F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Разговоры обо всем 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TFD, 12.09.12.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Внешность спорная, однако. ИМХО Напольная решетка поэстетичнее будет
  2. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Согласен, напольная решетка, особенно деревянная - весьма привлекательна, да и глаз меньше мозолит...
    Но ее стоимость сопоставима (а,зачастую, и выше) со стоимостью конвектора.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Сегодня на рынке появились системы лучистого отопления скрытого монтажа, будет поэстетичнее любого радитора.
    Aquatherm Black Sistem
  4. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Про теплые стены давно читал уже, в европе вроде применять пытаются активно...
    У нас инфракрасное отопление (есои не брать теплый пол) применяют больше потолочное, причем даже сами заводы утверждают, что их целесообразно ставить при высоте потолка от 3,5 м и больших площадях.
  5. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Правильно, при заливке бетонной стяжки в обоих случаях. А зачем делать бетонную стяжку, если не для ТП? Для плитки? Плитку придётся подогревать в любом случае, значит, что плитка и ТП созданы друг для друга.
    А перекрытие ж/б, как правило не льют одновременно с ТП. Причем здесь радиаторная система и бетонная стяжка, притом толщиной, равной толщине стяжки при заливке ТП? Плюс дополнительное утепление...
    Вряд ли затраты уравняются.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перекрытия далеко не все монолитные отливают, хоть с ТП, хоть без. Черновой пол зачастую приходится делать под любое покрытие (хотя-бы для выравнивания уровня чистового пола с плиткой и с другими покрытиями, или просто для выравнивания), если не стяжкой, то фанерой на лагах, что не дешевле получится, Утеплитель или звукоизолятор всё равно под стяжку или под фанеру совсем не помешает, хоть с ТП, хоть без (и это в любом случае не 3мм ППЭ, желательно). Толщина стяжки по утеплителю зависит не только от наличия ТП, но и от требуемой прочности стяжки (да и опять-же фанера по лагам не дешевле будет). Так что относительно одинаковый пирог пола (хотя бы по цене) может быть и с ТП и с радиаторами. Ну, а дальше сравнивается уже стоимость материалов на эти две системы. И не стоит забывать, что абсолютное равенство (и по цене и по применимости) никогда не заявлялась - варианты разные могут быть.
