1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Отражающий слой при утеплении мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Tarior, 20.09.12.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вариантов не много. нельзя пустить фольгу поверх утеплителя, под или над супермембраной. это исключит нормальное проветривание слоя утеплителя. Остается...уложить утеплитель и закрыть его пароизоляционной плёнкой (можно фольгированной) или проложить фольгу (хотя сразу фольгированная плёнка будет дешевле гораздо) а потом обрешётка и гипсокартон. Таким образом соблюдается зазор 1.5-2.5 см необходимый для правильного отражения тепловых лучей. Думаю не будет особого смысла поворачивать отражающий слой плёнки (зеркальный) наружу (к утеплителю) т. к. он вплотную бедет к нему примыкать...
    p. s. Немного погодя...пришла в голову идея поместить полосы фольги (лучше именно фольги) поверх супермембрыны, блестящим слоем к кровельному покрытию. Т. к. мы можем пустить полосы, часть поверхности (пускай 50%) супермембраны будет открыта для проветривания утеплителя. но эффект отражения тепловой энергии обратно к кровле будет максимально усилен по сравнению с размещением оной изнутри помещения.
    Есть один нюанс... на фольге может скапливаться конденсат...который затем будет стекать по мембране.
    может ничего в этом страшного и нет...но всёж.
    т. к. кровля раскаляется довольно сильно, будет лучше использовать именно фольгу а не фольгированную плёнку...надёжней ИМХО.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зимой будет замерзать, а потом оттаивать и т. д.
    Это проблема. :(
  3. Marsianin
    Marsianin
    Marsianin
    поселок Дубна
    Использовать фольгу под МЧ, я думаю, не нужно. Я вот так представляю сей процесс: В жаркое время летом, отраженное тепло уходит не обратно в утеплитель, а по воздушному зазору, образованному контр. обрешеткой, уходит вверх на чердак, ну а там "Гуляй Вася" вентиляция, слуховые окна. Отражающий слой можно опустить до пола, и установить там решетки с задвижками. На зиму лучше закрыть движение воздуха, пусть работает как доп. воздушная прослойка. Итого дополнительные расходы на фольгу, контр. обрешетку, крепеж, решетки. Не так уж и много, вот только знать бы, заработает система? Ваши мнения? Схема.png
    Решил дополнить. В жаркое время, думаю, забор воздуха лучше организовать из внешней среды (с улицы), что бы не влиять на микроклимат внутри жилого помещения.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Ответил развернуто в личное сообщение.
    Для всех отвечаю -
    ведет себя прекрасно, роса на фольге не выпадала (даже намека не было), тепло мансарда держала уверенно хорошо все 11 дней, что я прожил на природе.
  5. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Спасибо! Вам опыт интересен и полезен!
  6. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    У меня так же - когда построил временный домик (3х5 1,5этажа) сначала вместо чистовой отделки второго этажа использовал такой же материал вспененый полиэтилен 3мм с фольгированным слоем, но не понравилось что утеплитель торчал буграми, поэтому через некоторое время снял этот изолон (или как там его зовут - давно дело было) и зашил все ОСП - стало заметно холоднее и дольше нагреваться помещение, так что потом поверх ОСП вернул фольгированный пенополиэтилен...
    Кстати пока дом сох (строил из сырых досок) - до того как зашил все плитами ОСП, на фольге прямо в тех местах где стропила был конденсат, который замерзал в мое отсутствие и естественно капал когда я приезжал и топил печь - так было первую зиму (строил осенью, а утеплял уже зимой). Когда дом просох - конденсат исчез - прошло уже больше 5 лет полет нормальный.
    Да чуть не забыл - не знаю как у вас но я попробовал склеивать этот материал метализированным скотчем - ну не держится он - плюнул и оставил как есть - стык в стык... ниче - жив ;).
  7. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Очень похоже на проникновение холода по ребру стропила, и в точке соприкосновения с тёплой фольгой - конденсат.
