1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Дом 7х8 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем komide213, 21.09.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Режут чем черепицу?
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    ножницами должны резать
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Конечно, должны резать электроножницами... а зачем на крыше лежит циркулярка:|:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1375398/
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну она скорее всего для дерева, хотя почему то именно она натолкнула на вопрос.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    :hndshk:
  6. komide213
    komide213
    komide213
    подрезали бруски контробрешётки :hello:
    ну, циркуляркой навряд ли можно м/ч резать :)]
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    От резки м/ч электроножницами остаются характерные опилки - металлические спиральки, как лапша сильно закрученная, хрупкие и с очень острыми кромками. Если у вас такие будут, значит резали эл. ножницами. ;)
  8. komide213
    komide213
    komide213
    у моих рабочих видел только ручные ножницы
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ручными резать лист оч. неудобно, только если надо уголок где-нить подрезать или ещё какую-мелочь...
    Муж, когда сам укладывал м/ч на веранду и на хозблок, не смог ровно отрезать лист поперёк волны ручными ножницами - идет перекос, загиб кромки отрезаемого листа и рез получается неровный.
    Резать м/ч болгаркой или фрезером - нельзя, т. к. у них обороты слишком большие, края подгорают и на металле выгорает цинковый слой. Претензии по гарантии при такой резке поставщик м/ч снимает автоматом.
    Присмотритесь, как у вас выглядит покрытая м/ч крыша с разных ракурсов, а лучше сфотайте тщательно всю крышу под разными углами, с разных сторон. Отдельные места, где идет нахлёст, сфотайте с большим приближением.
    Если каждый скат будет выглядеть сплошным ровненьким полотном без явных швов и выпуклостей в местах стыковки, то значит всё ОК.
    Удачи!
  10. komide213
    komide213
    komide213
    :hello:
    Очередная порция фотографий, дело близиться к окончанию
    По состоянию на выходные:
    сделали леса, начали разбирать второй скат
    вот такой "огород" пришлось городить, чтобы перекрыть ветровой волну м/ч,:close:
    так что длину ската нужно просчитывать заранее
    сегодняшние фото:
  11. komide213
    komide213
    komide213
    И ещё несколько (до кучи) ;)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  13. komide213
    komide213
    komide213
    вторая стропилина есть ;),
    только по ней имитация набита.
    А как подшивать свесы, думаю подрядчик подскажет, не я эту конструкцию придумал!
  14. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Думаю проблем не будет при подшивке. Стропильную ногу можно при монтаже самих карнизов приставить к фронтону. Взять сечение меньшее чем у стропил на доме. Сделать заподлицо с текущими. Данная нога нужна будет только для монтажа карнизов и не внесет в конструктив изменений. Закрепить ее на мет. уголки и вся недолга)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спрошу по другому - когда ее сделать проще счас или потом? К стене ее прикручивать нельзя должна скользить, то есть опираться она будет на конек и мауэрлат
