1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Дом 7х8 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем komide213, 21.09.12.
  1. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Шпунт - выступ профиля сверху. Я просил, чтобы мне обрабатывали верхнюю часть бруса перед укладкой, на месте.
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Отчёт за сегодня:
    дом вырос ещё на 9 венцов
  3. komide213
    komide213
    komide213
    - без потолка не чувствуется объём и комнаты кажутся маленькими:
    - при соединение по длине добавляют скобы
    - внутренние углы
    - и не только
  4. komide213
    komide213
    komide213
    Подскажите знающие, :hello:
    при соединение в пол ласточкиного хвоста (нар. стена - перегородка), как на последнем фото, должен присутствовать джут?
    и ещё случился неприятный момент,
    который меня конечно огорчил - был пропущен один венец и теперь окна 1-го этажа ниже запланированного, так вот :faq:
  5. komide213
    komide213
    komide213
    сам нашёл ответ на свой вопрос:
    Правда у меня на доме этого не делается, как я понял
    Насколько это критично?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Петрович ответит:)]
  7. komide213
    komide213
    komide213
    А вот так "строгают" тёплый угол:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы четко даем указание прокладывать джут в " теплом угле " и при сращивании внешних стен, чтобы уменьшить возможность продувания при усушке древесины.
    Премыкание внутренней стены к внешней такими опасностями не грозит.
    Иногда прокладываем, если бригада точно по размеру нарезать не может. По принципу "если б не пакля и мох. то плотник бы сдох":)
    К тем, кто работает у Вас это не относится:)
  9. komide213
    komide213
    komide213
    Понятно, т. е джут обязателен в местах прямого продувания на наружых стенах, а
    в местах примыкания перегородок такого нет (у меня нет) и там наличие джута определяется "кривизной" рук мастера :hello:
    з. ы
    Во, и фотографии моего объекта появились от Петровича :)]
  10. komide213
    komide213
    komide213
    :hello: На данный момент закончен 1-й этаж, собрано 24 венца, проф. брус выработан, так что у бригады выходные.
    Следующая партия бруса ожидается во вторник.
    - общие планы
    - вид с 2-го этажа :) (брус на фото - это возврат)
  11. komide213
    komide213
    komide213
  12. komide213
    komide213
    komide213
    - и ещё
    - сучкИ, сучкИ :no:
    - вопрос:
    такие щели на верхних 3-х венцах - это нормально? :faq:
  13. coolkin
    coolkin
    coolkin
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Был у меня один такой сучок-прогниль, расковырять, залепить герметиком и забыть.
    Щели рабочие если вы их сможете законопатить. Желательно определить их появление:
    1. кривой брус
    2. спешная сборка, а дальше плясать с провинившимся.
    Можно бюджет озвучить на коробку с крышей?
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Мне кажется, это плохо усаженный брус. Лучше перебрать сразу. Но может и сам под весом следующих рядов сесть на место (а может и не сесть...).
