F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Ввёл в калькулятор пол 50мм доска, слой воздуха под полом 500мм; Теплопотери = 0.3 Вт/м2/K
    То раньше, когда энергия копейки стоила, а то теперь!
  2. Wolyga
    Wolyga
    Wolyga
    Теплые полы... Просто удобно, но, надо считать хватит их или нет. Учитывать дельту ТП и комн. температуры, конструкцию полов (паркет, плитка, ламинат), количество мебели и пр. Не хватит добавить радиаторов, и будет хорошо. Но надо считать. и Учитывать наргев вниз, грунт, есть подложка из утеплителя или нет, или просто греешь землю или фундамент. Реально почти всегда не хватает.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А теперь есть термостаты, термоголовки, овентропы, валтеки, майбесы и т. д. :)
    У меня товарищ строил дом, по проекту и ТП и радиаторы. Первым запустили ТП. Я ему и говорю ты подожди посмотри. В итоге к весне не закуплено ни одного радиатора:) Санкт-Петербург.Дом финский, 205мм кажется.
  4. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Вы же про инерцию мутили или у Вас поток сознания открылся?
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это может быть ощутимо там, где инсоляцию возможно учитывать как элемент дармового отопления, с окнами аквариумом, точно не у меня, а колебания суточные при резко-континентальном климате нормально проглатываются плитой ТП, без потерь.
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас на форуме много народу по такому же принципу сделали и ТП и радиаторы - и когда я мониторила вопрос ТП, то и в личках, и в темах интересовалась хватает ли ТП, или включают радиаторы при сильных морозах? И почти все ответили, что батареи заглушены и не включались. Притом климат не подмосковья явно - Бурятия, Челябинская обл, Иркутская обл. Хотя щас вспоминаю, у Антона Бурята
    кстати тоже из Улан-Удэ :hello: теплый пол еще тот по конструктиву :aga:;), кому интересно, можете прочитать его тему про отопление с ТА.
  7. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Viktor Maslov, Просьба не увеличивать шрифт, особенно в цитировании, тяжело читать и режет глаз
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я был в командировке в начале 2006 года в Уфе, тогда в Уфе было -41С. Отчетливо помню, что был обжигающий лицо ветер. Даже поймал себя на мысли, что если бы не этот ветер, то -41С в Уфе не так страшно, как страшно невыносимо при -20С в Ташкенте, а такой мороз уже не редкость в наших краях зимой. В Москве было на уровне -35-37С несколько дней. Помню это отчетливо, так как многие дорогие иномарки у нас на открытой парковке остались парковаться дальше, так как в их "мозгах" заложен холод на уровне -20С. Был приятно удивлен, как мой Форд Фокус завелся в такой мороз и я без проблем доехал до работы за 30 минут, обычно на это уходит в три раза больше времени.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    О, я-я, секс с автомобилем в мороз народная сибирская забава. Сейчас научу.
    1. Садимся в машину включаем ближний свет смотрим на напряжение, не просаживается радуемся и включаем дальний, не просаживается и на нём очень радуемся и минутку греем аккумулятор.
    2. Гасим свет и ставим машину под охрану. Это нужно для того чтоб стартер крутил двигатель но форсунки не подавали топливо цилиндры, ибо рано исчо.
    3. Скрещиваем пальцы, читаем молитву, или обращаемся к местным богам. Нажимаем тормоз если автомат, выжимаем сцепление если на механике. Включаем зажигание и стартер. Аккумулятор не сдох и сначала еле еле, проворачивая загустевшее масло, потом пошустрей и почти начинает крутить. Ликуем.
    4. Снимаем машину с сигналки заводим, крутим не останавливаясь пока не начнёт схватывать, схватывает не заводится потихоньку добавляем газу педалью.
    5. Молимся, обещаем жертву местным богам, прощаемся с аккумулятором крутим пока не заведётся.
    6. Завелась, не удивляйтесь прогревочные обороты на 500-700 выше обычных, это нормально. Отпускаем тормоз или сцепление, сцепление аккуратно как будто трогаемся, первичный вал КПП то же в загустевшей смазке стоит. Почувствуете что нагрузка на двигатель увеличилась при этом.
    7. Включаем печку на обдув стекла, идём сметать снег.
    8. Стрелка температуры сдвинулась с 0 начинаем греть ГУР потихоньку рулём влево-вправо, слушаем новые непривычные звуки. (нельзя оставлять машину с повёрнутыми передними колёсами, только прямо, чревато обрывом ремня гур или разрывом шлангов, да и крутить его намного тяжелее)
    9. Прогрелись-поехали. Дожидаться прогрева до рабочей температуры или нет решайте сами, но можно и не дождатся.
    10. Первую пару километров ехать медленно и аккуратно, руль туже, чем обычно, колёса квадратные и дубовые, пружины жёсткие аммортизаторы практически не работают, железо хрупкое.
    Главное забыл 0. Читаем руководство по эксплуатации как заводить машину, там где стартер крутить не более хх сек. и следующую попытку не раньше хх мин. Говорим так "Хе" делаем просветлённое сибирское лицо и напрочь забываем этот ценный совет.
    Это всё если морозы простоят недолго. Если долго аккумулятор в руке и свечной ключ в другой ваши постоянные спутники, а удобство добраться до свечей один из самых важных критериев в выборе автомобиля.
    Ещё типичные грабли при пользовании авто в морозы:
    1. нельзя пользоваться стояночным тормозом
    2. при остановке отпускать тормоз до остановки автомобиля (это не сложно обычно чтоб остановится достаточно отпустить газ), особо чревато для барабанных тормозов.
    3. не включить обдув горячим воздухом на холодное стекло (типичная ошибка с дистанционным запуском)
    Какой-то сплошной оффтоп, вот если бы машина стояла на отапливаемом полу всё было бы намного проще. Так вроде по теме. :)
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А в Швеции включают машину на ночь в розетку. Выходят утром, садятся в теплую машину и едут. Вот и вся разница Россия-Европа.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такая приблуда стояла на пятёрке 87 года выпуска. Правда не пользовался.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Там что холодно что-ли, кипятильник все ставят у кого есть возможность на стоянке вилку в розетку воткнуть. Для тёплой машины нужен 1-2 КВт на литр двигателя. Включают часа за два до запуска, масло жижеет АКБ больше живёт. При заводке пару тройку минут колбасит, голова тёплая, мозг горючки лъёт мало, а двигатель холодный, каналов ОЖ в блоке не много. Так что мимо кассы.
    В Питере такое нужно вместо капремонта дизеля использовать. На бехах 7 почти на всех вебаста штатная стоит.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А что нет? И не кипятильник, а вечером включают в розетку специально установленные на стоянке. На авто соответствующая ответная часть. Какую температуру двигателя поддерживает не знаю, но знаю, что поддерживает температуру, масла, антифриза,салона. Не мимо.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мимо в том что умные шведы по сравнению с тупыми русскими. Кипятильником такие нагреватели у нас называют, братья китайцы их поставляют занедорого, очень популярный девайс, у кого есть розетка на стоянке. Дак в швеции холодно всё же? Должно быть тепло если в каждой машине по кипятильнику всю ночь греют :)
