1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Дом 7х8 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем komide213, 21.09.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    У меня еще до кучи вопрос, почему лобовые доски не монтировали до мч, ведь торцевая планка мч должна как раз находить на лобовую доску.
  2. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Стены у нас каркасные, обшитые имитацией бруса (о чем писал заказчик ранее в топе) и ничего там скользить не будет)
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Лобовые будут монтироваться вместе с подшивкой карнизных свесов, ветровая планка закреплена пока по временной схеме, так что всё будет "находить" как положено
  4. mikas
    mikas
    mikas
    странно почему ветровая планка привязана к подшивке, у них разные крепления и соответственно относительно ветровой бьют подшивку. Зачем лишние манипуляции с временным закреплением.
  5. komide213
    komide213
    komide213
    ветровая планка к подшивке не "превязана" :), она УЖЕ смонтирована.
    Или мы друг друга не понимаем :hello:.
    затем, что подшивка свесов, а соответственно и лобовых будет делаться не сейчас, а оставлять ветровую планку не закреплённой (с лобной части) не желательно
    з. ы. больше это не обсуждаю:close:
  6. mikas
    mikas
    mikas
    по обсуждению Ваше право, как и Ваши деньги.
    ПС Предполагал что ветровая планка, это лобовая доска.
  7. komide213
    komide213
    komide213
    Немного с опозданием выкладываю фото, крышу мне закончили ещё седьмого числа,
    вот что получилось:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Красиво и аккуратно:super:
  9. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    А для чего вот эта штука, которая на 4 фотографии вдоль крыши?
  10. komide213
    komide213
    komide213
  11. komide213
    komide213
    komide213
    Ни разу не мерял дом в высоту,
    не знаю почему :)],
    на днях замерил, чтобы выяснить сколько см. там есть, добрался до чертежа, и результат меня немного озодачил :faq:
    чертёж:
    результат замера:
    Что озадачило?
    Ожидал увидеть меньше, чем 2,84м :nono:
    Мерял в двух местах вдоль балки у наружной и внутренней стены
    Я так понимаю, что рабочая высота моего бруса не 135мм, а как минимум 138мм (2,9м/21венец), если учитывать, что дом практически не сел.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Усядет, увидите меньше. Ваши 6 см складываются из зазоров между венцами. ИМХО.
  13. komide213
    komide213
    komide213
    :hello:
    Доделал водосточку на крыльце, потренировался прежде, чем на дом лезть ставить.
    Как делал: приложил воронку к жёлобу, разметил, шуруповёртом просверлил отверстия, чтобы можно было подлезть лобзиком (пилиться как «по-маслу», до этого пробовал ножовкой - мучение), вырезал отверстие (может великовато?), края загнул наружу, покрыл краской (вообщем всё по инструкции) :).
    Ну а дальше как конструктор, шаг крепления трубы вдоль стены 1,5м.
    В будущем наверное нужно будет закрепить места стыков труб заклёпками (или это лишнее?), пока не буду этого делать, на случай если нужно будет демонтировать, к тому же дом ещё не сел и жёстко соединять не имеет смысла.
    Продолжаю шлифовку, антисептирование наружных стен (в качестве антисептика выбрал 3V3 Traitmentmulti-usages), там где стояли леса и можно было добраться уже доделал, закончить шлифовку мешает отсутствие лесов со стороны фронтонов.
    з. ы. фоток до кучи забыл наделать :(
  14. Gremusha
    Gremusha
    Gremusha
    Если можно, вышлите смету на коробку. Заранее, спасибо.
  15. komide213
    komide213
    komide213
    Шлифовка..:flag:
    Особенно доставляет хлопот шлифовка подобных палок (благо их не много снаружи):
    А также сосны темноватого оттенка (где с торца коричневые "вкрапления"),
    После трёх проходов "рябухи" :)] почти не видно:
    Ёлку и светлую сосну шлифовать одно удовольствие, идёт легко, практически без нажима.
    Инструмент мой Makita BO5031 и Dexter, ещё есть ПШМ Dexter, но мне ей не понравилось работать, тяжёлая, бестолковая
    Круги использую с сороковым зерном (с перфорацией) и с сто двадцатым зерном (обычные). Пробовал за место сороковых, шестидесятые - не понравилось, плохо снимают.
    Торцы прохожу УШМ, лепестковыми кругами на сорок.
    По кол-ву пыли УШМ даст фору любому инструменту, в замкнутом пространстве, чувствую, будет "полный атас":)
    на почте :hello:
