F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какая средняя температура отопительного периода? Сколько дней он длится? Из чего построен Ваш дом? Как утеплён?
  2. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Дом кирпичный, двустранная хоросановая обмазка. Внешная изолация/на 1 етаже-сил не хватило для 2во/ Изолация STIRODUR -BASF,50мм.Поверх тоже шпакловка+ обмазка водоотбивная. DSCF1109 640.jpg DSCF1110 640.jpg
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда понятно, почему так много дров и угля уходит.
  4. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Уважаеми мне кажется что Вы хотите мне иженерний диплом сорватъ. Возмите калкулятора и делите количество изразходваново горючие/дров8к+угля3т/ на 5 месяцев/2011-отомври,ноември,декември 2012-януари,февруари ,март и април.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Так я и спрашивал в своём предыдущем сообщении- Какая средняя температура отопительного сезона? Как я могу без этого точно посчитать?
    А если примерно- то у Вас уходит за сезон в пересчёте на 1 м2 столько же, сколько у меня, только Вы в Болгарии, а я в Питере, согласитесь- разница есть!
    Чё то я насчитал 7 месяцев! :)]Обратите внимание- даже без калькулятора!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял сейчас дров уходит 8 м3 и угля 3 тонны на 7 месяцев отопительного сезона. Площадь дома 258 м2. Разве для такой площади это много?
    2Венцислав
    У меня вам несколько вопросов. Дрова -какое дерево? Энергетическая ценность угля примерно какая? Сколько МДж или кВт*ч энергии получается при сжигании вашего угля? Какой по вашим прикидкам КПД вашего котла?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Эх, хороша страна Булгария...!
    ...но и в Сочи, - хорошо... :)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для Болгарии многовато. Но, как оказалось, дом практически не утеплён, поэтому ни чего удивительного.
  9. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Не бывал, но слыхал-очен хорошо
  10. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Помогите советом, пожалуйста!
    Коттедж 250 кв. м (2 этажа) планируется отопление радиаторами (в доме газ). По снипам весь дом соответствует нормам, кроме гостиной (S-85 кв. м) с панорамным остеклением: 2 стены внешние остекление 65-70%, две стены внутренние. Внизу неотапливаемый цок. этаж. Подскажите, какое отопление эффективнее в разных аспектах - теплые полы или внутрипольные конвекторы вдоль окон? На самые сильные холода есть еще большой камин, но а в совсем крайнем случае уйдем в верхние теплые комнаты.
    Интересует больше эффективность при среднестатистической температуре отапливаемого сезона. Обе системы сразу устанавливать слишком накладно, что выбрать?
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Но Вы ведь уже определились с тем, что в основном будут радиаторы, т. е. традиционная высокотемпературная жидкостная система. Значит, под окна нужны какие-то вытянутые в длину невысокие отопительные приборы с тем же диапазоном температур. Низкотемпературные теплые полы такое остекление просто не потянут и от окон будет потягивать холодком.
    Внутрипольные конвекторы справятся, но они весьма дороги и требуют больше возни при уборках. Может впишете приличные удлиненные конвекторы, если окна идут не сразу от пола. У меня вот окна высотой 220 см тоже почти полностью занимают две стены гостиной-веранды. Отапливаю теплыми плинтусами, для не самых сильных морозов вполне достаточно.
  12. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Если бы радиаторы под окна помещались, вопросов бы не было, но ВСЕ окна в гостиной от пола. Если бы конвекторы были дешевле и в решетках не собиралась грязь или теплые полы давали бы больше тепла и при этом не сифонило от окон, я бы уже определилась. А так как у каждого варианта есть минусы, поэтому вынесла на обсуждение.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Я не стал тратить деньги на теплые полы, а завел радиаторы в подклеть. Оставил щелевые отдушины вдоль наружных стен, плюс радиаторы под окнами. И полы теплые и на первом этаже тепло при любых морозах.
  14. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    А куда это "в подклеть".
    Я терпеливая, могу еще раз написать: окна во всю стену до пола, радиаторы некуда повесить. Какой выход?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выход- вешать радиаторы на присоски на стекло. :)]
