ПеноОпил и самодельные вспененные утеплители на ЖС
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pilat, 21.09.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Известковое молочко плотностью 1.2 - (два кг на десять литров воды)
    Цементное 1.5 Г/ см3, тоже в системе СГС
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    DENdi, Вы участвовали в теме глинобетон, не понял там был удачный замес из обычной глины?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С цементом когда глину мешали, что-то получалось вроде:|:.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Ческий рецепт.
    Легкий глинобетон из опилок. В смеситель (на 50 л) или в творильный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в опилки. Только после этого при постоянном помешивании постепенно вносят дозу глины тонкого помола; количество материалов зависит от способа перемешивания
    200кг опилок и стружки, 70 кг гашеной извести, 30 кг строительного гипса, 300 кг пылеватого суглинка".
    Пены в рецепте нет, думаю можно смело уменьшить плотность.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ООО "Прогресс-5" Смеситель активный СМА-250 (0,25 м 3) - 75 000р, +доставка ?
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Много непоняток с хотелками.
    Опилки тут совсем лишние. Ничего они не дают, кроме большого геморроя по нейтрализации сахаров. Увеличение прочности возможно только если у вас используется специальная щепа (см. арболит), либо фибра (см. фиброцемент). Но затраты на их производство очень высокие - посмотрите стоимость куба вышеназванных материалов. Что бы заполнять щели и полости нужна высокая текучесть - смесь опилок с ЖС таковой не обладает, соответственно надо подавать под давлением или искать суперпластификаторы для этого вяжущего. Если вы хотите получить вспененный материал, то органический наполнитель тут вообще лишний, плотность увеличивается, а с ней и теплопроводность. Лучше пузырьков воздуха еще ничего не придумали ;). Пенобетон - применяется не один десяток лет, есть куча вариантов с различными вяжущими, в том числе и с ЖС. Есть варианты получения пористого материала с плотностью от 30 кг/м3 (как у пенопласта). Но широкого применения это не получило.
    Похоже не в ту сторону смотрите:
    А тут попытка реализации такого решения в нашей реалии.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Air krete- это типо пенобетона с оксидом магния (MgO) только вспененного до плотности 2,07 кг / куб м?
    А в России есть такие технологии?
    Каустический магнезит, ксилолитовые полы (ксилолит - древесный камень)
    "Вследствие образования полимерной структуры из атомов Mg, связанных друг с другом посредством гидроксильных групп, молекул воды и ионов хлора, смесь через несколько часов в результате отвердевания дает белую, очень прочную и легко полирующуюся массу (Некрасов, 1973)".
    "Магнезиальный цемент имеет аномально высокие показатели по прочности на растяжение и изгиб (до 20 МПа и выше), что связано с особенностями затвердевшего магнезита, в котором присутствуют кристаллизующиеся в виде волокон оксихлориды магния. Волокнистые кристаллы не только повышают прочность цемента, но и действуют как армирующий материал. Очень существенным является то обстоятельство что магнезиальные вяжущие вещества характеризуются повышенной прочностью сцепления с различными видами заполнителей как неорганических так и органических."
    Чего то не нашел в продаже.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вопрос только - зачем? Плотность и так очень низкая, теплопроводность - то же на высоте. Что-то еще добавлять - это только усложнение технологического процесса с удорожанием конечного продукта. Сама смесь будет уже не такой текучей + существенное усложнение оборудования для замеса и подачи, поскольку исходное не рассчитано на такой крупный наполнитель (см. ссылку на форум).
    Что касается самого пенобетона с опилками, то есть такая статейка, там кое-что приводится из химии процесса, только обращаю внимание, что это про блоки с плотностью D500-600 и под опилками понимают фибру. Про экономическую эффективность информации нет. Мне так кажется, что ее просто нет. Да и теплопроводность при такой плотности не соответствует понятию теплоизоляционный материал. Всякие сложности со специальными КД себя не окупят. Вообще чем проще состав и технология - тем дешевле. Что может быть проще смеси цемента и воды с пеной? При этом замечу, что нормальное ЖС, соответствующее ГОСТу, гораздо дороже цемента марки 500Д0.все ИМХО
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Цена в москве магнезита 14тр за тонну каустический магнезит и каустический доломит
    ПЕНОБЕТОН НА МАГНЕЗИАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
    коротенько: каустический магнезит, водный раствор хлористого магния, тонкомолотый бой керамического кирпича (вот его и надо на опилки поменять и кмц не нужен), пенообразователь и стабилизатор пены, отличающийся тем, что в качестве каустического магнезита содержит активированный порошкообразный отход обжига магнезита, в качестве пенообразователя неионогенное поверхностно-активное вещество, а в качестве стабилизатора метилцеллюлозу при следующем соотношении компонентов, мас. ч.
