Домик 8х10, и много-много вопросов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем X0pHeT, 21.09.12.
  1. Kolika
    Kolika
    Kolika
    Есть еще насадка на дрель называется "Сверчок". Мне ей рабочие резали, вроде бы даже понравилась, просили продать.
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    IMAG0088.jpg Подскажите как сделать отливы в данном случае? Два нижних венца это обычный брус 150х150, если я правильно понимаю то отлив нужно крепить между 2 и 3 венцом, там где начинается профилированный брус, иначе с его снятой фаски вода будет капать прямо на второй венец. Выступ фундамента колеблется от 10 до 30мм по периметру. Но при таком раскладе, смотреться это будет ужасно, как мне кажется. Может кто сталкивался с подобного рода проблемой.
    Ещё столкнулся с проблемой, что я не понимаю за что нужно хвататься при продолжении строительства :(
    Есть только стены, крыша и лаги пола 1 и 2 этажа.
    В какой последовательности начинать? что делать сначала?
    Читал много тем здесь, думаю что сначала нужно начать делать все под отопление и сантехнику (пока подпольное пространство доступно), параллельно можно покрасить дом снаружи. А что потом? Электрику? или сначала полы сделать?
    это кошмар какой-то :flag:
    ну и главная проблема наверное, это где искать рабочих? Один из вариантов который тут советовали, это спросить контак у людей с форума, ому понравилась работа их бригады, но а если предположим все они заняты/отсутствуют/улетелинамарс где тогда? рядом со строй рынком как-то стрёмно, хз что там за работнички, в газетах икать?
    Буду очень благодарен за советы.
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Т. к. планирую утеплять и отделывать фундамент, то угадать какой толщины будет фундамент сложно. Решил пока сделать временный "навес", так сказать, на время стройки. 1 рулон рубероида и 30м бруска.
  4. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, есть ли какие-то нормы при строительстве деревянных домов? Нарушение которых может послужить причиной компенсации или заставить застройщика переделать часть работ.
    Ситуация такая: лаги первого и второго этажа бурс 150х100 на пролете 4.5м при шаге лаг везде более 60см (62,63,61 и т. д.) местами лаги имеют сучки и трещины, особенно на втором этаже.
    Возможно ли в такой ситуации заставить фирму усилить лаги до необходимого минимума или же закон тут не помощник?
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Это не нормы, а расчет сечения лаг в проекте должен быть...
    Можете сами подсчитать, здесь http://www.zhitov.ru/pol/.
    Неправильно посоветовала - там только количество материала можно подсчитать...
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Где-то видела калькулятор расчета лаг... вспомню - пришлю. :hello:
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Patrikeevna, ну расчёт это понятно, считал сам на сайте, такие лаги почти в два раза перегружены по этому расчёту. Тут вопрос в другом, можно предъявить это строителям, ведь такие лаги могут и треснуть под нагрузкой, и в этот момент под ними могут оказаться люди, результат сами понимаете плачевный будет. Как бы они же по своему проекту делали, т. е. это их ошибка в расчетах, или это ничем не регулируется и строить можно хоть из бумаги.
    PS я тут считал https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если у вас со строителями есть письменный договор, то надо посмотреть, есть ли там пункт о проектировании и расчете несущих конструкций в соответствии с нормами, СНИПами и ГОСТами...
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Нет там такого. В договоре строго прописано что именно они строят, там же указаны балки и лаги именно такие как они и положили, т. е. получается что по договору они всё чОтко выполнили. Видимо при таком раскладе к ним не придраться и пофиг что в таком жить нельзя :(
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Придраться можно всегда, если они ввели вас в заблуждение, указав ошибочные расчеты несущих балок в договоре.
    Можно написать им Претензию, в которой указать, что в соответствии с расчетом нагрузки балок перекрытий на изгиб, фирмой допущена перегрузка по прогибу в 1,8 раза, что может привести к разрушению силовой конструкции дома и пр...
    Приложить к Претензии ваш расчет, не указывая по какой программе вы считали.
    Предложить им в соответствии с "Законом о защите прав потребителя" переделать неоказанную в договоре качественную услугу и заменить перекрытия на балки размером _ и с шагом_ за их счет и из их материала.
    В противоположном случае указать, что вы будете вынуждены "действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации".
    Можно отправить по эл. почте, а можно заказным письмом на имя руководителя с описью вложения и с извещением о вручении.
    Укажите вскользь, что общая оценка их работ вас устраивает и, что в случае решения проблемы с перекрытиями, вы готовы их рекомендовать заказчикам, как добросовестных застройщиков, на строительном форуме, где выкладываете фото своего домика.
    Обычно такая претензия действует, если фирма дорожит своей репутацией.
    Удачи! :hello:
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Не все так плохо как кажется. Строители без особого нажима согласились исправить свои огрехи по лагам. Теперь главный вопрос как их усилить?
    Мне видится способ, при котором к лаге 100х150 с боку глухарями/шпильками крепится брус 50х200, в результате получается что лага становится как бы размером 150х200. Только вот меня мучают сомнения, если 50х200 просто прикрутить к лаге, не фиксируя её в стены (как основные) это не приведёт к тому, что она может лопнуть/треснуть/ит.д. у стены?
  13. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Получится 150-350 суровая балочка:)]
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    не, вы не так поняли, не верху крепить а сбоку к лаге, тогда она вырастет на 50мм в ширину, а в высоту будет только 200 :aga:
  15. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
