1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Дом 7х8 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем komide213, 21.09.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Глухарем
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    дык нет у меня скользячек, чердак - каркас
    :hello:,
    а размер глухаря какой должен быть и в какое место в плане его крутить (по центру бруса, с края, шаг - если несколько штук)?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю от 200 мм.
    Нет общих правил. По центру. Попробовать подтянуть брус. Может и не сработать
  4. komide213
    komide213
    komide213
    что-то мне подсказывает, что так оно и будет :(
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если есть возможность подлезть с дрелью и просверлить пару отверстий от края и чуть наискось. То два глухаря на300мм работают по принципу -Или "папа" пополам или "мама" вдребезги. Подтянет.
  6. komide213
    komide213
    komide213
    :hello:,
    да вроде, как есть такая возможность, посмотрю.
    по поводу этого "не вкурил" :faq:
    И от края сколько отступать не подскажите?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    15-20 см
  8. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Не является ли данная ситуация ошибкой проектировщика/исполнителя?
    И второй момент - подобные случаи являются проблемой исключительно заказчика, т. е. строители (при отсутствии проекта) за это уже не отвечают?
    Вопросы задаю не с целью кого-то обвинить. У самого стоит коробка под усадку - хотелось бы понять, где заказчик должен действовать сам, а где спрашивать с проектировщика/строителей.
  9. komide213
    komide213
    komide213
    Возможно, сделаю фото сверху, посмотрим, может там нагелей не хватает? (
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я ни разу не специалист, но как-то возникают сомнения, что одни только нагели в данной ситуации достаточное решение.
  11. komide213
    komide213
    komide213
    Я тоже не спец- так, мысли вслух
    :faq:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не думаю, что имеются принципиальные ошибки проектировщика/исполнителя. Дело имеем с древесниой естественой влажности. Верхние венцы/фронтоны/проемы -наиболее уязвимые элементы деревянного дома. Нагрузка на эти элементы не очень большая, силы кручения, даже при точном соблюдении технологии иногда оказываются больше. Применение "узлов силы", шпилек, доведение материала до влажности 20-25% (да в общем то и клееного материала) минимизирует, но не исключает рисков пояления таких, не очень приятных явлений.
    С точки зрения конструктива, проблем вообще не вижу. Если не получиться "притянуть" верхний венец, нужно будет просто озаботится конопаткой/герметизацией зазора
  13. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Меня-то что смущает - неужели нельзя было избежать применения такого короткого бруса в последнем венце, который в данном случае выполняет роль мауэрлата? Ведь на этот короткий брус опираются две стропилы, как раз и выворачивающие его наружу.
    Это-то понятно, но в естественной ли влажности здесь дело? Не конструктивная ли это проблема?
  14. komide213
    komide213
    komide213
    брус не короткий, он идёт от наружного угла:
    наружу крутануло часть бруса в зелёном круге
    proof:
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мож надо было узлами сила последние 3 венца проходить