    Порошкообразный отход обжига магнезита 100
    Тонкомолотый бой керамического кирпича 5 25
    Водный раствор хлористого магния 66 144
    Неионогенное поверхностно-активное вещество 0,11 1,2
    Метилцеллюлоза 0,11 1,2
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    По ссылке LogRus технология Air krete, ну для хорошего бизнеса.
    Нам не подходит.
    Магнезит сырой (2000 р/тонна) дробленный
    классифицированный Халиловского месторождения его обжиг или альтернативный способ затворения магнезита отходами серной кислоты, дешевле (MgSO4 образуется из самого магнезита) СУПЕР БИЗНЕС.
  11. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    Привет всем! Что то тема замерла, а ведь вопрос то интересный вспенить природный материал и отказаться от химии и минваты. Я вот тут лобик поморщил и мне пришла идея, а что если не вспенить, а напылить слой за слоем те же опилки с каким то вяжущим на односторонне зашитый каркас изнутри или снаружи, не важно. На просторах инета видел такую штуку
    для нанесения штукатурки с помощью компрессора. Есть самопальные варианты.
    Напыление опилок с тем же ЖС или цементом, гипсом может дать интересный результат. Опилки не тяжёлый материал и напыляться с большой плотностью не должны, ну на худой конец можно побаловаться с диаметром выходного отверстия, давлением, расстоянием от сопла пистолета до выходного отверстия. Был бы у меня участок с сараем или хотя бы гараж, я бы замарочился, но в квартире не очень то сподручно заводить компрессор (его у меня тоже нет) и напузыривать опилки на стены. Може кто возьмется опробовать идейку…?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "В обобщенном виде рекомендации просты.
    На первой стадии молотая негашеная известь вводится в цементную систему совместно с соляной кислотой – образуется ускоритель. Выделившееся при этом тепло осуществляет предварительный разогрев смеси. В теплое время года без этого этапа можно вполне обойтись и вводить любой другой ускоритель, тот же хлористый кальций уже готовый, например.
    На второй стадии вводится пенообразователь и в процессе быстрого перемешивания бетонная смесь поризуется превращаясь в пенобетонную.
    Третья стадия - в пенобетонную массу вводится алюминиевая пудра в составе водного раствора любой омыленной смоляной или жирной кислоты (они смывают парафин/консервант) с пудры. В процессе последующего перемешивания алюминиевая пудра равномерно распределяется в пенобетонной смеси – гомогенизируется.
    Четвертая стадия – в полученную массу вводится молотая негашеная известь. После непродолжительного перемешивания смесь немедленно разливается по формам.
    Пятая стадия самая интересная. Формы с пенобетонной смесью подвергаются вибрированию.
    Молотая негашеная известь в присутствии воды начинает гаситься. Это каждому школьнику известно. Но гашение извести начинается не сразу, а по прошествии нескольких минут от 5-8 до 40 и более (в соответствии с этим параметром она так и делится на: быстро гасящуюся, средне гасящуюся и медленно гасящуюся). Кроме того присутствующие в смеси ПАВ – пенообразователь, пластификатор, консервант, смывка консерванта очень сильно замедляют гашение извести – всегда есть некоторое время чтобы до начала её гашения, безбоязненно разлить пенобетонную смесь по формам и еще на перекур сходить.
    При вибрировании начинаются очень интересные процессы. Вод воздействием вибрации алюминиевая пудра очень быстро, практически мгновенно, вступает в реакцию с известью в щелочной среде. При этом образующийся алюминат кальция (он сам по себе очень мощный ускоритель схватывания цемента) связывает часть свободной воды из пенобетонной матрицы в кристаллогидрат, выделяется водород, и выделяется тепло. Водород насыщает пенобетонную смесь порами более крупной размерности (о двумодальной пористости смотри ранее вышедшие рассылки). Под воздействием вибрации пенобетонная смесь обретает жидкотекучие свойства и эти пузырьки имеют возможность равномерно распределиться в массиве – смесь вспухает и буквально на глазах поднимается. Выделившееся тепло от реакции извести с алюминиевой пудрой вкупе с активным вибровоздействием провоцирует начало бурного гашения извести – она что называется «слетает с катушек». В процессе этого гашения, в течении нескольких секунд, часть воды необратимо уходит в гидроокиси кальция. При всем при том происходит бурное и лавинообразное повышение температуры всего пенобетонного массива. Его уже не остановить ничем и оно будет продолжаться пока не исчерпаются все запасы реакционно способной извести. (Крайний случай – «Бабах», - и свои формы Вы собираете на крыше ближайшей пятиэтажки…)
    Через 2 – 3 минуты вибровоздействие снимается (вибратор выключают).
    Но и это еще не все. Под воздействием высокой температуры доходящей до 100оС происходит внутреннее самовакуумирование пенобетона – часть воды отсасывается заполнителем (после остывания она вернется назад и будет подстраховывать от обезвоживания). В результате всех этих процессов В/Ц системы резко снижается практически до теоретического минимума. Под воздействием столь низкого В/Ц, высокой температуры и в присутствии ускорителей такой пенобетон очень быстро, в течении нескольких минут, схватывается и набирает настолько большую прочность, что становится возможна его распалубовка без ущерба для всех его последующих эксплуатационных и прочностных характеристик.
    Если брать во внимание не только кинетику, но и марочную 28-суточную прочность, а также оптимизацию гранулометрии заполнителей вкупе с минимизацией издержек, вполне оправданным следует считать введение в систему еще и ультрамелкого заполнителя обладающего гидравлической активностью и в котором много свободной окиси кальция – молотые доменные шлаки или зола-унос. В таком случае выстраивается весьма стройный технологический процесс, способный революционным образом изменить существующую технологию, унаследованную нами еще с 20-х годов прошлого века. Имя ей – термоактивированный вибровспученный пенно-газо-золо-бетон.
    Все выше приведенное и явилось причиной моего сообщения на Форуме https://www.ibeton.ru/, что распалубовка пенобетона вполне возможна через 15 минут после разливки по формам при незначительном усложнении технологического регламента его производства."
    leletau процитировал в своей теме.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Olmiv, "Напыление опилок с тем же ЖС или цементом, гипсом может дать интересный результат. " Тема "теплой штукатурки", для утеплителя может быть трудоемко.
  14. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    Прошу прощения, но я не имел в виду «теплую штукатурку». По описаниям работавших этим инструментом людей, слой обычной штукатурки в три сантиметра на кв. м. получается за минуту. Я собираюсь строить дом 10х12 высотой наружных стен не менее6 метров=> общая площадь стен (наружных) ~264 м. кв. Планирую толщину слоя минваты в200 мм., а это ~60 м. куб. утеплителя. Если использовать предложенную технологию «напыления» то со скоростью 1 кв. м (0,03 куба) в минуту указанная площадь покрывается слоем в три сантиметра за ~264 минуты (округлим до 300) пол часа на замес каждых 0.3 куба (обычная ванна и если ты один) => через каждые десять минут + 30 минут 30 раз по 30 минут 900. Следовательно 900+300=1200 минут или 20 часов. Напомню это слой3 см., а нам надо 200, для удобства счёта 210 т. е. 7 раз по 20 часов = 140 часов или 18 смен по 8 часов. Но ведь расчет на одного человека, а если вас двое то уже нет потери по пол часа, а…? Вдвоем уже за 5 дней, но ведь это не срок. Напряга нет, это не пенобетон лить в грязи и нюхая описанную Вами пятиступенчатую химию, это легкий опил. Не хочу настаивать, но это даже сравнимо с укладкой минваты по срокам, но не в респираторе и плотно застегнутом комбезе с капюшоном, а с пивасиком время от времени меняясь с напарником местами.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Смысл есть, может Вы так и планировали, в емкость только опилки, а при распылении добавляется связующее. Тогда да.
