Домик 8х10, и много-много вопросов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем X0pHeT, 21.09.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Методом тыка по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вам подойдет сдвоенная балка 150х100 + 150х100.
    Т. е балка получится общим сечением 150х200.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Возможно, ;) сделать дополнительные балки пола, нужного Вам сечения с помощью опор бруса. Пол и потолок будут раздельными. :victory:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Андрей данная схема делается для удаления шумовых вибраций межэтажных перекрытий. Человек ходит по второму этажу без отдачи звука на потолок первого ;). Для особо изысканных заказчиков, готовых платить за двойные балки и лишний венец. В качестве балок потолка в любом случае по нагрузке прокатывают доски 50х200мм. Жесткости же балкам пола 2 этажа не придают :).
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Олег.
    Не срезать же ему существующие балки 150х100, и не прибивать к ним доску 200х50, вдруг он и есть, из "особо изысканных" !;)
    Наше дело предложить, а то что выберет - это его "интерес".:hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Запустить сверу контрлаги 100х100 под углом 45 гр. к существующим, места соединений - болтовые :).
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    АНДРЕЙсевер, а чем плох вариант шпильками прикрутить сбоку 200х50? Просто если делать отдельно лаги пола и потолка, то это нужно будет покупать ещё брус минимум 200х100, что не очень бюджетно. Да и расстояние между лагами будет всего по 250мм, слишком уж часто, видимо не эстет я.
    ОлегЕЛ, а можно схематически или картинку, как-то смутно представляю себе это с контрлагами
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну поперек если положить (90гр.), представляете (квадратики). А тут как бы сверху смотрите - параллелограмчики или ромбы получаются. :)
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А если половая доска, её тоже под 45гр ?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет, вот ее как раз перпендикулярно нижним лагам, а не вдоль ;).
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если прикрутить доску 200х50 к балке и с двух сторон закрепить половинками опоры, в дальнейшем можно получить - скрипучий пол.
    Без крепления к стенам - такая "конструкция" работать не будет. ;)
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А если через один пролёт (не между каждой, а через одну, для экономии) пустить лаги 200х100 или даже 200х50, закрепить их на опоры бруса. Только как рассчитать нагрузки когда балки разные? Хватит ли таких мероприятий?
    Не хочется поднимать пол и съедать высоту помещения.
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    В крыше не предусмотрено отверстие под фановую трубу канализации, реально ли установить её не разбирая крыши? Что для этого нужно из запчастей? Совсем забыл что она понадобиться :faq:
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Аккуратно прорезать отверстие в металлочерепице и гидроизоляции.
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Т. к. хочу сделать водоснабжение и канализацию в доме, общался с мастерами по этому поводу. Некоторые без проблем предлагают запилить все в межэтажное перекрытие (подпол/1этаж), другие настоятельно рекомендуют не прятать трубы с водой в пол, т. к. если замерзнет и лопнет, разбирать все полы.
    Теперь весь в сомнениях, если делать все сверху - это не дом а ЦТП какое-то получается: 2 трубы отопление+2 трубы водоснабжение+1ввод воды в котельную.
    Дом пока не ПМЖ, а наездами.
    Кто как себе делал? Ну очень не хочется жить в трубах.
  15. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, нужно ли ставить снегозадержатели в таком случае?
    snowstopers.jpg Угол приблизительно 36-40 градусов.
