ПеноОпил и самодельные вспененные утеплители на ЖС
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pilat, 21.09.12.
  1. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Французы так делают- утепление напылением. Только вместо опила костра- не суть столь важно
    https://www.tradical.com/hemp-lime.html#TRADCONS например
  2. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    Я думаю в емкость готовую смесь, например смесь, как для опилкобетона плотностью 300-400 кг/м.куб. Вес такого бетона не велик, а адгезии в случае «напыления» должно хватать для не сваливающегося слоя примерно в три см. При таком способе, скорее всего, плотность бетона станет еще меньше, тепловые качества выше, а поскольку нагрузки на него нет, кроме собственного веса, то большой усадки быть не должно. Надо пробовать, экспериментировать со смесями, пропорциями, но лишен такой возможности, по крайней мере пока…:(
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Может не те отзывы читали? Вот например:
    Не хочу сказать что не получится, но время раз в 10 нужно увеличить, даже с помошником, и про пиво забыть;)
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    По ссылке напылением финишная штукатурка выполняется, как я понял. Стену в опалубке монолитят.
  5. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    Прошу не путать картушный пистолет
    и указанное мною устройство, это разные вещи. Картушный для финиша и его можно сравнить с
    краскопультом, выброс финишной фракции через сопло в 1.5-3 мм очень мелок, а в предложенном мною устройстве выходное отверстие до 15 мм в зависимости от густоты и, соответственно, нужного размера фракции напыления
  6. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    А по ссылке https://www.tradical.com/hemp-lime.html#TRADCONS написано:
    "Tradical ® Hemcrete обеспечивает заполнение и изоляция для фахверковых стен. Деревянный каркас может быть полностью охвачена Tradical ® Hemcrete или древесины могут быть сделаны видимыми на одной или обеих сторон, в зависимости от размеров ограждающих конструкций и пиломатериалов"
    Перевод конечно гуглом, но в общем понятно
  7. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не путаю. Про производительность этой штуки, которая в вашем первом сообщении в теме и на видео, на сайте продавца сказано:
    Чуть ниже на этой же странице
    Даже первый вариант меньше Ваших расчетов в трое:).
    Как расчитывают производительность производители и продавцы рассказывать?
    Ну а если вы взяли информацю для расчета производительности с "делайсама", откуда чертеж и фотка самопального агрегата, то наряду с этой информацией
    есть еще такая
    Что дает производительность 0,003 м3 в минуту (как раз на порядок меньше).
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А что засыпаем большой объем опилок в одну емкость, а жидкое связующее подаем отдельным шлангом. Типа опилки летят из шланга (как из пылесоса), на выходе смачиваются связующим и уже увлажненные опилки задувают объем - плотность может быть и низкой. Плюс- мешать опилки не надо.
  10. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    Посоветуйте путевое связующее. Скоро буду брать землю и по возможности экспериментировать :), возможно в качестве напылителя опилок использую толстую трубу типа от пылесоса, а в трубу, сантимов за 5 до выхода опила, подать подать связующее в распыленном виде
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Давно над этим думаю. Весь вопрос в вяжущем, его замесе и подаче. Самые простые - цемент, гипс, не пойдут, поскольку опилки при контакте высосут всю воду. Цемент так вообще минерализовывать нужно.
  12. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    А если попробовать жидкий акрил? Он ведь даже воды не боится ...:um:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И что ? Задача какая? Связующие которое при контакте с воздухом быстро застывает и немного склеивает опилки. Мы же утеплитель хотим.
    А вода, чем её больше, тем тяжелее смесь которая будет оседать увеличивая плотность.
    Возможно вариант все таки опилки предварительно всухую с чем то перемешивать.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У меня есть- 10л жидкости +отвердитель порошок. По деньгам очень кучеряво
  15. Olmiv
    Olmiv
    Olmiv
    Нижняя Тура
    Например с гипсом... Смешиваем на сухую опилки и гипс, а при распылении смешиваем с водой :close:
