1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Дом 7х8 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем komide213, 21.09.12.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    два сразу, чтобы с двух рук работать ;),
    греются они, вот и две, одна отдыхает, другая в работе. Макита конечно лучше.
    Регулятор скорости ненужная штука оказалась. Фаски тоже ими. ПШМ - плоскошлифовальная машина, неудобная на вертикальной плоскости.
    :hello:, газ у нас, им и планирую
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я к чему спросил...просто крутил вертел так и не понял где у вас будет туалет и котельная.
  3. komide213
    komide213
    komide213
    - для с/у будет помещение здесь:
    - котельной не будет
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Форум зараза. не показал что Вы ответили... я так понимаю вы будете котел газовый настенный где-нить в кухне ставить. и от него и отопление и ГВС... просто тоже планирую себе домик так вот никак не могу определиться с размером котельной все кубометрами пугают что газ газовщики не подключат. да и думал что там еще много чего нужно поставить и расширительный бак и насос...
  5. komide213
    komide213
    komide213
    да, примерно так, осталось решить, как это всё грамотно расположить :),
    вплотную этим вопросом пока не занимался
  6. marata
    marata
    marata
    Ярославль
    Недостато продухов. Общая площадь продухов в подвале расчитывается, как 1/400 от площади пола, площадь одного продуха не менее 0,05м2, это размером 250х200мм. Площадь продухов в чердачном помещении 1/50 от площади чердачного перекрытия. (СНиП31-01-2003 п. 9.10; СНиП2.08.01-89* подвал п. 1.47, чердак п. 1.48 - уже отменен, но нормы не изменились, в нем все хорошо прописано)
  7. komide213
    komide213
    komide213
    О, первое сообщение, и в моей теме :hello:.
    С этими продухами не знаю, что делать, а вы говорите "недостаточно".
    В снипе написано: "...не имеющих вытяжной вентиляции".
    С чего вы взяли, что у меня её не будет :)
  8. marata
    marata
    marata
    Ярославль
    @komide213, А у Вас вентиляция из подвала будет принудительная? Естественная вентиляция (без установки вентиляторов), работает только в отаплиевом помещении в холодное время года, при пасмурной и ветряной погоде. В теплое время года, а также и в холодной время года в ясную, солнечную, безветренную погоду естественная вентиляция вообще не нормируется.
  9. komide213
    komide213
    komide213
    естественная пока планируется
  10. marata
    marata
    marata
    Ярославль
    @komide213,
  11. marata
    marata
    marata
    Ярославль
    @komide213,
    естественная пока планируется - пока вентиляции нет, размер продухов мал, а плесень есть, вывод недостаточный воздухообмен в подполье.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    да и подполья как такого пока нет, балки только лежат,
    всё продувается,
    а плесень, в том году на земле, фик знает от чего :faq:
  13. komide213
    komide213
    komide213
    :hello:,
    краску на подшив взял Лигновит:
    пробный выкрас по отшлифованной доске показал неплохой результат :super::
    но по факту доску шлифовать не стал, ну соответственно и результат другой, 1-й слой краски лёг "мягко говоря" так себе :(, второй поправил ситуацию, но был бы кстати третий слой!:
    Вообщем, получилось следующая картина:
  14. komide213
    komide213
    komide213
    Далее:
    вдоль карниза буду красить третьим слоем!
    Подшив на крыльце той же краской, что и дом:
    Наружку также докрасили:
  15. komide213
    komide213
    komide213
    Из бруса 100х200 на внутренних проёмах сделали/поставили Т-образные черновые коробки:
    ёлка :)]:
