1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Забор возле дороги. Поломка забора машиной
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Lenya074, 20.09.12.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Выкопать яму чуть больше покрышки, поставить покрышку и залить самомесным бетоном.
    Размер ямы будет определять массу этого "якоря".
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Рекомендую ФБС-ы. Даже закапывать не надо, просто положите.)
  3. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Ну раствора много в половину покрышки не поместится - не очень серьёзная помеха вырвать. (но за вариант спасибо)
    Придумать не могу - какую нибудь арматурину, типа прутка 10мм в диаметре вогнать кувалдой до упора на метр с крючком на нижнем (который будет в землю) конце и шляпкой (что бы покрышка с него не слезла, если тащить вверх)
  4. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Что то типа того
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Почему в половину, я же говорю, что яма больше покрышки. Получится покрышка залита в бетонный куб допустим размером 0,5 х 0,5 х 0,5м.
    С крючком внизу загнать кувалдой на метр ИМХО не получится. Надо бурить.
    Если сразу со шляпкой, то бить кувалдой придется внутри покрышки, не особо это удобно. Если сначала забить, то шляпку нужно приваривать потом, надев покрышку.
    Можно совместить эти две идеи (арматура и бетон).
    Пробурить садовым буром см на 70. Залить туда бетон и вставить в бетон арматуру (со шляпкой и покрышкой).
  6. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Вот ! одна голова - хорошо, а две .. :hello:
    Пытаюсь добиться минимально-трудоёмко-затратного и максимально эффективного решения!
    Бурю лунку около 1метра или чуть глубже. Диаметр 20см. Вставить туда стержень с крюком (балластом) и, засыпая щебнем и мусором трамбовать и уплотнять.
    Остаётся придумать теперь ПРОСТОЙ и НАДЁЖНЫЙ способ закрепить на этом стержне покрышку (сварки под рукой нет) ...
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Немного резьбы на верхнем конце прутка, Покрышка, большая шайба, гайка, затем остаток резьбы выше гайки привести в негодность (замять молотком/зубилом).
    PS Кто про что, а я опять про бетон, извиняйте. Можно залить внутрь покрышки немного бетона, чтобы затруднить доступ к гайке.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем таких сложностей? Взять полтора метра арматуры 10-12, согнуть посредине на 180, пробить в покрышке пару дырок, пропустить пруток, опустить концы арматурины в бетон. Все.
    Хотите - и внутри покрышку залейте бетоном. Он зацепится за арматуру и будет хорошо держать.
  9. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Отлично ! Всем спасибо. направление поиска решения определено, осталось найти материал
