
    Алекс как раз наглядно демонстрирует, что бывает, когда сделано через *опу неправильно чуток или не чуток :close:. У меня сейчас при 0С потребление 9 Ватт-м2.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да знаю я про теплый пол... сам за него Ж... рвал... есть у меня ... кое-где.
    Это высказывание касалось не спора про теплый пол... а спора про температурный гестерезис. в комнате.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Так и я не про пол, а про
    :aga:;)
