1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Отражающий слой при утеплении мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Tarior, 20.09.12.
  1. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Спасибо Conan что успокоили. А то хочется добавить утепления, а некуда. Думал что вдруг будет выпадать конденсат между пленкой и пенофолом.
    А что там может быть с конденсатом? можно ли поподробнее?
  2. Starling7
    Starling7
    Starling7
    Пермь
    Ребята, честно, а изолон фольгированный применять не пробовали? Его-то везде "продаётся" разного и по разной цене.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вобще то о нем и шла речь. Что пенофол, что изолон. Суть одни и те же материалы.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    С нетерпением жду первых холодов, дом дачный т. е. по приезду холодный, если после протопки потечет с потолка дам знать
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Интересная тема. Мои 5 копеек:
    При строительстве бани несколько лет назад использовал техническую алюминиевую фольгу для утепления потолка. стоимость не помню, но не дорого. Продается в специализированных магазинах и разной толщины в микронах. Делал потолок с применением пленки после "глобального" обсуждения похожего вопроса на одном из банных форумов.
    Никакой воздушной прослойки между утеплителем и фольгой не надо, примыкается в плотную. У меня даже обшивка потолка имитацией бруса была сделана сразу по фольге, без зазора. В качестве утеплителя использовался роквул. стыки фольги проклеивал алюминиевым скотчем.
    через 5 лет использования такого потолка -одни положительные эмоции. Смотрел (раздвигал) потолок сверху - все сухо и чисто.
    На мой взгляд:
    1. не надо использовать пенофолы. Их вспененный слой особой теплоты не даст, но стоимость материалла увеличивает. Берите только саму фольгу и даже без бумажной основы.
    2. нет необходимости "завертывать " и герметизировать этими материаллами абсолютно все поверхности и делать термос. Достаточно только потолок или с небольшими напусками вниз по стенам.
    Все равно теплый воздух стремиться подняться вертикально.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Алюминиевая фольга, всё ж, по какой цене?
    Сегодня на выставке в Минске видел плёнку Метаспан.
    В розницу в магазине примерно 0,6-0,7 доллара за м кв.(основа нетканый материал)
    Есть на бумаге - немного дешевле - примерно 0,5-0,6 долл
    Зазор между плёнкой (фольгой) и утеплителем - не нужен. А вот между плёнкой и внутренней отделкой - нужен (улучшается отражение лучистой энергии).
    Но в качестве плёнки Метаспан не уверен - техн. характеристик не видел и не знаю.
    Кстати, производители "фольгированного" вспенённого полиэтилена (В Минске) берут в Гомеле плёнку с напылением (та, что и в Метаспане) и "наклеивают" на полиэтилен вспенённый.
    Напыление - имхо, просто блестит, но это далеко не фольга...
    Имхо, пар из среды с бОльшим давлением (изнутри помещения) стремится в среду с меньшим (на улицу) не только вверх, а во все стороны.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Точно уже не помню, но по моему рулон 10 м длиной и 70 см шириной, стоил около 300 рублей.
    Но она есть разных размеров по ширине и толщине. Работать конечно надо аккуратно с ней, но терпимо, очень хорошо стыки соеденяются алюм. скотчем.
    [quoteИмхо, пар из среды с бОльшим давлением (изнутри помещения) стремится в среду с меньшим (на улицу) не только вверх, а во все стороны.[/quote]
    Если за стенкой помещения не улица, то лишнее лепить еще и на стены.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Т. е. у вас была просто фольга, без основы?
    Да, подтверждаю.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, без какой-либо основы. При монтаже она вплотную прилегала к роквулу.
    Был небольшой, но удивительный один момент, объяснения которому я так и не нашел: потолок был утеплен по схеме (снизу вверх): имитация бруса, фольга, роквул, а стены просто обшиты такой-же имитацией бруса без утеплителя. Так вот на стенах сосновые сучки начали "плакать" сразу, а на потолке за 5 лет не выступило ни одной капельки.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, интересный эффект. Подумать надо. :faq:
    Если не думая, а навскидку, если это наружние стены бани, или стены в соседние и, естественно, более холодные помещения, то это, скорее всего влага от перепада температур.
    А этот эффект наблюдался круглогодично ? Когда топили баню или всегда?
    С потолком понятно, он находится при постоянной температуре. потому там перепадов тепла, а следовательно и влажности, нет.
    А когда образовывалась влага, когда грели баню, или когда остужали?
    В дереве постоянно есть влага, даже после камерной сушки - 8 - 12 процентов. Если это наружние стены и зимой, например, то внешняя сторона стены холодная и менее влажная, внутренняя теплая и более влажная. Где то в толще стены точка росы, то есть конденсат. Естественно эта точка- граница, постоянно мигрирует, в зависимости от температур внешней и внутренней. Вот и "выдавливает" влагу в более теплое и более влажное место. Получается так :)
    Думаю, что этот эффект можно уменьшить воздушной прослойкой.
    Хотя :faq:
    А какая толщина стены у Вас?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Под словами "сучки начинали плакать" подразумевается выделение сосновой смолы :)
    Вроде под потолком температура гораздо выше, но повторюсь, ни одной капельки смолы...
    Возможно здесь не корректно обсуждать или сравнивать баню и дом, но именно на банном форуме, у заядлых банщиков и априори людей думающих о комфорте в бане, микроклимате, теплым полам, влажности и тд и тп, очень много уделяется времени поиску решений и практическому обсуждению решений напрвленных на повышение комфорта. В частности, один из важнейших моментов - организация вентиляции и воздухо-обмена в помещении. Можете представить себе мытье в бане зимой при полном отсутсвии полов, решетки лежат на голой земле... ? Думаю многие процессы схожи с процессами в каркасном доме, в частности где вопрос вентиляции стоит почти (или) на первом месте.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не могу представить баню без пола :|:
    Каркасник, Вы имеете ввиду стены с бызальтовым утеплителем? Где внутри и снаружи что то типа ОСБ?
  13. Нарком
    Нарком
    Нарком
    Рядом с Самарой
    Насколько я знаю есть минераловатные утеплители с фольгированной стороной, другой вопрос имеет ли смысл тратить лишние деньги на фольгирование внутренней части помещения? Каков выхлоп данного приобритения? Если допустим мы сэкономим 1 ватт/м2 энергии, то есть ли смысл?
    И ещё вопрос, знаю что не в тему, но раз подняли пенофол) есть ли смысл пенофолом утеплять внутренние стены, предполагаемый пирог изнутри наружу:
    1. Внутренния отделка (скорее всего гкл по металическим профилям)
    2. Пенофол с герметизацией швов
    3. Стена (керамзитобетонный блок в половинку)
    4. 100мм утеплителя (минвата)
    5. Воздушный зазор
    6. Виниловый сайдинг.
    Что скажите? Не получиться ли точка росы в стене, очень уж этого боюсь(
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    2 - лишний.
    Между 4 и 5: ветрозащита (супердиффузионная мембрана).
    4 - не просто минвата, а базальтовая вата (каменная) (Rockwool, Paroc).
    На сайтах производителя есть технические решения для различных видов стен, кровель и т. д.
    Точка росы - она всегда есть. Совсем другое дело, есть ли конденсат.
    Проверять - вот здесь
  15. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Думаем сейчас об утеплении, тоже положила глаз на фольгированные утеплители. Брат предупредил, что мобилкой тогда можно будет пользоваться лишь на улице (знакомые сделали баньку с фольгой). Маленький такой минусик - но для меня это очень важно, так как интернет у нас тоже мобильный.
