1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция рабочего места
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем далбень, 21.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если исключить из Вашего сообщения слово сварщик, то можно просто было бы сказать "Земля ему пухом".
    Это уже конечно флуд, но мой отец так же после Чернобыля..:( ..., а так же много таких кто даже сварку в лицо не видел столкнулся с этой заразой.
    Не стоит сравнивать предположения и факты.
    Жалко Вашего знакомого, но я знаю очень и очень много сварщиков долгожителей.
    Нет. Я совсем не собираюсь всем доказывать, что сварка продлевает жизнь.
    Нет. Сварка, не укорачивает.
    P. S. Если это не сварка опасных для жизни изделий.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Сергейб3, неправильная вентиляция рабочего места сварщика (простой обыкновенной электросварки и газовой сварки) явно не удлиняет жизнь человека и это очевидно, как день.
    Вдыхаемые человеком газы, возникающие при работе со сваркой, явно также не идут ему на пользу.
    В остальном я с Вами согласен, особенно в части того, что сварочный процесс не удлиняет жизнь человека. Дай Бог всем здоровья! Этого я желаю искренне всем.
  3. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Доброго всем здоровья! Наибольший эффект дает вытяжная вентиляция. При этом всасывающий диффузор вентиляции должен располагаться между свариваемым изделием и сварочной маской. По этому принципу работают фильтровентиляционные агрегаты "Plimut" и их многочисленные клоны.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вы пиарите совплим, то хотя бы не обхаивайте остальных, довольно таки достойных производителей вентиляционного оборудования и полноценных вытяжек.
    Таких много. Да, один из них (далеко не фаворит), совплим.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Особенно зимой на сварке конвективные потоки воздуха устремляются вдоль тела человека снизу верх и тем самым затягивают дымовые газы от сварки под маску. Некоторые маски имеют снизу обтекаемую форму и плотно прилегают к рабочей одежде, этим они уменьшают количество дыма, который попадает под маску.
    На инверторе, наверное есть место где можно взять 5В для вентилятора от компа. Если на корпусе сварочного аппарата установить розетку на 5В. И в случае необходимости подключать туда вентилятор. А вот как и куда прикреплять этот вентилятор?
