ПеноОпил и самодельные вспененные утеплители на ЖС
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pilat, 21.09.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да тоже, посмотрел пеногенератор нужен.
    dendi Вы в теме про опилки участвуете, чем там дело закончилось, выводы?
    Друг говорит к опилкам надо золу уноса- дешево, связующие и антисептик
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не закончилось, только начинается:). Народ строит.
    Золу эту Виктор с разных сторон рассматривал, хорошая штука. Только добыть надо. У себя не нашел.
    Еще свойства сильно зависят от топлива. Насколько помню, плохой уголь Красноярских месторождений дает золу с лучшими свойствами:)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Лигнин - является полярным полимером, проявляющим свойства полиэлектролита. Лигнин - аморфный полимер, гемицеллюлозная матрица, в которой заключены микрофибриллы целлюлозы.
    Для лигнина характерны более высокая массовая доля углерода (около 60%), по сравнению с полисахаридами (44,4% у целлюлозы), и высокое значение отношения С: Н, типичное для ароматических соединений. В хвойных лигнинах массовая доля углерода (60...65%) выше, чем у лигнинов лиственных (55..60%), вследствие большего содержания в последних метоксильных групп и, следовательно, кислорода. При различных методах химической деструкции лигнина получены разнообразные мономерные ароматические соединения.http://texttotext.ru/kursovie-proekti/lignin-stroenie-ximicheskiie-sostav-i-svoiestva-svyazi/page-3.html
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тоже мало что понял. лингин полимерный клей в опилках. Как его использовать?​
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Лигнин- составная Естественная часть органических утеплителей. При определенном воздействии- паром например- выделяется и склеивает
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот и думаю может использовать ускорители твердения бетона на извести. Температуру кипения можем получить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/121215/page-4#post-4935649.
    И хочу заменить цемент до 50% золой уноса, но с пеной на СДО с ЖС 5% и КМЦ 5%
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну и классика форума, вопрос о минерализации. Иначе отсутствие прочности и разрушение пеноопила. Или много связующего, но если пена, то потеря теплоизоляционных свойств не грозит?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну вот третий мой вариант.
    Сначала в смеситель подается опилки, затем он перемешивается в течение 30 сек. с 1/3 частью рабочего раствора SDO-ЖС-КМЦ чтобы смочить опилки смолой для лучшей адгезией. После этого в смеситель загружается отдозированный цемент/золауноса и смесь перемешивается еще 10-20 сек.
    Вводится пена;. Смесь перемешивается не менее 1 мин. до получения слитной поризованной однородной структуры.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Пример приготовления рабочего раствора пенообразователя на основе SDO-LP
    Расход составляющих на 200 л рабочего раствора пенообразователя:
    Смола концентрированная (50%-ная) - 6 кг (примерно 5 литров – 3 % от массы воды);
    Вода (25°-50°С) - 195 литров;
    Известковое молоко (температура воды, используемой для приготовления известкового молока 25- 50 С) - 10 литров,
    В мерный бак налить 185 литров воды, добавить 6 кг SDO-LP, перемешать. К полученному объему добавить 10 литров известкового молока (примерно 800-1000 грамм загашенной в воде извести без взвеси (нерастворимого осадка) на 200 литров раствора пенообразователя, известь вводите в воду постепенно, помешивая). Готовый раствор тщательно перемешать. Перемешивание производить перед каждым включением насоса.
    Известковое молоко является стабилизатором пены.
    Все перемешать до однообразной массы и подать в пеногенератор."http://www.btc-mos.ru/index.php?id_article=142
    В известковое молочко добавить 2% ной раствор соляной кислоты. будет сильный разогрев который даст ускорение твердения всей смеси.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Продаётся лес на корню, делянка. "
    Заехал на лесопилку солнечногорского р-на, напилили гектары леса, футбольные поля уложенных стволов.
    Лиственница планкет, велвет 25-30 тр за куб. Опилки 100р за куб. В мой транзит за раз куба 4 можно запихать, главное мешки МКР\биг-бэги иметь. Надо использовать опилки.
    Будем утеплять потолок бани.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Утеплили потолок, с двух кубов опилок получилось 1.5 куба 10м/2 ,толщины 15см, что хорошо. Через два дня не высох. Надо пробовать с негашеной известью с добавкой солянки (КЭЛ).как делали не видел.
    Замешали опилки с гипсом в сухую.
    Пена-вода затворения, ЖС, известь.
    Разобрали пол, а там стружка крупная по грунту, бело-коричневого цвета, думаю известь с глиной была. НЕТ ПРОБЛЕМ! а по верх сосна половая, так на внутренней стороне был грибок, навернека доску с двух сторон не обработали, а кондентсат предпологаю был.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Опилки блин, Цена на опил растет вместе сценой на газ. Из опилок делают пеллеты, которые дорожают даже быстрее газа. Опилки были бесплатные, теперь от 300 до 1200 за куб!
    Цена сравнялась с керамзитом.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А, что если опилки подавать садовым пылесосом, и параллельно увлажнять из минимойки раствором ПВА с водой как это делается при укладке эковаты влажным способом.
    Здесь даже можно приобрести готовый комплект для влажного нанесения http://www.ekovata-tmn.ru/dlya-biznesa#biznes-montag
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Насколько знаю опилки тяжелее эковаты, мощность нужна.
    Для пены купил насадку, жижу для пены наливаешь, она соединяется с водой подоваемой керхером.
  15. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    в данный момент подбираю этот состав чюдеса реальные творятся.
